ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Последний раз редактировалось gehka3 13.07.2017 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Samilo
Подскажите, что за "задать сходство" в диспетчере задач? Мне знакомый подсказал, что бы игры работали более стабильно, нужно в менюшке задать сходство включить каждое ядро по отдельности. И это так. В последней Ларе Крофт и Эвил Визин 2 улучшение заметно
Graveworm
Samilo
Указывает, какие ядра/потоки может использовать данный процесс
Levix
Всем привет,у меня такая проблема,ФПС больше 60,а игры дико тормозят,фризят,может была у кого такая проблема и как решили,буду признателен за ответ!!
Samilo
уу, как все информативно)
mamayawarlord
Судя по профилю, все должно летать. Ну копайте в сторону видео и винта, я думаю. Самсунг какой серии?
Levix
samsung 850 evo
Отправлено спустя 33 секунды:
собрал я не давно компьютер!
Cartmanezz
vsync включи в играх.
Levix
пробовал,не помогает!!
Отправлено спустя 32 секунды:
может в материнке дело или в проце?
mamayawarlord
Levix:samsung 850 evo
какая винда и игры? Можете на ютуб выложить кусочек таких фризов?
odessitmws
Levix
Так как в темах, посвящённых новым видеокартам от Nvidia на GPU Pascal, периодически возникают вопросы о непонятных микрофризах в играх и просто в системе, решил хоть как-то обобщить имеющуюся на сегодняшний день информацию по данной проблеме, так как лично имел несчастье с ней столкнуться.
Итак, вы являетесь счастливым обладателем новенькой видеокарты GTX 1060, GTX 1070 или даже GTX 1080, однако после её установки столкнулись с рядом непонятных вам вещей, как то:
а) кратковременные микрофризы (подвисания) в играх (даже при высоком FPS)
б) кратковременные щелчки или треск звука в играх, а также в самой системе, при просмотре видео в браузере, в медиаплеерах и т.д.
в) с дёрганным или “ватным” движением курсора мышки ?
Вы спрашиваете на форумах, что можно с этим поделать, вам советуют кучу разных полезных (а иногда не очень) вещей, как то:
а) разогнать ваш i7 4790К, так как он “безнадёжно устарел” и “не раскрывает” полностью новенькую видеокарту
б) заменить ваш “медленный” в 7200 оборотов HDD на супер быстрый SSD, так как играм “не хватает” его скорости
в) докупить к имеющимся 8ГБ оперативной памяти ещё 8ГБ, так как 8ГБ на сегодняшний день это уже моветон ?
Вы пытаетесь по мере возможностей выполнить все полученные советы, однако это не избавляет вас от микрофризов?
Поздравляю, вы попали в число тех “избранных счастливчиков”, которых коснулась проблема под названием: “High DPC Latency on Pascal GPUs”. Специально написал по-английски, чтобы было удобнее гуглить. Если кратко, то на новых видеокартах на Паскале есть проблема с высокими задержками, идущими от видеокарты, которые и вызывают микрофризы и прочие гадости. На официальном форуме этой проблеме посвящена отдельная тема на 75 (!) страниц:
https://forums.geforce.com/default/topi ... ttering/1/
Ещё можно почитать вот здесь, теме посвящено 146 страниц:
http://www.overclock.net/t/1605618/ongo ... r-everyone
Точно не известно, носит ли эта проблема программный характер или же кроется в самом железе. Сама Nvidia частично проблему признала и ещё в июле выпустила хот-фикс для драйвера версии 368.95.
https://forums.geforce.com/default/topi ... -368-95/1/
Однако помог он далеко не всем. Также не известно, встроен ли этот фикс в выходившие позже драйвера. Но на сегодняшних день есть жалобы на высокие задержки и на самых последних драйверах. Т.е. по факту проблема до сих пор имеет место быть, Nvidia проблему “деликатно не замечает”, уж не знаю по какой причине. Отделались полумерой в виде не у всех работающего фикса и всё.
Я тоже попал в ряды тех, кому “посчастливилось” столкнуться с данной проблемой. Новенький Palit GeForce GTX 1070 GameRock фризит в играх. Чтобы хоть как-то минимизировать проявления данной проблемы, можно сделать следующее:
1) Первым делом в настройках драйвера видеокарты, в пункте “Режим управления электропитанием”, ставим значение на “Максимальная производительность”. После этого частота микрофризов в некоторых играх у меня либо заметно сократилась, либо пропала вовсе. В некоторых, но далеко не во всех. Также это помогло избавиться от иногда возникавших щелчков звука при просмотре видео. Однако будьте готовы к тому, что при таком режиме энергопотребления, частота GPU может буститься даже при банальном открытии браузера.
2) Чтобы убедиться, что корнем зла ваших микрофризов действительно является видеокарта, нужно установить программку LatencyMon. Она в реальном времени мерит задержки и когда они превышают допустимый параметр, то прямо указывает на “виновника”. В моём случае в 99% случаев это был драйвер видеокарты. Запустите эту программу, потом запустите проблемную у вас игру, и полюбуйтесь на эти дикие пики задержек, которые покажет программа.
3) Опытным путём я установил, что микрофризы каким-то образом связаны с опцией V-Sync. Поэтому в каждой игре можно поэкспериментировать с отключением/включением синхронизации, поэкспериментировать с видами синхронизации в драйвере (выбрать между адаптивной, быстрой и т.д.), попытаться вручную ограничивать максимальный фпс, опять же всё это связав с отл/выкл синхронизации и её видами, выбирать вид отображения игры (в рамке, в полном экране)… Возни конечно много и не всегда она помогает, но таким образом мне удалось сделать более менее играбельным того же Ведьмака 3, в котором фризы были просто адские…
В общем такие вот пироги. Если кому есть что дополнить по способам борьбы с High DPC Latency, было бы просто чудесно. Возможно кому-то данная информация прольёт свет на непонятное поведение новой видеокарты в играх и избавит от необходимости рыть кучу форумав для выяснения причины, тогда рад был помочь. Если модераторы сочтут нужным, то инфу по High DPC Latency в картах на Паскале можно прикрепить в FAQ, так как данная проблема имеет место быть. Надеюсь что проблема эта всё же софтверная и рано или поздно Nvidia снизойдут и пофиксят её в новых ревизиях драйверов. А то как-то вообще не улыбается, покупать новую карту за 30К, и несмотря на её высокую производительность при этом не иметь возможности комфортно играть в игры с плавной картинкой. :-(
Добавлено:
Вот здесь можно напрямую пожаловаться в Nvidia на проблему высоких задержек:
http://surveys.nvidia.com/index.jsp?pi= ... 94a40f8ac6
Чем больше человек заполнит эту форму, тем больше вероятность того, что Nvidia наконец-то предпримет какие-то действия по решению проблемы.
(c)
Levix
винда 7 пиратка,игры лицензия такие как:escap from tarkov,battlefield 1,the witcher 3,завтра тогда постараюсь выложить!
mamayawarlord
Levix
odessitmws
я еще хотел предложить на встройке погонять, но у автора нет встройки. Поэтому только альтернативную видеокарту пробовать
Levix
спасибо попробую!
odessitmws
Спасибо за материал, закрепить бы его как FAQ
Levix
Всем привет,такая проблема постоянно прыгает частота процессора,даже при включении максимальной производительности,что это может быть?
krivonos-kolya
Технологии енергосбережения
Ruslanu4
Ребята подскажите в таком вопросе, родители покупают ноутбук с предустановленным linux. На сайте производителя (ноутбук к слову Acer) драйвера только к Win 10. Я, по своим убеждениям, пока совершенно не хочу связываться с ней. Хочу поставить Win 7 и драйвера найти вручную. Как сейчас обстоят дела с таким? Могут ли возникнуть неприятности на уровне железа?
Ноут
https://rozetka.com.ua/acer_nx_gsteu_011/p25044297/
P.S. пару лет назад ставил win 7 вместо win 10 и каким-то образом "запорол" ноут. Отнес в сервисный, там поменяли по гарантии материнку т.к. сказали, что она сгорела. Вот сейчас стремновато чуть)
krivonos-kolya
fakepsychic:fakepsychic
попробуйте выставить в виндовсе постоянную максимальную частоту
панель управления- система и безопасность-электропитание-настройка плана електоритания (минимальное состояние процессора )
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Ruslanu4
драйвера должны подойти соберете со всех оф сайтов производителей вашего железа.
kyivstarmaster
При включении тёмный экран, через несколько минут простоя во таком состоянии, после выключения и включения кнопкой нормально работает.
krivonos-kolya
kyivstarmaster
модель ноутбука укажите...хотя бы...
