Процессоры Intel на ядре Lynnfield (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение.
Hotty
А кто-то пробовал на этой платформе погнать память выше 2133mhz ?
PushKing
На 2200 работала у меня. Но у моего проца множитель для ОЗУ 10. Думаю на проце с 12 множителем можно и 2400 брать.
Hotty
Пушкин
И что с такой шиной 220+mhz нормально работает ? Это же вроде предел для этих мамок.
PushKing
Ну работало нормально. Но это я тестировал ровно 1 день, когда пришел новый проц. Сейчас стоит на 213 мгц ибо настройки для такой частоты у меня уже давно отшлифованы
Почему-то мой асусь когда видит напряжение ИМС (контроллер памяти) выше 1.3 вольта, то показывает его крайне опасным красным цветом, что меня пугает
П.П.С. ну и у меня всякие сберегалки всегда включены (Кстейт, с1е, спидстеп). Для выжимания сока подозреваю, что их надо будет отключить
Hotty
Максимум 1.4v для проца и контроллера памяти (IMC), но когда ставлю 1.35 на IMC, мать в биосе показывает уже 1.4v.
Так что лучше повторно зайти в биос и понаблюдать за напряжением пару минут.
PushKing
Аналогично. Только у меня напряжение на проце всегда на 0.02в меньше чем я выставляю, а на ИМС всегда на 0.2 выше от выставленного. Живет своей жизнью видимо.Hotty:Максимум 1.4v для проца и контроллера памяти (IMC), но когда ставлю 1.35 на IMC, мать в биосе показывает уже 1.4v.
Hotty
Напряжения из технической спецификации для i7-800; i5-700.
minato87
Народ а какую частоту возьмет 3450 без поднятия напруги 3.0, 3.2. И будет ли он быстрее i3 3220 на 1155 сокете. На таких частотах как 3.0 3.2гц. Против 3.2 на ядро у i3
PushKing
3.6 точно без поднятия возьмет. Будет в любом случае мощнее, чем ай3 3220.Народ а какую частоту возьмет 3450 без поднятия напруги 3.0, 3.2.
Disorg
minato87
на частоті 3.8 буде на рівні і5 4440(сток), перевірено!
minato87
А какую память для него купить? есть ли смысл заморачиватся с покупкой памяти 1866 и выше? Или брать обычную 1600
gambo
Когда я покупал память, 1866 была дешевле чем 1600, и в итоге взял Crucial Ballistix Sport XT (BLS8G3D18ADS3CEU). Не кит а две планки, правда на ней не поиграешь таймингами, но частотой поиграться можно, плюс гарантия 120 месяцев. В итоге 16 гб, как я хотел. Процессор х3440 дает максимальный множитель 10, но выше 190 Mhz подняться не могу. Теперь думаю про х3460, надеюсь в нём будет множитель 12 и смогу получить 2280 по памяти.
minato87
Значит какую частоту памяти я смогу выставить при разгоне процессора зависит не только от платы, но и от множителя процессора? А на 3450 множитель 11 наверно если на 3440 10? Как его узнать? Проц пока некуда в ставить, а память присматриваюgambo:Когда я покупал память, 1866 была дешевле чем 1600, и в итоге взял Crucial Ballistix Sport XT (BLS8G3D18ADS3CEU). Не кит а две планки, правда на ней не поиграешь таймингами, но частотой поиграться можно, плюс гарантия 120 месяцев. В итоге 16 гб, как я хотел. Процессор х3440 дает максимальный множитель 10, но выше 190 Mhz подняться не могу. Теперь думаю про х3460, надеюсь в нём будет множитель 12 и смогу получить 2280 по памяти.
PushKing
тоже 10
Тоже подуміваю про 3460-3480.главное узнать какой там множитель. Если 12 - отлично.. Теперь думаю про. Теперь думаю про х3460, надеюсь в нём будет множитель 12
Samson
На 870-м есть множитель 12.
PushKing
minato87
и на какой частоте будет работать память у 3450 при разгоне до 3.5 примерно.множитель у него тоже 10 ? множитель для частоты у него 19 вроде. 19* на 160 170 шину. Это 1700 память будет работать? Значит покупать ddr3 выше 1866 неимеет смысла?Пушкин:тоже 10Тоже подуміваю про 3460-3480.главное узнать какой там множитель. Если 12 - отлично.. Теперь думаю про. Теперь думаю про х3460, надеюсь в нём будет множитель 12
gambo
Покупать память выше 1866 смысла нет, разве что это будет б/у на Авито (OLX). Вообще есть смысл поискать на вторичке, оригинальную память Samsung, Hynix 1333 двусторонними планками по 4 гб, очень большая вероятность что будет работать на 2000, без поднятия напряжения, с чуть более длинными таймингами. И если не нужно больше 16 Гб, то с 4 планками можно получить комфорт в работе.
Никак не найду подтверждения о множителе памяти х3460. У 3470/80 однозначно множитель 12, но цена ни разу не бюджетная. А вот х3460, всего лишь в 1,5 раза дороже.
minato87
если брать б/у, то цена на 1600 и 1866 одинаковая. Новая тоже стоит одинаково. 4 планки по 4гб выйдут дороже чем две по 8гб. да и попробуй найди 4 одинаковые 4гб. А ставить все разные думаю может на разгон повлиять. Я проц менять не собираюсь, мне бы на моем x3450 собрать готовую систему. Вот начал искать память ddr3 и понял что цена на нее очень сильно взлетела. И на б/у тоже. Дешевле 800грн 1600 память найти на 8гб нельзя б/у. За 920 есть 2400 ddr3. Но я так понял с моим процессором больше 1800 я неполучу. Хотя цена норм.gambo:Покупать память выше 1866 смысла нет, разве что это будет б/у на Авито (OLX). Вообще есть смысл поискать на вторичке, оригинальную память Samsung, Hynix 1333 двусторонними планками по 4 гб, очень большая вероятность что будет работать на 2000, без поднятия напряжения, с чуть более длинными таймингами. И если не нужно больше 16 Гб, то с 4 планками можно получить комфорт в работе.
minato87
Для разгона же нет разници ставить две по 8 или 4 по 4 ?
