doctorloza,
это ж G31TM-P21 ?
Если так, то мать поддерживает квады до 95 Вт. То есть, даже ксеон 771 сокета можно поставить. На крайний случай двухъядерник, например, Е8400.
Ну и памяти минимум 2 Гб одной планкой (в перспективе ещё одну добавить).
В таком виде можно уже Вин7 на это железо установить
doctorloza:Доброго времени суток. Возникла такая проблема : при нагрузке на систему, будь то браузер с большой страницей или одновременная работа нескольких приложений, компьютер зависает намертво. Компьютер старенький, но для работы подходит. Термопасту поменял. Температура процессора держиться в пределах 40градусов. Думал что дело в оперативной памяти, поставил максимальную подкачку, не решило проблему. Как решить проблему? Заранее благодарен за помощь...
Операционная система
Windows XP Professional 32-bit SP3
Центральный процессор
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 42 °C
Технология Conroe-L 65nm
Оперативная память
512МБ 1-канальная DDR2 @ 402 МГц (6-6-6-18)
Системная плата
MICRO-STAR INTERANTONAL CO.,LTD MS-7529 (CPU 1) 25 °C
Графические устройства
Обычный монитор (1024x768@1Hz)
Хранение данных
149GB SAMSUNG HD161HJ (SATA) 31 °C
"Целерон не процессор" (с) фраза прозвучала в далёком 2004-ом году на одной из интелевских движух
Проц в мусор-взять любой Core 2 Duo (только не второй серии),хоть Е4ххх,хоть Е6ххх,хоть на что денег хватит
Оперативку 512 в мусор,поставить 2х1 гб,или как говорили 1х2 гб. Можно вообще не париться-только 512 докинуть,ведь стоит ХР. И ВСЬО! Это капиталовложение 100-150 гривен.
Prescott:
doctorloza:Будь то браузер с большой страницей или одновременная работа нескольких приложений, компьютер зависает намертво
doctorloza:но для работы подходит
Мм...
Добавить ОЗУ, подкинуть проц мощнее, на эту платформу он гривен 100-200 будет стоит, а вот ОЗУ золотая выйдет - не целесообразно, итого выбросить и забыть.
с каких мест она станет золотая?
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
evrrub:doctorloza,
это ж G31TM-P21 ?
дооооооо. Ксеон на 2011v3 туда скотчем приклеить. Тут уже крайний случай-пусть ставит корку и не париться.
Оперативная память
Системная плата
Хранение данных
Prescott:
Мм...
evrrub:doctorloza,
это ж G31TM-P21 ?
Вин 7 и на гектаре работает
Что Вы так нервничаете?
О ксеоне 2011v3 никто и не говорил.
Речь о следующем viewtopic.php?f=2&t=93189
Но в целом необходим апгрейд, на какую сумму - дело вопрошавшего.
Добрый день форумчане. Нужен ваш совет или консультация. У родителей комп на AMD Athlon 64 X2 5200+ и 2 ГБ двумя планками. комп используется только для новостей и просмотра фильмов на ютюбе. Так вот эта машина после 1-2- часов работы вырубается или зависает, грешу на перегрев процессора, так как после выключения кулер очень горячий. что можно предпринять чтобы этого избавиться? винду перебивал не помогает...
alex_ping
Багато раз стикався, що деградує термоінтерфейс під кришкою в таких процесорах з часом.
Ні чистка кулера, ні заміна термопасти не допомагала (скальпувати, правда, сам не пробував).
Простіше купити БУ робочий аналог, вони коштують тепер геть дешево.
А якщо плата підтримує, то взагалі взяти Athlon II - вони холодніші будуть.
Васильович:alex_ping
а как его можно правильно проверить? поискал, вроде пишут, что помогает замена кулера. но хотелось бы точно диагностировать проблему то ли процессор то ли система охлаждения
alex_ping
Запустіть для моніторингу температур HWmonitor, а для навантаження який стрес-тест, наприклад, OCCT.
Якщо при новій термопасті і чистому кулеру температура швидко сягає 80 градусів і вище, то проблема така, як я вище описав.
А от якщо температура в нормі, але вимикається сам, то може бути справа ще в блоку живлення - вентилятор заклинив чи конденсатори "здулися".
подскажите плз еще. есть AMD Athlon 64 X2 5200, ASRock AM2NF6G-VSTA, 2*1Гб DDR2 есть ли смысл докупать еще 2 гб оперативки? комп используется в основном для просмотра видео на ютюбе. проблема глюков и выключений оказалась в плохом охлаждении, думаю купить радиатор или полностью кулер для процессора и плюс кулер для корпуса.
Обновил пк, сгорела мать на FX, решил перейти на intel. Пока ждал новое железо с Польши, старые железяки которые перешли в новою сборку лежали 15 дней без работы.
intel i5 8600k
MSI Z370 SLI PLUS
HyperX Fury Black 8GB [1x8GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM]
что осталось со старой сборки:
MSI GeForce GTX 760 (N760 TF 2GD5/OC)
Chieftec APS-650C
Kingston SSDNow V300 60GB
WDC WD10EARS-00Y5B1 1Tb
Собрал систему, поставил чистую windows 10 (Microsoft Windows 10 10.0.16299.125 Version 1709 (Updated Dec. 2017) - Оригинальные образы от Microsoft [VLSC/MSDN] [Ru]). В биосе пока что ничего не трогал разгон и тд, только настроил вращение кулеров. Поставил пару игрушек и вот такая вот проблема..... через мин 10-30 (по разному) игры, просто зависает картинка и звук, без ошибок. Начал искать причину..
-переустановил драйвера на видео
-поменял термопасту на видеокарте, до этого в играх была под 70 градусов, сейчас выше 60 не поднимается
-стресс тест AIDA ЦП 60мин, максимальная температура 68, мать 40, во время тестов никаких ошибок
-стресс тест GPU MSI Kombustor (бублик) 45 мин, 67 градусов, тоже никаких глюков
-тест ОЗУ через Windows "mdsched" тоже ни каких проблем
Может попробовать снова винду переставить, но думаю не поможет. Помогите советом в чем может быть проблема
Sunstrider:Обновил пк, сгорела мать на FX, решил перейти на intel. Пока ждал новое железо с Польши, старые железяки которые перешли в новою сборку лежали 15 дней без работы.
intel i5 8600k
MSI Z370 SLI PLUS
Chieftec APS-650C
Новый компьютер зависает чаще во время игр, изредка без нагрузок таким образом - звук отключается, изображение останавливается, мышь и клавиатура не реагирует(capslock не реагирует и тд), спасает перезагрузка через кнопку. Это происходит лишь при "разгоне". Железо AMD Ryzen 7 1800x на мат. Gigabyte X370 k5, на ней есть аппаратная кнопка OC, нажав которую - получаю зависания системы(тоже самое через фирменную утилиту EasyTune, если выбрать там ОС режим), то есть это разгон предусмотренный производителем, а зависает все равно. Далее, у меня ОЗУ на частоте 3200, но система автоматически видит лишь 2133. В BIOS я выставил режим DDR4-2666, после этого система стала видеть 2366 Мц, также в EasyTune ставил 2400 и 2666, все ставилось - но получалось зависание(даже при 2366). Если все поставить по дефолту, как после переустановки Windows(у меня 10 лицензия) и обнулить BIOS - зависаний нету, но система то работает не на полную свою силу.
Я проверял оба диска(ЖД и ССД) на битые сектора, также ОЗУ memtest - никаких ошибок не нашло.
Видеокарта греется сильно, это msi 1080 ti, до 84 градуса, но зависания часто происходят еще до того, как она успела нагреться, в начале игры допустим, без нагрузок бывает. Когда без ОС и без "разгона" ОЗУ, любой жаркий тест видеокарта проходит без зависаний с высокой температурой.
Моя догадка, что это БП виноват - Aerocool VX-700 700W. У меня есть старый Chieftec GPA-500S8 500W, стоит ли на нем систему проверить?
intel i5 8600k
MSI Z370 SLI PLUS
Chieftec APS-650C
проверяй на встройке
На встроенном GPU всё норм, получается проблема в видеокарте..., тогда почему все норм было на старой системе
huge_world:на ней есть аппаратная кнопка OC, нажав которую - получаю зависания системы(тоже самое через фирменную утилиту EasyTune, если выбрать там ОС режим)
Вот это вот добро лучше вообще десятой дорогой обходить. Это не гарантированный разгон от производителя - это его дополнительный доход.
huge_world:Далее, у меня ОЗУ на частоте 3200, но система автоматически видит лишь 2133. В BIOS я выставил режим DDR4-2666, после этого система стала видеть 2366 Мц, также в EasyTune ставил 2400 и 2666, все ставилось - но получалось зависание(даже при 2366).
При ручном разгоне мало выставить частоту - нужно выставить еще тайминги и напряжение (в т.ч. на контроллер памяти). Загрузите в биосе ХМР профиль памяти.
huge_world:БП виноват - Aerocool VX-700 700W
БП не виноват, но какого при такой системе вы купили это недоразумение? Нашли на чем экономить...
Хотите разгонять - курите матчасть, хотя бы в виде адекватных видео на тубе, и делайте все вручную а не с помощью кнопок "сделать все хорошо".
