нащо на 30кВт/год високовольтна система? воно то звісно можна, але нахіба. наразі маю 25кВт/год, хочу до 30-40кВт/год розширитись як фінанси дозволять, але взагалі не бачу сенсу високовольтки на таких ємностях як єдино правильного варіантуBorisBrejcha: ↑ 10.10.2026 21:39высковольтную1985god: ↑ 09.10.2026 23:14 на добу грубо 30 кВт*годин ба навіть 60 щоб майже дві доби грітися і тут якра з виникло питання що краще високовольтну систему чи низьковольтну
при таких мощностях уже надо строить систему на 200-500 вольт постоянки.
https://solartechonline.com/blog/high-v ... ery-guide/
дорого.
Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
dimus8210
Hotspur
+dimus8210: ↑ 10.10.2026 21:46але взагалі не бачу сенсу високовольтки на таких ємностях як єдино правильного варіанту
SergN
Де тут потужність? При споживанні 30кВт*год на добу, це якраз 1,25кВт усередненого навантаження. Зрозуміло, що короткострокові піки можуть бути високими, як і в кожній оселі, але через згадку про опалення від електрики, яке рівномірно по часу доби розмазане потужністю задля комфорту, то для залишку там нічого такого страшного немає. Тому раціональніше (слово "краще" не підходить) збирати в класі 48В, закинувши побільше в ємність батарейок. Вони ж при нарощуванні ємності не матимуть проблем з короткостроковою високою потужністю на вихід, який би собі могли б придумати.BorisBrejcha: ↑ 10.10.2026 21:39высковольтную
S0N1C
ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час)
сусіди скажуть дякую
Vortexx38
Установка типа юзер, в инструкции написано под литий выбирать свинец и параметрами подгонять под литий.acm_fan: ↑ 10.10.2026 20:54Предполагаю, что те амперы - установка инвертора, меньше он не умеет подавать. То есть режим работы. Не реальное число.Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Если поставить bulk=float на 27.4 v, тогда инвертор постоянно поддерживает 27.4 током 1.9 А.
А реальный ток нужно самому мерить. BMS у Вас не покажет (негде смотреть). Самый простой китайский мультиметр (при последовательном подключении) более точно покажет ток. Я думаю там десятые доли А, поэтому это ОК. ~2 А постоянно вталкивать просто некуда.Туповатый инвертор. У Вас установки для лития, или "юзер"?Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Теперь с 27.2 постоянно пытается зарядить максимальным током до 28.4, и так по кругу.
Впрочемдля блэкаут-схемы будет норм. Раз в квартал потом подтягивать (выше ставить Bulk), чтобы отбалансировать (малым током).Vortexx38: ↑ 10.10.2026 12:21Если поставить bulk=float на 27.4 v
Как оказалось bulk=float не вариант , спустя минут 10 начинает подымать ток и заряжать дальше, включая/выключая заряд, рывками.
_VlaD_
Ну так пише що під'єднано 30кВт на електроопалення.S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час)сусіди скажуть дякую
Тобто, за годину зарядиться.
SergN
Причому, скажуть це незалежно від вибору вольтажу акумів, бо з ними взаємодіятиме по високій стороні все тією ж потужністю. І якщо у них там теж всім віртуальні 30кВт подаровані від ДТЕКу, то "сядут всє(с)S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час)сусіди скажуть дякую
S0N1C
ну не знаю, то мабуть якщо три фази і 380В заведено_VlaD_: ↑ 10.10.2026 22:26Ну так пише що під'єднано 30кВт на електроопалення.S0N1C: ↑ 10.10.2026 22:22 ну 30квт ще ж потім треба буде зарядити після блекаута(за короткий час)сусіди скажуть дякую
Тобто, за годину зарядиться.![]()
acm_fan
Согласно https://www.nerc.gov.ua/calculator-standart 220/230 В - только до 10 кВт договорной мощности (включительно), входной автомат - 50 А. Всё что больше = автоматически 380/400 В и соотв. 3 фазы (шаг: 25 кВт, 30, 40 и 50 = max; по автоматам: 50 А, 63, 80 и 100).
Когда-то раньше (с) соответствие мощности и номинала АВ было другое, если что.
Во многоквартирной застройке номиналы и мощности - самые разные, однако согласно ДБН 2026 коэф. одновременности около 0,25 (зависит от класса "комфорта" дома, есть газ, нет и т. д.). При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторов
Уверен, в частном секторе такое тоже имеется. А не я заплатил за "30 кВт" и беру все 30!
Hotspur
acm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторов
Відправлено через 46 секунд:
більше 30acm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41заплатил за "30 кВт" и беру все 30!
_VlaD_
Три зарядних по 10 кВт на кожну фазу в паралель. І от тобі 30 кВт грубо кажучи.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Автомат може не виб'є. А от якщо лічільник сучасний, то відключе релюху при 30.1.
У моїх батьків такий. Автомат не вибиває, а всередині лічільника релюха розмикає контакти.
BorisBrejcha
Там далее по тексту указано, что желательно иметь 60кВтч запас в батареях.SergN: ↑ 10.10.2026 22:12 Де тут потужність? При споживанні 30кВт*год на добу,
Если строить систему с нуля, надо обратить внимание на HV и сравнить с LV
SergN
Таке відчуття, що АІ-шку на форум підключили, тоді не дивно, що так регулярно хаотичні відосики викладаються.BorisBrejcha: ↑ 11.10.2026 09:36Если строить систему с нуля, надо обратить внимание на HV и сравнить с LV
Людина саме це і написала в запиті. А ще написала щось про гроші в тому ж пості. Тому хоче замовник гуляти на всі - можна взяти найдорожче, що є на ринку. А от далі було щодо раціонального вкладення коштів. Те, що 60кВтгод - це не річ, яка заряджається під час графіку відключень 7/2, треба бути відразу в курсі (насамперед порадникам). І не через внутрішні обмеження системи (будь-якої), а саме через зовнішні.
S0N1C
так, у нас стало на одного екперта широкого профілю більше
1985god
дякую всім за відповідіacm_fan: ↑ 10.10.2026 23:41 Согласно https://www.nerc.gov.ua/calculator-standart 220/230 В - только до 10 кВт договорной мощности (включительно), входной автомат - 50 А. Всё что больше = автоматически 380/400 В и соотв. 3 фазы (шаг: 25 кВт, 30, 40 и 50 = max; по автоматам: 50 А, 63, 80 и 100).
Во многоквартирной застройке номиналы и мощности - самые разные, однако согласно ДБН 2026 коэф. одновременности около 0,25 (зависит от класса "комфорта" дома, есть газ, нет и т. д.). При договоре 3 кВт "норма" получится = 0,75-0,9 кВт. Это про расчёты зарядных узлов инверторовУверен, в частном секторе такое тоже имеется. А не я заплатил за "30 кВт" и беру все 30!
_VlaD_ бачу серед нас теж є олігархи які 30 кВт можуть спожити
АІ це цікава штука інколи дуже допомогає , але інколи взагалі ні до чого . Тому користуватися АІ можна якщо сам добре розумієшся в темі і ленишся гуглити деталі. Бо АІ інколи ну прямо дуже заганяється.
З досвіду той хто місяць в роздумах той переважно тільки морочить голову і нічого потім не купує , а скоріше шукає спілкування , треба його на цей форум відправити - щоб сам писав
за свої поради грошима, наглошуючи що всі нормальні проекти платні і за безкоштовно все на ваш страх і ризик .
SergN
Купити-то може, але вже коли "півень в ... клюне" і з залишків того, що наявне в той момент, а не згідно початкових побажань. Як і робить більшість1985god: ↑ 11.10.2026 11:25З досвіду той хто місяць в роздумах той переважно тільки морочить голову і нічого потім не купує
S0N1C
1985god
угу, особливо такі великі системи для такий серьйозних помешкань...
BorisBrejcha
А с какого порога мощности нагрузки и емкости батарей HV-система начинает быть явно выгодней LV-системы (48VDC)?
Начнем с того, что у клиента вообще ничего нет.
Слово экспертам.
Слово экспертам.
Hotspur
4000 W постійного навантаження з піками 5000-8000BorisBrejcha: ↑ 11.10.2026 12:06А с какого порога мощности нагрузки и емкости батарей HV-система начинает быть явно выгодней LV-системы (48VDC)?
