Вопросы, связанные с биос и прошивкой
Vampire2007
В данной теме будем обсуждать вопросы по биосам и прошивке и связанные с этим проблемы.
karabasius
Оживил маман
проблема была в прищепке(хотя прога писала што лилось без ошибок) , припаяв провода на прямую к чипу с первого раза залил в один чип и все заработала
krivonos-kolya
msi p67a-gd65 (b3) как откатиться к версии 1.х.х с версии 4.3.0 M flash не берет прищепки к программатору нет
krivonos-kolya
Программатором же
Программатором же
krivonos-kolya
а без него? или только он?
viewtopic.php?p=2535184#p2535184krivonos-kolya:а без него? или только он?
Cormax
Доброго времени суток, помогите с такой проблемой, обновил Биос на мп asrock b450m pro 4 (версия 2.0), обновление прошло нормально, после перезагрузки зашёл в Биос, выставил по новой разгон, нажал применить и выйти. После перезагрузки система не загружается, нет сигнала на мониторе, даже до Биоса не доходит. Заранее спасибо за ответы
ScorpionRRR
Cormax
Так а пробовал батарейку вынуть с материнки на секунд 15-20 и вставить заново (сброс биоса по дефолту)?
Cormax
Пробовал, не помогает
Cormax
разобрался, это не биос был, а msi afterburner, взял другую видюху, запустил, удалил его, поставил старую карту и всё работает
Ka1
С новым годом господа
вот решыл прошить биос на мат плате мси z77a-g43 через лив апдейт 6, после перезагрузки системы застряет на заставке милитари клас. И внизу дел в сетап войти(нажимал не заходит)
что ет может быть?
Fishnya
Alex
Ka1
попробовать обнулить кмос батарейкой или специальной перемычкой на плате
Ka1
Батарейка не помогла, перемычку не нашёл
Отправлено спустя 33 минуты 30 секунд:
Перемычкой тоже сделал, пишет ф1 сетап, ф2 продолжыть (и 1 и 2 виснет
Ka1
ПРограмматор, откат на пред версию
Ka1
Походу других вариантов нет
подскажите пожалуйста, в какую группу написать, или кому написать по данному вопросу ( неплохо бы по месту, но готов ко всем предложениям)
Chumniy Doc
Есть что то особенное с этой моделью флешки? Стоит у меня такая же(МП msi b350 gaming plus) программатор шьёт, читает, сверяет - все верно , по сути шьётся но при старте МП горит CPU led , спикер молчит, при вытаскивании оперы три длинных гудка, при вытаскивании проца и оперы - тишина (что не удивительно).WIST:gehka3
Дружище приветствую. Прочитал комментарии и увидел под одним из Ваших ответов одну из своих проблемных материнок. Короче ситуация такая.
У меня 2 материнки ASUS ROG STRIX B350-F GAMING и Gigabyte Aorus AX 370-Gaming 5 (эта в комментариях), которые требуют прошивки биоса
(mx25u12873f). Обычным программатором сделать это не представляется возможным. Помочь сможете? Если да, как с Вами связаться?
Материальная благодарность гарантируется.![]()
Спасибо!
Кстати в даташите написано что эта микруха поддерживает напрягу от 1.8 до 3.4 вольт. Тоесть даже ch341a по сути должна шиться штатным образом.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Можете посоветовать парочку аналогов данной флешки?
Желательно продающейся в чип дипе.
krivonos-kolya
эм выдержка из даташитаChumniy Doc:mx25u12873f
• 1.65 to 2.0 volt for read, erase, and program operations
Отправлено спустя 31 секунду:
то есть надо делать переходничек
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
а также нужна насколько понял поддержка QE bit. The Quad Enable (QE) bit is permanently set to "1". The flash always performs Quad I/O mode.
программатор скорее всего надо дорабатывать
Chumniy Doc
Тоесть то что она спокойно шьётся, стирается, читается не значит что "прошивка прошла успешно"?krivonos-kolya:эм выдержка из даташитаChumniy Doc:mx25u12873f
Не подскажите (ссылочку) на мануал по изготовлению переходника? А чтобы шить ее через JSPI1 (11 пиновый) тоже он нужен?
krivonos-kolya
[/spoiler]Можно ли с помощью данной пепяки прошить микросхему BIOS на материнке MXIC MX25U12873F, используя конвертор 3,3->1,8V? Данная микросхема очень похожа на MXIC MX25U12835F, которая есть в списке поддерживаемых.
Как оказалось можно. Сливал старую и заливал новую прошивку flashrom-ом. Всё ок.
нашел на стороннем ресурсе
Chumniy Doc
Видел, уже все форумы перечитал))).krivonos-kolya:
Но то что она пишется/читается убедило в правильности прошивки (меня)
Отправлено спустя 2 часа 46 минут 54 секунды:
Есть ли у кого дампы на msi b350 gaming plus?
