Да уж поздравляю ... Если блин мать ее это происки 10ки то честно я в шоке сколько гемороя она несет по крайней мере на ноуты Оленя. Яйца оторвать программерам
qwerty8224
Voronmetro
vitlk
Всем привет! Кто нибудь пробывал новый биос на 18 и на видео карты.980 970.
Тут ссылок парнишка выложил
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:49251-87" target="_blank
mitya_alba
Нет, это здесь не при чем, он и блок 240W вырубает на 234W, не хватает ему при разгоне GPU + CPUqwerty8224:mitya_alba
А чо за модель Clevo ? вполне возможно что блок не проходит проверку отсюда и блочится ....
qwerty8224
vitlk
Дайте мне AW18 я все попробую
ST1H1aL
Насколько я знаю, Clevo/Sager и остальные производные от Clevo не используют ID чипы на самих БП. Пользователи Clevo что-бы получить 330W на Dell-овском БП просто заземляют провод идущий к ID чипу.mitya_alba:Нет, это здесь не при чем, он и блок 240W вырубает на 234W, не хватает ему при разгоне GPU + CPUqwerty8224:mitya_alba
Добавлено через 33 минуты 3 секунды:
Лучше шить модифицированные от Prema либо от svl7. Карты практически не будут в троттлинг уходить и будет возможность их разогнать.vitlk:Всем привет! Кто нибудь пробывал новый биос на 18 и на видео карты.980 970.
Voronmetro
qwerty8224
Я не думаю что прям 10ка так все укладывает, но осадок остался, пока продолжаю сидеть на ней ))) Но по немногу смотрю в сторону флешки с семеркой
Мне вот другое непонятно, вчера играл в макса ( еще тот уг*** если честно ) и обратил внимание, что частота памяти скачет с 1200 до 2500. Это глюк ХВ или 10ка мутит ? Подозрительный я стал с ней ))
Зы новую матрицу поставил на половину яркости, на полной выжигает глаза - не мудрено , что они горят.
qwerty8224
Voronmetro
В Макса не играл но у меня на 10ке и 970m в ведьмаке 3 память не скачет да и вообще все нормуль пашет тьфу тьфу
может игруха такая
может игруха такая
Voronmetro
ST1H1aL
А не может быть такого, что сам ноутбук отслеживает ампераж ( читай потребляемую мощность ) и в случае превышения порога воспринимает происходящее как КЗ , как результат выключает БП через тот самый сигнальный пин
mitya_alba
Это как, можно поподробнее?ST1H1aL:Насколько я знаю, Clevo/Sager и остальные производные от Clevo не используют ID чипы на самих БП. Пользователи Clevo что-бы получить 330W на Dell-овском БП просто заземляют провод идущий к ID чипу.
Что чипы не используют я знаю, а про заземление Вы можете подсказать как сделать?
Voronmetro
К стати, в поисках матрицы ломал голову над IPS ом и переходом на eDP . Нарыл вот такой конвертер http://www.datadisplay-group.com/messag ... ds-to-edp/" target="_blank вполне сносно получается для перехода на ипсовые матрицы
yoursdoom
Народ нужен совет, gtx970m греется кошмар , точнее чип не греется выше 72c но клавиатура просто раскаляется особенно черная панель над выхлопом радиатора.
Как я понимаю греется Vram ?
прокладки установлены по 1mm как в рекомендациях (прокладки оригинальные DELL с хитсинка 7970m)
термопаста ICD7
Vbios 84.04.22.00.13
Bios A11
p.s.
заказал новые термопрокладки 7W/mk и 11W/mk (вышло почти 900 грн кошмар какой то)
термопаста ICD7
Bios A11
p.s.
dym
A модель какая? Я на М15Х на прошлой неделе 970М поставил. Прокладки Китай, паста ICD7. Полет норм.yoursdoom:Народ нужен совет, gtx970m греется кошмар , точнее чип не греется выше 72c но клавиатура просто раскаляется особенно черная панель над выхлопом радиатора.
yoursdoom
M18x r2dym:A модель какая? Я на М15Х на прошлой неделе 970М поставил. Прокладки Китай, паста ICD7. Полет норм.yoursdoom:Народ нужен совет, gtx970m греется кошмар , точнее чип не греется выше 72c но клавиатура просто раскаляется особенно черная панель над выхлопом радиатора.
можит мне прошить этот Vbios
или он для alienware 18 r1 только ?
Voronmetro
yoursdoom
Греется - это понятие очень субъективное, что показывает ХВинфо ? ( она память тоже показывает ) У меня после 2-3 часов игры тоже клава у экрана горячая, но она и не может быть холодной )) Для человека мне кажется и 50 уже много , если руку в воду всунуть
Нужно понимать сколько реально выдает тепла , а потом уже думать )
vitlk
Спасибо . У меня 980е с Prema биосом, мод дровами и win10. Все работает отлично. Единственный косяк это выход из сна. Если переключить на интел то ноут выходит из сна без проблем, а с 980 около минуты черный светящийся экран потом перезагрузка.Лучше шить модифицированные от Prema либо от svl7. Карты практически не будут в троттлинг уходить и будет возможность их разогнать
Будет время залью биос А12 скину проводок со второго вентилятора и посмотрю что будет
yoursdoom
а где там найти память ?Voronmetro:yoursdoom
Греется - это понятие очень субъективное, что показывает ХВинфо ? ( она память тоже показывает ) У меня после 2-3 часов игры тоже клава у экрана горячая, но она и не может быть холодной )) Для человека мне кажется и 50 уже много , если руку в воду всунутьНужно понимать сколько реально выдает тепла , а потом уже думать )
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
гдеется так что даже прикоснутся больновато ! у меня раньше стояла 7970m так она вообще не грелась если с этой сравниватьyoursdoom:а где там найти память ?Voronmetro:yoursdoom
qwerty8224
vitlk
Попробуй режим гибернации у меня полет норм ноут AW17 режим сна не помню тестил нет
yoursdoom
Обновил VBios теперь все крууууто ! все спасибо
и кулеры наконец работают нормально !!!
Voronmetro
yoursdoom
В ХВ есть 2 датчика по GPU один ядро второй память, я так не помню, вечером покажу
yoursdoom
я просто поставил новый вбиос и теперь кулеры орут на полную сами темп выше 60 не поднимаетсяVoronmetro:yoursdoom
Добавлено через 54 секунды:
1 датчик 60 другой 70
