Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
Serg2112
sergmkr
Ну всякое бывает, главное подозрение как раз и биос, последний раз обновлял ещё этим летом, пока не выкатили бету - не ставил, потом опять бета и снова бета, это и настораживает
phobosse
Serg2112:Народ, у моей профильной B350 c 2600 не будет никаких проблем совместимости, или лучше взять 1600?
Не будет проблем. Только шей не самый последний биос, а тот, который был перед выходом 3000 серии. Самый новый биос улучшений 2600 не принесет, а что-то может быть хуже, к примеру задержка памяти.
Serg2112
phobosse
Сейчас, скорее всего стоит 7B00v1H (проверить не могу, т.к. нет процессора), после которого, вроде, начали выходить одни беты. В общем сейчас стоит последняя стабильная прошивка, бету ни одну не ставил. Будет ли смысл обновится на одну из них или оставаться на стабильной версии?
sergmkr
Serg2112:sergmkr
На уровне "вставил и забыл" всё обязано быть ок.
Я разве что вольтажи глянул бы, чтоб в адекватных пределах были. А то моя старая доска msi от биоса к биосу задирала до 1,55 на ядра и 1,2+ на soc.
потому и беты :-/ страхуются. особенно на "старых" чипсетах
koca
Всем привет,подскажите как ручками можно вольтаж снизить?
https://imgur.com/a/ZPY5gGt
Dedok88
какой потолок по разгону памяти будет у r5 1600x +GA-A320M-S2H V2 с такими плашками Crucial DDR4 16GB (2x8GB) 3000Mhz Ballistix Sport LT Red (BLS2K8G4D30AESEK)?
В спецификациях мамки указано 3200 ос, больше выжать выйдет?
Eduard1980
Я не спец канеш, но, кажись, мамки MSI гонят память лучше. Была гига АХ-370, память hynix afr 2133 без проблем брала только 2933, на 3200 не проходила тесты. На MSI PC MATE B350, та же память работает на 3200.
Wahoo
Dedok88
На АЕС-ках 3200- скорее всего возьмет. 3466 может быть, но врятли.
Короч 3200 +/-
Вопрос, зачем тебе больше? Тратить время на то, чтобы 1600х стал работать на 0,5% эффективнее? Да он от фазы луны имеет погрешность больше.
python
Dedok88, тебе с такими вопросами лучше на тв обратиться, в шоу с экстрасенсами.
У меня такая память работает на 3400, дальше не пробовал.
Dedok88
а тайминги какие, вольтаж?
python
Dedok88
Из ryzen калькулятора. Он шапке темы есть.
Ruslanu4
Доброй ночи, ребята. Приобрел себе мать МСИ В450 томогавк и райзен 5 3600 с оперативной памятью крушиал балистик 3200. Собрал в старом корпусе, накатил винду. Ну то, что сходу в биосе напряжение 1.475В меня конечно очень удивило, но почитав форум, понял, что это "не страшно". Температуры как и у многих прыгают с шагом 10-15 градусов на боксовом кулере. Но вопрос у меня на счет LinX, он никак не хочет корректно работать. Вернее когда нажимаю старт, время запускается но полосы прогресса нет и по мониторингу что температура, что частота не меняется. Пробовал кучу разных версий, но безрезультатно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в чем проблема?!
sergmkr
Ruslanu4:Доброй ночи, ребята. Приобрел себе мать МСИ В450 томогавк и райзен 5 3600 с оперативной памятью крушиал балистик 3200. Собрал в старом корпусе, накатил винду. Ну то, что сходу в биосе напряжение 1.475В меня конечно очень удивило, но почитав форум, понял, что это "не страшно". Температуры как и у многих прыгают с шагом 10-15 градусов на боксовом кулере. Но вопрос у меня на счет LinX, он никак не хочет корректно работать. Вернее когда нажимаю старт, время запускается но полосы прогресса нет и по мониторингу что температура, что частота не меняется. Пробовал кучу разных версий, но безрезультатно. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, в чем проблема?!
Эту пробовал?
Ruslanu4
sergmkr
Огромное спасибо, эта версия заработала, хотя такая же 0.7.0 не работала. Результат 270GFlops и 80 градусов на боксовом кулере.
vortice
взял проц 3900x, производительность на высоте... но, почему то максимальная частота =4.3ггц. И в биосе и в винде она указывается как максимальная :-/
в чем может быть дело, где делись 4.6?
RoMiLiUs
vortice
И откуда вы только лезете...ну хотя бы потрать пол часа времени, почитай форумы, хотя бы даже эту ветку. У тебя бракованный проц. Возвращай. В норме бустит до 4.8, иногда до 5 на удачных экземплярах.
sergmkr
:laugh: Не перестаю удивляться снг-шному "комьюнити".
Zzzz
vortice у проца есть ограничение по тдп, 4.6 будет в том случае, если он будет не превышать потребление по тдп, а это скорее всего не на все ядра или на все но с низкой нагрузкой.
Wahoo
Zzzz:vortice у проца есть ограничение по тдп, 4.6 будет в том случае, если он будет не превышать потребление по тдп,
Товарищ, ты уверн в том что говришь? Если уверен, то обдумай этот вопрос еще раз.
Намек. Частоты ограничивает температура, а не ТДП.
Zzzz
Wahoo:
Уверен. И температурой и тдп.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 3 секунды:
