А LLC, что стоит на АВТО? LLC уменьшает просадки. Его нужно повысить. На ASUS standart,medium,hard... и т.д. На MSI Z77A-GD65 не знаю как идетNonentity:Busurmanin
Даже при отключенном турбобусте частота всеравно падает... С температурами все ОК. Ноктуа справляется, хотя и трудится только с 1 стосороковкой на пониженных оборотах) Максимум 78 видел.
Видно таки нехватает напряжения. Сколько допустимый лимит разумного по напряжению на иви 3570к?
Линкс АВХ скачал со второй ссылки. Спасибо.
Кстати там в БИОСе еще есть пункты "Перенапряжение ФАПЧ (LLC)" вроде на что они влияют.
разгон 3570K / 3770K
Busurmanin
Nonentity
У МСИ вообще непонятно. Есть пункт "перенапряжение ФАПЧ (только для процессоров с К индексом)" с возможностью - АВТО, включено и выключено.
И есть пункт CPU I/O voltage с возможностью регулировки как и у СРU Voltage с той лишь разницей, что в И/О МСИ сделала примечание, что крайне не рекомендует повышать выше 1,4 значение. Стоит это И/О на АВТО.
С включенным перенапряжением ФАПЧ, при 4,5, при 1,25, в Линксе всеравно идет падение производительности... Повысить до 1,27 попробовать...
Повысил CPU I/O voltage с Авто до 1,27 и выставил CPU I/O voltage 1,27 при 4,5... В Линксе всеравно падение частоты... Не знаю уже даже что и делать...
Busurmanin
Если нужна стабильность то повышать. Но c LLC нужно разобраться. Температурный предел для 24/7 лучше держать до 80. Если лезет выше то 4.4
Nonentity
Busurmanin
Предлагаешь выставить для пробы напряжение на проце 1,3, И/О 1,4, частоту 4,5 и попробовать, что будет?) Жаль сегодня уже не успею =( Спать, а завтра в командировку собираться, тоже времени не будет... Спасибо за помощь и советы) Как вернусь, попробую из своего недокамня выжать что-то стабильное...
Busurmanin
Nonentity
Если повысить LLC возможно и стабильность появится не доводя до 1.3
Не за что. Удачи)
Добавлено через 41 минуту 30 секунд:
Последний разгон с полуадекватными температурами. Дальше только с водой.
Не за что. Удачи)
pitbullishe
Busurmanin
)) продай мне проц....
MaJ0r
тебе зачем? Я знаю кому процессор действительно нужен. Busurmanin если можешь продать проц, напиши плиз в ЛС, ты будешь в плюсе )pitbullishe:Busurmanin)) продай мне проц....
Busurmanin
pitbullishe
а действительно зачем он тебе?))
Я понимаю для MaJ0r'а он вызывает спортивный интерес..
MaJ0r пока не готов но я напишу если надумаю.
lems
несколько страниц назад говорил несколько раз. Задаёт значение на которое будет изменятся запрашиваемое напряжения для получения vcore.pitbullishe:А можно поподробнее про dvid(offset), что это такое и т д...
См. в настройках Advanced Voltage Settings -> CPU Core Voltage.
Vcore поставить в Normal (тогда напряжение будет меняется вслед за VID ~ Auto). Ниже станет доступен DVID, он же offset на других МП называется.
от куда эти цифры уже взяласьBusurmanin:Желательно не выходить за 85...
...Температурный предел для 24/7 лучше держать до 80.
Nonentity
Если двойной старт - не правильные параметры (в данном случае напряжение), настройки сохраняются в случае использования профиля.
Если старт нормальный, "без предупреждений" - то это часто называют "залипание настроек", помогает сброс через пины/кнопку МП или замена биоса, "настройки по умолчанию" не всегда.
pitbullishe
Busurmanin
В чем будет разница между двумя этими способами? моим и через оффсет?
Busurmanin
Не понял вопроса.pitbullishe:Busurmanin
vitaxa11
блин,в который раз замечаю,что при запуске LinX- тест как бы идет,но в холостую
(не подгружая ни проц,ни память)
что за ****
что за ****
Nergallo
vitaxa11, от имени администратора не пробовали LinX запускать?
vitaxa11
та пробовал конечно...-пофиг... но это не всегда...не пойму в чем зарыта лайка.Nergallo:vitaxa11, от имени администратора не пробовали LinX запускать?
lems
vitaxa11
Что значит в "холостую"?
Не выводит данные долго (=>большой размер задачи стоит) или не меняются множители/напряжения на ЦП, но ядра на 100% загружены?!
Проверьте на prime95 или IntelBurnTest (другая "оболочка" под линпак)
vitaxa11
lems
тест начинается, время идет в окошке-но ядра не нагружаются...
есть у кого ссыль на установочный файл линкса+AVX ? Только не портабл версию..
lems
vitaxa11
при 6Gb тест через 20-30 сек начнётся только, как только загрузит память -> Открой диспетчер задач.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642" target="_blank
LinX 0.6.4 (Linpack 11.0.1.005)
IntelBurnTest v2.54 (Linpack 11.0.1.005)
vitaxa11
lems
спасибо
,все решилось установкой eкзe- хи
спасибо
lems
vitaxa11
другими настройками.
В шапке на ру оверах со старой версий linpack.
vitaxa11
