Есть пара вопросов от Alex_F1304
Alex_F1304
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/s" target="_blank ... -demo.html
А что про это видео скажете? Тут интел убеждает в том, что 2 по 240 намного лучше 1х480. Что аж в игре там фпс просел даже
Добавлено через 45 секунд:
Может быть проще 2 по 240 интел 730 взять на рейд? Быстрее будет?
dahaka423
unomen
підтримую
Alex_F1304
я б краще брав один великий, чим два малих
підтримую
Alex_F1304
Alex_F1304
dahaka423
Думаете лучше 1х480 730 взять чем 2х240 730 в рейд 0?
dahaka423
Alex_F1304
так,
ну отримаєте ви більшу бистродію при послідовних запису і читанню, але надійність впаде і швидкість при випадкових операціях...
а ще, це додаткова морока при налаштуванні і переносі з одної конфігурації на іншу (як вихід, використовувати окремий контролер)
і найголовніше - 1х480 дешевше ніж 2х240
так,
Alex_F1304
Я взял 1 480 гб интел 730. Я правильно сделал? Или надо было рейд?
Добавлено через 1 час 34 минуты 13 секунд:
Видимо нет, раз кто-то минусанул
Boorime
У меня стоит Самс 120 Гб отличная работа. Даже сейчас, почти год работы а скорости чтения/записи особо не изменились. В следующей сборке планирую 2x SSD в рейд ставить. Доказано, что рейд быстрее! Вот видео на польском, Тест и сравнение смотреть с 1:10 минутыAlex_F1304:Я взял 1 480 гб интел 730. Я правильно сделал? Или надо было рейд?
https://www.youtube.com/watch?v=gkswbCgDKR8
unomen
та то фанаты-дегенераты которые фапают на цифирьки в бенчахAlex_F1304:Я взял 1 480 гб интел 730. Я правильно сделал? Или надо было рейд?
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
доказано кристалмаркомBoorime:У меня стоит Самс 120 Гб отличная работа. Даже сейчас, почти год работы а скорости чтения/записи особо не изменились. В следующей сборке планирую 2x SSD в рейд ставить. Доказано, что рейд быстрее! Вот видео на польском, Тест и сравнение смотреть с 1:10 минутыAlex_F1304:Я взял 1 480 гб интел 730. Я правильно сделал? Или надо было рейд?
если есть реальная потребность в рейде из ссд то проще уже какой нить условный реводрайв взять
всяко быстрей будет
зы. ах да унылая скорость записи на ваших скринах даже в рейде
у меня мой одиночный ссд в сата2 режиме столько выдает
Alex_F1304
Boorime
Вообще-то видео на хорватском, если что. И в конце говорят они, что смысла нет в 2х ссд и одного достаточно
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
unomen
Я правильный выбор сделал? Теперь переживаю. Может оно 2х240 лучше было бы? Будет ли моя ОС по-прежнему грузится за 18 секунд?
unomen
unomen
да все вы правильно сделалиAlex_F1304:Boorime
unomen
упрощенно чтоб вы понимали - в принципе любой ссд по сути и есть такой себе рейд массив составленный из отдельных чипов флешпамяти
больший объем ссд - больше чипов - большие скорости...
как то так
Alex_F1304
unomen
Просто в бенчах цифры выше, стало быть это быстрее в теории всё. Рейд это почти как рамдиск. В чем преимущество одного большого диска по сравнению с рейдом 0? На сохранность данных наплевать. У меня было 3 рейд массива на HDD и ещё 2 на ссд. И никто никогда никого из них не подвел. Линейные скорости вырастают, стало быть производительность возрастает? Если не так важны линейные скорости, скажете Вы. Тогда зачем люди покупают pci-e диски? Там ведь по сути те же линейные скорости выше
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/s ... -demo.html" target="_blank
Что можете сказать про эти видео? Там интел наглядно демонстрирует преимущество 2х дисков против одного объемного
Добавлено через 1 час 16 минут 18 секунд:
Посмотрел компьютеры для монтажа и рабочие станции от мейджин, там ставят рейд 0 из ссд дисков...странно зачем тогда? Ведь по сути толку нет
Jumper007
Alex_F1304
Ролик забавный, по нему видно, что если у вас 3гб скорость интернета и одновременно закачивать игрушку и работать, то рейд справится быстрее, на несколько секунд. Правда вся загрузка игры займет секунд 30, но это же не важно правда, с рейдом же 28 займет
Я может пропустил, вы писали что это за компьютер, рабочая станция там, или сервер, или это домой поиграть и все такое ?
Alex_F1304
Jumper007
Компьютер использую для фотошопа игр и видеомонтажки в вегас про! Сейчас у меня программы типа фотошопа и вегаса стоят на ссд, а данные для них, видеофайлы или фото грузятся с обычного хдд диска. Скорость по сути устраивает. Главное чтобы не была ниже моей что на рейде 0 их двух интел 520
Добавлено через 19 минут 8 секунд:
Jumper007
Посмотрите по этой ссылке ещё другие видеоролики. Там их всего 3
Jumper007
dimka890
о интересно
а мы то тут хотели 25 ссд в RAID 6 собрать, слежу за темой
Alex_F1304
Ну не стоит брать 2 по 240 а этот заменить? Пока коробку не открывал
unomen
для видеомонтажа покатит и рейд из обычных дисковAlex_F1304:Ну не стоит брать 2 по 240 а этот заменить? Пока коробку не открывал
а так
http://hotline.ua/computer-diski-ssd/ki ... 80p2h480g/" target="_blank
рейд не нужен
вообще
слишком много мороки - контроллер - куча устройств - настройка всего этого....
Focusnik
Не проще ли нагуглить пару статей, почитать и сделать для себя выводы нужно оно вам или нет, чем тут гадать на кофейной гуще?
http://www.3dnews.ru/805449" target="_blank
http://www.thg.ru/storage/odin_ssd_prot ... epage.html" target="_blank
http://fcenter.ru/online/hardarticles/h ... _Intel_Z87" target="_blank
Alex_F1304
Всё равно решится трудно
Jumper007
На всех роликах подобраны тесты где важна большая линейная скорость чтения, поэтому и есть "результат".Alex_F1304:Посмотрите по этой ссылке ещё другие видеоролики. Там их всего 3
Пришла мысль в голову, что если обрабатывать например большой и объемный кусок видео, то если загружать его с ссд1 а выгружать в ссд2, без рейдов, то результат будет еще лучше чем с рейдом.
Alex_F1304
Доброго времени суток!
ОС: Windows 8.1 Профессиональная x64 (Лицензия, Версия ОС 6.3.9600.16452 (Win8.1 RTM)
Процессор: Intel Core i7 4790K (штатные частоты)
Материнская плата: S1150 MSI Z97 MPOWER
Видеокарта: Sapphire Radeon R9 290X Tri-X
Корпус: Corsair 600TW
Блок питания: Corsair HX850
Оперативная память: 2x8Gb Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A2133C11 (комплект работает в Dual Channel, 2133Мгц, XMP)
Дисковая подсистема: SSD Intel 520 RAID 0 (2x60Gb)
Кулер: Noctua NH-D15
Привод: Samsung
Термопаста: Arctic Cooling MX-4
Колонки: Edifer S330D
Монитор: DELL U2414H
Наушники: Razer Kraken 7.1
Мышь: Razer Taipan
Решил значит я свой рейд 0 из двух Intel 520 по 60гб поменять на Intel 730 на 480 гб. Скопировал всё что мне было нужно, разобрал компьютер, отключил ссд диски рейда 0 и поставил свой Интел 730 на 480 гб. После того как я запустил компьютер я естественно вошел сразу же в биос, дабы поменять режим сата с RAID на ACHI. После того, как я сменил режим, перезагружаю компьютер, захожу вновь в биос и он выдаёт мне следующую картину: http://s017.radikal.ru/i442/1504/67/644be8055f54.jpg" target="_blank
Думаю ну в ссд дело наверное, отрубаю, подрубаю рейд 0 заново, такая же петрушка! Реже бывает что биос просто намертво зависает! В чём причина? Может быть это из-за того, что я не "развалил" рейд 0 перед установкой нового диска? Но возврат всего на прежние места ничего не дал. Думаю, попробую ка я перепрошить биос мат платы через M-Flash, загрузил на флешку биос, сделал всё по инструкции, как говорилось в офф видео МСИ. М-флеш не видит мою флешку в упор! И перепрошить биос я не могу! http://s017.radikal.ru/i403/1504/35/bd70ceb5f0ae.jpg" target="_blank. Попробовал сбросить CMOS, это не помогло! Несколько раз пробовал, пробовал другие юсб порты. Безтолку. В итоге переключился на запасной биос и попробовал загрузится с него. Он работает как часы. Всё как надо. Должен сказать, что биос я перепрошивал через м-флеш, но это было где-то полгода назад, компьютер работал как часы. Таких глюков не ловил. РЕБЯТА, ПРОШУ ПОМОГИТЕ! Как можно восстановить биос? Как это лучше сделать? Есть вариант, загрузится через винду и попробовать прошить запоротый чип. Как вы на это смотрите? Если нет, то напишите свой вариант, как лучше всего восстановить биос и кто с таким сталкивался?
Привод: Samsung
Мышь: Razer Taipan
Последний раз редактировалось gehka3 26.04.2015 23:18, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ! П.2.1
Причина: ! П.2.1
freedom2686
Вам сударь сюда: http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 5&t=109755 тут найдете для себя много интересного.
