60 градусов - не проблема для электроники. Думаю, это проблема разгона.GoToHell:Fractal Design Meshifi C TG
Схема расположения корпусных вентиляторов
MaxA
GoToHell
пес Патрон
MaxA
Ясен красен, что нестабильность от разгона.
Но мне бы решить проблему, а не уменьшать разгон
С открытой крышкой то норм пашет
MaxA
Ну поставь нормальную память, которая будет гнаться с меньшим поднятием напруги, типа Samsung 8 GB DDR4 2400 MHz (M378A1K43BB2-CRC).GoToHell:Но мне бы решить проблему, а не уменьшать разгон
Память - 2x8Gb Kingston HyperX Fury 2400@3066-CL16-18 1.34v
Звучит глупо, но тут без вариантов. Я не уверен, что и открытый стенд поможет. 99%, что это проблема памяти в конфиге. Корпус нормальный.
Vader
У меня такая память,так она без разгона нормально работать не хочет.
MaxA
В смысле и какая именно память? Кинговая?Vader:У меня такая память,так она без разгона нормально работать не хочет.
Kosdnepr
GoToHell
Очень странно что при 60 сыпет ошибками:
Но если дело таки в температуре, то можно попробовать сделать так:Рабочая температура от 0 до 85°C
https://www.hyperxgaming.com/ru/memory/fury-ddr4
MaxA
Извини, но фигня это всё. Костыль.Kosdnepr:Но если дело в температуре, то можно попробовать сделать так:
Vader
Да кинговая,в нагрузке игры стали зависать...надо что то мутить ...
taxi911
Kosdnepr
Ахаха, и два вентилятора 60 Ки на верх.
GoToHell
Понизить малеха разгон так мне кажется дешевле будет и практичнее. Хотя скоро холоднее будет, само пройдет.
GoToHell
MaxA
Не оспоримо, надо зрить в корень, а не костыли вбивать.taxi911:Понизить малеха разгон так мне кажется дешевле будет и практичнее.
На каких чипах?Vader:Да кинговая
Kosdnepr
Та понятное дело, ТТХ практически любой памяти позволяют работать без радиаторов при неэкстремальном разгоне.MaxA:но фигня это всё. Костыль
Но это красивый костыль - киберпанк
Hotspur
не факт что помять. есть возможность взять другую и проверить ?GoToHell:MaxA
Wahoo
Радиаторы это стимпанк. Киберпанк это экраны на радиаторах.Kosdnepr:Та понятное дело, ТТХ практически любой памяти позволяют работать без радиаторов при неэкстремальном разгоне.MaxA:но фигня это всё. Костыль
"тут должна быть картинка друга Xibit-а (или как там его)"
GoToHell
пес Патрон
Hotspur
А кто тогда? Проц под линксом греется сильнее и работает стабильно. Память тоже проходит без ошибок, но если включить фурмарк на минут 15, то в ТМ5 идут ошибки
Vader
Интересно,это гарантийный случай,если в нагрузке память глючит?пробовали на другом компе 100 процентов память.
Hotspur
кто угодно. может цп может мать. если фурмарк может и видяхаGoToHell:Hotspur
Отправлено спустя 33 секунды:
если в стоке то гарантия 100%Vader:Интересно,это гарантийный случай,если в нагрузке память глючит?пробовали на другом компе 100 процентов память.
Vader
Да в стоке,но самое интересное,что тесты по Аиде проходит,а глючит только в играх мощных типа папга,дивижки,..и то в замесах..когда нагрузка..не знаю что делать..попробовать отдать по гарантии..С момента покупки уже пол года прошло...как только пересел на 144гц,так и начались приколы..может герцовка так влиять?
Hotspur
герцовка не может. может быть плохой контакт или перегрев. сними память посмотри нет ли пыли в слоте, посмотри ровно ли планки сидятVader:Да в стоке,но самое интересное,что тесты по Аиде проходит,а глючит только в играх мощных типа папга,дивижки,..и то в замесах..когда нагрузка..не знаю что делать..попробовать отдать по гарантии..С момента покупки уже пол года прошло...как только пересел на 144гц,так и начались приколы..может герцовка так влиять?
MaxA
Не докажешь.Vader:Интересно,это гарантийный случай,если в нагрузке память глючит?пробовали на другом компе 100 процентов память.
Конечно.Vader:может герцовка так влиять?
Ну, так затести.GoToHell:А кто тогда?
1. Снимаем разгон только с проца, тестим.
2. Снимаем разгон только с памяти, тестим.
Vader
Я уже и местами менял и ТД..кстати температуры не смотрел..а где их глянуть?
