Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
TyphooNick
sasha76:вопрос а чего решил что она может 2400.
Кстати, правильно поставленный вопрос.
Есть у меня комплект памяти G.Skill DDR3-2400 8192MB PC3-19200 (Kit of 2x4096) Ripjaws Z (F3-2400C10D-8GZH)
Никакого разгонного потенциала у этих планок нет!!! При разных вольтажах, на различных платах (Z87-Pro, Maximus VII Formula) 2492 максимум, а это далеко не разгон. Во всяком случае, для меня. Просто хорошая память, которая работает на заявленных производителем 2400 при таймингах 10-12-12-28-1Т. Серия Ripjaws Z выпускалась на разных чипах - можно определить по маркировке.
Judge13
Piter
маркировку памяти со стикера выложи
TyphooNick
Посмотрите серийный номер модуля - 5,6,7,8 цифры в номере свидетельствуют о производителе микросхем памяти (таблица ниже):
0140 = Micron
0000 = Test sample
0240 = Hynix
0260 = ?
AB40 = Hynix
0340 = Samsung
0360 = Samsung
0640 = Elpida (не Hyper)
0650 = Elpida (PCB Tridents)
0660 = Elpida (не Hyper)
0690 = Elpida Hyper
1200 = PSC
1240 = Nanya
1400 = Hynix
1500 = Samsung HCH9
2500 = Samsung HYKO
0401 = PSC
1040 = PSC
Например, мои G.SKILL RipjawsZ F3-2400C10D-8GZH (2 x 4GB; DDR3-2400; 10-12-12-28 1T; 1,65V) имеют серийный номер вида хххх2500ххххххх. Значит, чипы Samsung HYKO.
Добавлено через 35 минут 59 секунд:
Может на MSI A68hm-p33 грешить :) ...
На днях разгонял под проточкой А10-6800К http://hwbot.org/submission/3207614_typ ... 8407_marks" target="_blank на плате MSI A88X-G43. Так вот, есть же прекрасный комплект на павэрчипах Team Xtreem TXD34096M2000HC9DC, который с Intel и 2800 берет, а 2400 с 8-10-8 на ура. А тут - нет, не стартует система. Уже и вольтаж повышал, и задержки "задерживал" и еще чего-то там. Нет, и все тут. Установил G.Skill Ripjaws Z DDR3-2400 и пошло в номинале. Грешу на плату, потому как эта память на тех же A88X-Pro и F2A85X-UP4 работает и на повышенной частоте и с низкими задержками без проблем.
shatun
Piter
Я по GSkill Ares как-то вопрос поднимал: viewtopic.php?f=4&t=1616&hilit=shatun&start=3360" target="_blank
На 2T всё летает, но за год так и не было времени "помучать" 1T и добиться стабильности.
Dragonfocer
Всем привет!
Приобрёл сегодня 2 планки памяти по 8гб, Kingston HyperX Savage 2133 ( 11-12-12-30 ). По умолчанию оперативка заводится с частотой 1600, что меня, ясное дело, не устроило. Пробовал запускать XMP-профили, коих обнаружил два на 1600 и 2133, но постоянно получал одну и ту же ошибку при запуске системы (даже с пресетом на 1600).
Попытался выставлять значения вручную, но ошибка всё ещё продолжала меня преследовать, даже на 1866.
Как заставить её работать при 2133? Или это невозможно с моими дровами, и нужно заменять память на аналог с базовой 1600 и меньшими задержками ( 10-10-10-28 )?
Сама ошибка
Мать: GA-P67A-DS3-B3
Проц: Intel Core i7 3770 (ivy bridge)
oTweJIbHuk
Схожая ситуация с постом выше. Никогда раньше не задавался разгоном ОЗУ. Сейчас решил увеличить частоту до номинальной, 1600, т.к. по умолчанию 1333 устанавливается, но появляется ошибка с запуском. Ниже скрины заданных параметров, подскажите что нужно еще изменить для стабильной работы.
Системная плата Gigabyte GA-970A-D3
Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX
ukrtel
oTweJIbHuk
система кричит о переразгоне, включил хмр профиль, точнее еоср, все остальное в авто
oTweJIbHuk
ukrtel:oTweJIbHuk
Поставил, запустилось, но АИДА все равно пишет что частота 1333.
Yaroslav
Dragonfocer: Как заставить её работать при 2133?
На GA-P67A-DS3-B3 никак. На бюджетных да еще и древних платах от гиги даже 1866 проблема. Память нормально гналась у них, начиная с UD4 и выше.
http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... ards/31335" target="_blank
..."Дело оказалось в том, что ещё до начала экспериментов с разгоном процессора я предварительно выяснил, что плата не позволяет нашим модулям памяти работать на частоте 1866 МГц. Тогда я сразу задал для памяти частоту 1600 МГц и тайминги 6-6-6-18-1T, ведь до сих пор все платы без исключения могли работать с такими настройками, однако это и было моей ошибкой. К сожалению, плата Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 стала первой, кому такие условия оказались непосильны, из-за памяти"...
Бесценно
Здравствуйте, есть плата, та что в профиле у меня MSI ZH77A-G43
Конфиг напишу тут, чтоб далеко не ходить...
Intel(R) Core i5 - 3470 CPU @ 3.20GHz
MSI ZH77A-G43
2*8Gb Team Vulkan DDR3 CL11 2133Mhz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC (GV-N960IXOC-2GD)
БП Chieftec APS-550C
Hitachi HDS721010CLA332 1TB
Не давно была куплена 2*8Gb Team Vulkan DDR3 CL11 2133Mhz на замену моей 2*4Gb Kingston HyperX Anniversary Edition 1600Mhz 1.65v 9-9-9-27 XMP, которая работала в ХМР на 1600.
Проблема вот в чем. Я не понимаю как заставить работать новую память на 2133, могу только на 1600 ее запустить?
Плата на чипсете Н77, я понимаю. Но теже Asus, Gigabyte на Н77 легко позволяют поставить вплоть до 2133.
https://msi.com/Motherboard/ZH77AG43.ht ... cification
На сайте MSI о моей плате пишет вот что :
• Support four DDR3 DIMMs 1066/1333/1600*/1800*(OC)/2000*(OC)/2200*(OC) DRAM(32GB Max)
- Supports Dual-Channel mode, two DIMMs per channel
*Intel 22nm CPU required.
https://ua.msi.com/Motherboard/ZH77AG43 ... cification
Тоесть даже 1600, уже с звездочкой. Но я могу ее легко выбрать, а вот как поставить 2133(хотя плата видит что оперативка может 2133 и пишет об етом в инфо в биосе,смотрите фото) ?
На сайте есть даже информация про моментальный разгон что-то типа • OC Genie II: Auto OC to boost performance in 1 sec
хотя там пусто если ее включить(для Z77 все настройки разгона как раз в етом пункте), и если туда зайти там пустота(смотрите фото). Там пишет что-то типа про разгон видика, но как, видео то не MSI даже!
И с того что я могу менять по памяти как я понял - ето вольтаж и тайминги, и стандартные частоты с таблицы.
Вообщем помогите пожалуйста, последний раз разгонял DDR2 на P5K , но там было как бы попроще и понятнее.
Биос последний естественно.
OC Genie непонятная
OC Genie непонятная
Частоты которые могу виставить.
Engineer_1988
Обратите внимание на это https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=451909 , в человека даж Биос посвежее, может стоит обновить его
Бесценно
Engineer_1988
Ето да,
Но у меня MSI ZH77A-G43 (На чипсете H77) - и соответственно биос Е7758IMS (последний на сайте)
А там на фото MSI Z77A-G43 (На чипсете Z77) - и соответственно биос Е7759IMS ( и там есть все опции разгона, и OC Genie II не пустое)
Engineer_1988
Бесценно:Engineer_1988
Ето да,
пху, не заметил - там чуть другая моделька
Бесценно
ни у кого нет плат на Н77? или просто у все все ок, одна MSI такая прекрасная?
bosozoku
MSI A68hm P33 V2 bios 1.4 последний
Не могу заставить профильную память G.Skill RipjawsX 2133 работать на 2400. В опциях материнки данная частота есть, мой проц А10 7860к ее тоже поддерживает.
Проблема в следующем:
Система стартует без проблем.
Обычная работа - без проблем.
В стресс-тесте AIDA64 system memory+cache или просто system memory после полутора минут - ошибка failure а один раз был синий экран.
При игре в CS GO вылетает на рабочий стол после минуты игры.
Разгоняю для встройки - 34.5 Гбит/с и 38.4 Гбит/с это 5 кабров в секунду минимум... ну вы понимаете.
Параметры, на 2133 Мгц все работает отлично, тесты, игры. Тайминги 9-11-10-28 1T напряжение 1,65В NB 1600Mhz опорная частота 100 (стандарт).
Для 2400 поставил сначала 11-13-13-33 2Т - фейл, 12-14-15-35 2Т - фейл. Напряжение то же 1,65В (больше биос не дает выставить).
Конечно материнка не топ чипсет 88-й, но сейчас менять смысла не вижу... в преддверии новых дзен-апу.
Может, вылетает из-за субтаймингов, или нужно повысить опорную частоту, но проц разгонять смысла нет (троттлит), а только встройку (что уже успешно сделано с 760 до 960 Мгц стабильно), но и памяти бы п/п побольше бы.
Отцы-оверлокеры, дайте совет. Скрины всего безобразия прилагаю! :beer:
Quinson
bosozoku
А с чего вы взяли что они вообще смогут разогнаться до 2400?
За все говорить не буду, но я встречал несколько подобных планок разгонного потенциала у них было 0.
Freem-freem
Бесценно:MSI ZH77A-G43
Была у меня такая мать, ставил просто 1,65В и руками частоту выставлял 2200 мгц, работали 4 планки 4*4Гб но все разные :D с таймингами был тот еще квест.
У меня вопрос по DDR4, тут столкнулся с тем, что многие товарищи на 2011 сокете ставят 1,60-1,65 В (для ддр4), но не раз читал что максимум 1,45 допустимые, кто-то знает насколько это реально или это от сокета тоже зависит?
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
bosozoku
Для тестирования стабильности достаточно запустить TestMem V
http://testmem.tz.ru/testmem5.htm#05
http://testmem.tz.ru/tm5.rar - загрузка
Вполне достаточно 1 прогона (3 цикла) это минут до 10 займет, чем гонять ночами с флешки мемтест.
Бесценно
Freem-freem
А как вручную выставить? вольтаж я могу поставить 1.65,тайминги тоже могу руками править, а вот как поставить руками 2200МГц?
Из меню DRAM Frequency дает поставить вплоть только до 1600(там есть фото)
Andryxa
Здравствуйте, заметил такую "приблуду" - при переключении хмр профилей памяти выше 1866 при загрузке винды (если точно - после загрузки раб. стола, во время загрузки программ из автозапуска) тухнет экран на 2-3 секунды. Критичного вроде ничего, случайно заметил - больше месяца так прожил, но блин интересно.
Я так понимаю это связано с превышением "лимита" по частоте ОЗУ для процессора (1600 вроде как) ? Подскажите если кто сталкивался - чем чревато ?
Andryxa
Andryxa:Здравствуйте, заметил такую "приблуду"...
Поспешил с выводами - память тут походу не при чем. Сорри за оффтоп. :shuffle:
