Windows 8
MaG!STeR
Vincent66
Да, все правильно понял.
Vincent66
Ок,тогда сохраню образ той винды что ставил да и все
Fat-Man
Всем привет. Такой вопрос а где можно просмотреть лог ошибки из-за чего перезагружается машина.
oracool
А как сделать эти резервные копии? Или имеется в виду весь диск с виндовс?MaG!STeR:Vincent66
Нет, резервные копии файлов активации, сделанные на одном компе, не подойдут для восстановления активации на другом. Надо будет заново активировать.
GIM49
oracool
GIM49
Спасибо, не знал что есть такая прога. Но тут как я понимаю в моем случае не все так просто. Т.к. мне при переустановке с ноля опять же придётся активировать Вин8 проф при помощи КМС на 180 дней, потом добавлять ВМЦ на который и так официальный ключ.
Т.е. в моем случае надо было сохранить активацию этой прогой два раза. Первый раз, после активации КМСом на 180 дней и потом после установки ВМЦ и активации системы шаровым ключем, так?
Dmitriyr
Народ, а кто знает как на 8ке запустить виртуальную ХР, надо для дремучей 1С
Crong
В Hyper-V, или в другой виртуальной машине.Dmitriyr:Народ, а кто знает как на 8ке запустить виртуальную ХР, надо для дремучей 1С
MaG!STeR
oracool
Делать бэкап KMS активации нет особого смысла - она и так не вечная и периодически ее придется возобновлять (каждые 180 дней). Активация Win 8 Pro нужна только для того, чтобы появилась возможность добавить компонент WMC. В твоем случае проще всего сделать сразу дистрибутив с WMC, который сразу установит Windows 8 Pro WMC без необходимости предварительной активации через KMS. А уже делать бэкап активации WMC версии смысл есть только если переустанавливаешь на комп без интернета.
viperest1
Так сьогодні вперше мав справу з 8кою.враження захотів відразу відключити цю панель.комп не мій куплений в "комп'ютерному всесвіті" сьогодні ліцензія. І взагалі все якось так тупо там. Вважаю 7ка на даний момент для мене найкраща бо налаштував все найнеобхідніше для себе.
GIM49
viperest1
велике дякую завтра скачаю,бо зараз з телефона сиджу
GIM49
Dmitriyr
спасибо, оказалось проще, 1с работает без танца с бубном.Crong:В Hyper-V, или в другой виртуальной машине.Dmitriyr:Народ, а кто знает как на 8ке запустить виртуальную ХР, надо для дремучей 1С
oracool
MaG!STeR:oracool
Это конечно тема, надо заюзать.
Добавлено через 25 минут 10 секунд:
Фигня происходит.
Что не так? Может потому, что версия образа винды украинская? Делал под Вин 7 х64, может в этом дело
MaG!STeR
oracool
Язык значения не имеет, скорее издание не то.
oracool
MaG!STeR
Короче я сам нашаманил
и вот почему.
Та вин8, на которую дал магнит eikei
Windows 8 (x64) - DVD (Russian)
ISO|Russian|Дата выпуска: 15.8.2012|3333 MB
Языки: Russian
SHA1:B0DF41EA9B2F47A205F0C088BD6105B0F3C67D6B
Но при установке она принимает ключ от ПРО и устанавливается как ПРО.
А я пытался собрать образ с ВМЦ из этой uk_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917825.iso Просто я упустил то, что:
Только я вот чего не понимаю. Получается, что либо образ Windows 8 (x64) - DVD (Russian) универсальный RTM образ, требующий обязательного ввода ключа при установке и в зависимости от онного, устанавливается обычная или ПРО. Либо все торенты раздают Windows 8 Pro (x64) - DVD (Russian) под видом обычной. Других вариантов я не вижу.
Кстати при этих манипуляциях поимел "гемор", те файлы, что развернулось в mount по команде [Dism /mount-wim /wimfile:F:\win8\wim\install.wim /index:1 /mountdir:F:\win8\mount] я не мог удалить, так они собственность trustedinstaller. При чем права доступа изменить нельзя, вообще никак.
Как я люблю службу безопасности ВИН7/8. Удалил эту гадость из под Линукса.
Теперь еще один момент. Предыдущий неудачный опыт я делал на ВИН7, только не на системном диске, а на другом (конкретно F, что видно на скрине).
Так вот решил я проделать тоже самое на Вин8. В результате на команду [Dism /mount-wim /wimfile:F:\win8\wim\install.wim /index:1 /mountdir:F:\win8\mount] система меня открыто посылает, сслылаясь на то, что Dism находится на C:\Windows... короче в каталоге Винды.
Что ей еще надо? При этом под вин7 все работает.
по хешу везде фигурирует как обычная виндовс 8. Не ПРО!eikei: Магнит для торрента на образ оригинальной Retail-версии (х64 ru): magnet:?xt=urn:btih:D91789503B8E8220E0BA4CF56C727B75B7DC7FDB
Языки: Russian
Только образ диска с виндой должен быть не VL, а RETAIL, чтобы там присутствовала служба виндовс енитайм апгрейд.
MaG!STeR
Выполни Dism /Cleanup-Wimoracool:Кстати при этих манипуляциях поимел "гемор", те файлы, что развернулось в mount по команде [Dism /mount-wim /wimfile:F:\win8\wim\install.wim /index:1 /mountdir:F:\win8\mount] я не мог удалить, так они собственность trustedinstaller. При чем права доступа изменить нельзя, вообще никак.
oracool
MaG!STeR
Это для удаления файлов или по поводу, что "Dism находится на C:\Windows... короче в каталоге Винды" ?
MaG!STeR
oracool
Для удаление папки, куда монтировал WIM.
