HP Z440 / Z640 Lga 2011-3 ,разбор платы ,проблема post кодов
DarkJoney
E3AP
Буду на фирме где у меня 440й живет, посмотрю, но кажется, Speedfan показывал.
E3AP
Andriy14: ↑ 22.06.2021 02:14
E3AP: ↑ 22.06.2021 00:24 При этом ни одно средство мониторинга (Aida, HWiNfo и т.п.) не показывает скорость вращения пропеллеров.
Так должно быть by design или это я "везучий" ?
а HP Advisor?
Пока сайт НРЕ не дает скачать (((
The Performance Advisor download is temporarily unavailable. Please check back again later.
Отправлено спустя 1 час 5 минут 35 секунд:
nochnik89: ↑ 05.07.2019 13:43 С инженерками не проверялись.
Intel Xeon E5-2690 v3
M0/M1
QGNY (QS) Eng. Sample
версия биос M60 v02.57
Работает.
Запускалось и на более ранней версии но я не записал на какой именно ((((
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
nochnik89: ↑ 05.07.2019 13:43 Можно регулировать обороты вентиля прямо с биоса . Все очень легко . Термодатчик не нужен .Все и так управляется .
А можно мордой лица ткнуть где именно ?
У меня не получилось найти эту нужную опцию (((
Andriy14
E3AP: не получилось найти эту нужную опцию
E3AP
Andriy14: ↑ 22.06.2021 13:52 E3AP: не получилось найти эту нужную опцию
Как я понял (тыкая ее в разные значения) это опция отвечает за минимальный уровень вращения вентиляторов - вроде и полезно, а вроде и не очень.
nochnik89
E3AP
В биосе выставь нужную скорость и будет тебе счастье ) вентили то 4 пин ?
E3AP
nochnik89: ↑ 22.06.2021 13:58 E3AP
Сейчас 3 пин и я уже начитавшись в соседней ветке про z420 понял что пора закупаться )
Сижу вот сейчас над сайтом NOCTUA и думаю каких вентилей набрать.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Удивительно но Performance Advisor показывает скорости всех пропеллеров - хоть они и 3 Пин ((
Andriy14
Спасибо за файлик )
DarkJoney
E3AP У меня REDUX стоят 80ки и 140ка 1 PWM спереди, все регулируется вот тем пунктом, что на скрине от Andriy14.
Andriy14
E3AP
DarkJoney: ↑ 22.06.2021 19:25 E3AP У меня REDUX стоят 80ки и 140ка 1 PWM спереди, все регулируется вот тем пунктом, что на скрине от Andriy14.
Так у меня и 3Pin менял обороты в зависимости от настойки BIOS - только делал это хреново.
Задний пропеллер и так хотел крутится на высоких оборотах и вопил - а как только параметр задирал повыше так он вообще взлетал сабака.
Сейчас вот сижу и перебираю материал чтоб выбрать конкретную модель PWM кулера.
DarkJoney
E3AP
Вспомнил. Я через ULA подключил задние.
E3AP
Вопрос - а в Киеве кто-то умеет диагностировать/чинить платы z440???
Есть подозрение что у меня битый слот DIMM6 - с планкой в нем не заводится и начинает мигать красным диодом около кнопки ВКЛ которая у нее на заднице.
Цель возни поставить 4х16G планки чтоб получить максимум "без блока вентиляторов" и не прибегая к "жучкам в блоке вентилей"
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И еще - а кто-то пробовал поставить планки в "вторые отсеки в канале" ? (это я уже фантазию врубил)
Andriy14
Как-то запутанно все написано)
E3AP
Andriy14: ↑ 25.06.2021 22:45 Как-то запутанно все написано)
Ставлю память HPE DDR4-2133 ECC Reg 16G PN: 752369-081/774172-001
DIMM1 - работает (1 планка)
добавляю
DIMM8 - работает (2 планки)
добавляю
DIMM3 - работает (3 планки)
добавляю
DIMM6 - не работает (4 планки)
переставляю планку памяти из DIMM6 в DIMM3 (суммарно 3 планки)- работает.
переставляю планку памяти из DIMM3 в DIMM6 (суммарно 3 планки)- не работает.
В общем я решил что лучше прекратить дергать (пока не оторвал) и поискать человека который может посмотреть со знанием дела.
Andriy14
у меня было только на hp z420, была ругань на один слот памяти, но мать стартовала всегда с сообщением об ошибке в слоте, вытащил-вставил проц и проблема ушла
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ставил именно четыре планки памяти
ApostolCV
Собственно, да один из вариантов это отсутствие контакта площадок на процессоре с ламелями сокета по причине загнутости ламелей или окислов на контактных пятках ЦПУ.
Хуже если поврежден/подгорел контакт(-ы) в слоте памяти.
Ещё хуже если это дефект в контроллере памяти процессора. Или микротрещина на плате или процарапана дорожка на задней стороне(иногда без лупы не заметить).
Тут же вариант с проблемой опорных напряжений для памяти....
В общем вариантов хватает :shuffle:
E3AP
ApostolCV: ↑ 25.06.2021 23:14 В общем вариантов хватает :shuffle:
Вот я и ищу мастера который бы проверил проблемы относящиеся к материнской плате
Master_X
E3AP: ↑ 25.06.2021 22:59 DIMM6 - не работает (4 планки)
либо память глючная (это маловероятно, но бывает) либо контакты сокета погнуты/плохо прилегают (линзу в руки и изучать), то что дорожки на плате битые - ну это вообще ну очень маловероятно (опять же визуальный осмотр)
Andriy14
Контакты в DIMM6 через линзу конечно просмотреть, если все визуально гуд, проц передернуть (о чем я раньше писал), попробовать другой проц
Mansur
Здравствуйте.
У нас имеются 2 HP Z440.
1. E5-2667 V3, 4x16gb 2133MHz, 1080ti aero, ssd samsung 970 pro. HDD Toshiba 3tb.
2.E5-2667 V3, 8x18gb 2133MHz, 1070ti , ssd samsung 860. HDD Toshiba 2tb.
Все кулера установлены (ОЗУ, фронт).
Хочу установить E5-2697A V4. Можно ли установить водяной кулер от Z420, с переходником?
nochnik89
Mansur
Ножом бы срезали на входе ту пимпочку 4х пинового вентиля и вставили бы по простому) а Вы переходник целый городили)
