Разгон FX 8300 /FX 8320 / FX 8350: перегревы и прочие вопросы
sharandin_vitaliy
для восстановления кармы дам ссылку на документ https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0" target="_blank
Polaris
А почему не 500 ватт сразу? А за бокс охлаждения я даже говорить не хочу, его нужно менять даже для стокаsharandin_vitaliy:а тепловой пакет превращается в 250Вт+
Если че все FX 83xx примерно одинаковые на одинаковых частотах и вольтаже
А FX 9370 и 9590 попросту отборные камни вышеперечисленных экземпляров
Sergey771
Polaris , верно - говорит
vitan
спасибо. я так и думал.Webler:Все верно.vitan:на....й оно нужно и забыть ?
через пару лет по любэ придётся покупать ещё один ящик.![]()
У Вас нормальное железо, не заморачивайтесь.
maxn
Добрый день, чтобы не создавать отдельную тему спрошу тут. Имеется 8350 , все энерго сберегающие функции включены, но в режиме простоя не сбрасывают частоту-напряжение. Видно что пытается, на двух ядрах на пару секунд сбрасывает, а потом снова возвращает.
мама m5a97 r1 pro
мама m5a97 r1 pro
YumaX
maxn
Отключи APM, включи C@Q, напряжение - режим "смещения" авто!?
maxn
кул анд квает включёг. Все напряжение стоит на авто.
Шо таке АРМ?
Добавлено через 19 минут 19 секунд:
так нашол APM. Все сделал, теперь частота никогда не сбрасывается
Добавлено через 51 минуту 28 секунд:
Видать AMD over drive насовсем корректно отображает изменение напряжения, да и делает это только на двух первых ядрах.
Так сделал график изменения напряжения с течением времени в режиме простоя:
Нижнее положение соответствует ~0.8V и частоте 1.4 Ghz а верхнее рабочим ~1.33V и 4.0 Ghz. Вопрос - так и надо что система каждые 10 сек в режиме просто "пробуждается" с повышением частоты и напряжения. Процессов которые должны такое побуждать вроде не запущенно.
Шо таке АРМ?
Snailgun
Погнал 8350 до 4.7 c напругой 1.42, кулер - True Spirit 140, мать - Asus M5A97 Evo r2.0
Играю в ГТА 5 и мониторю температуры аидой в реальном времени: температура сокета не превышает 64, ядер - 55 - т.е. за пределы не выхожу. Однако в фоне открыт HWmonitor, который говорит, что максимальная температура ядер доходит до 65-66, что настораживает. Если одновременно сверять показания обеих программ, то они совпадают.
Вопрос: Кто врет: аида или хвмонитор? И если монитор не врет, то откуда такие цифры?
Qniceeee
Скрины тестов. http://rghost.ru/7R5ms2kwn" target="_blank
Помогите ребятки, бп 700W 8 пин, биос ласт версии, остальное на скринах видно.
Так было и со старым бп.
Или может дело не в верных настройках питания в биосе.
Что нужно поменять?
Что нужно поменять?
Webler
Из ваших скринов видно только что нагрузка на проц скачет бешено, по 5в просадка до 3.3В, по 12В наоборот - задерто практически до 15В.
У меня на такой же материнке ОССТ тоже врет за напряжения. В той же Аиде показует нормально и в остальных приложениях. Проблем с последним биосом не замечал у себя.
Проц в разгоне ? Температуры в порядке ? Напруги ему хватает для стабильной работы ? Питальник у этой материнки слабоват для разгонов, нужно хорошее охлаждение для него.
Попробуйте все скинуть в дефолт и прогнать тесты.
Qniceeee
И так, стоит куллер http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_lucifer/p411764/" target="_blankWebler:Из ваших скринов видно только что нагрузка на проц скачет бешено, по 5в просадка до 3.3В, по 12В наоборот - задерто практически до 15В.
Проц в разгоне было до 4.5 температура ~40-39
в простое 10 гр
Цепи питание 60 максимум. блок питания http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_kcas_700/p2058287/" target="_blank
В прайм 95 ошибок не было.
вы сами в это верите ?Qniceeee:
в простое 10 гр
thunder_blade
Qniceeee
отключить в биосе смарт протекшн
Qniceeee
Увы да, на старом куллере было 80 иногда. в простое 40.thunder_blade:Qniceeee
И цепи 60 в простое, в нагрузке 85. Так что не думаю что датчик врет...
thunder_blade
Qniceeee
да питание греется забористо, но смарт протекшин отключите
Qniceeee
Вот скрин при 3500
Вот еще тест на 3500
http://rghost.ru/7p5rpqTsg" target="_blank
а это линкпак осст
http://rghost.ru/6LjLDclrD" target="_blank
Окей сейчас попробуюthunder_blade:Qniceeee
а это линкпак осст
Webler
Датчики врут, однозначно. Я не думаю что у вас в квартире\доме температура помещения ниже 10гр. Температура проца не может быть ниже чем окружающая среда, при воздушном охлаждении. У меня на этой же материнке, но с процом 6300 показывает температуру ядер 16 градусов, а общую 40 и это враньеQniceeee:
в простое 10 гр
Qniceeee
Да видимо врут, в биосе показывает 37 в простое.Webler:Qniceeee:
вот еще скрины, с осст, только включил оно уже ошибку кинуло, 4.5ггц выключил смарт протекшн как и советовали выше.
http://rghost.ru/78DWLcJrw" target="_blank
thunder_blade
Qniceeee
не тянет она 4,5ггц , 4,1-4,2 и то при напряжении до 1,32
у нее потолок ТДП порядка 140ватт , можете ради интереса 2 модуля отключить и остаток должен пройти на 4,5
Qniceeee
Ну раньше он у меня был на 4.3 ошибками не кидало, выходит нужно савить 4.3, а какие параметры для биоса, я просто не очень шарильшик, там есть CPU vcor И CPU NMB или что то такое, какой параметр выбирать, и что выставлять на сколько?thunder_blade:Qniceeee
Добавлено через 6 минут 31 секунду:
вот, там есть параметры
sb voltage
nb voltage
cpu voltage
cpu nb voltage
