Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Buster
Евгений100777
ты не прав, почитай обзоры на сайтах http://www.ixbt.com" target="_blank и http://www.3dnews.ru" target="_blank про энергопотребление, вот я вчера прочитал про энергопотребление топовой конфигрурации, в режиме максимальной нагрузки 583Вт, почитай сам:
http://www.3dnews.ru/video/zotac-geforc" target="_blank ... index2.htm
Евгений100777
Я прав, а то что пишут на этих сайтах я и так читаю каждый день.
Законом ома по крайне мери я владею и умею пользоваться мультиметром.
Еще к томуже ток я завысил не 1,2 ампера а 1,02 ампера.
Короткосрочные нагрузки импульсный блок питания может перенести за счет кондинсаторов для сглаживания на выходе БП.
Потребление блока 170ватт, а требуют 500ватт даеще чтобы пик нагрузки был до 600 ватт с моей конфигурацией.
170 ватт это тоже короткосрочная нагрузка 1 секунда(на моем кмпе).
Средние это 140 ватт.
Запасы получаются уж слижком завышенные.
Минимум 450 ватт не верю.
Частоты всей системы стандартные за исключением видео оно разогнано.
EvGaS
А законом уважения к читателю - нет. :down:
Средние это 140 ватт. Запасы получаются уж слижком завышенные.
Так поставь 200Вт и не мучайся сиим вопросом. :gigi: На БП указывают пиковую нагрузку(вспоминаются китайские пищалки на 1000W и советские шкафы "всего" 25W и а.давлением 1.4Па :eek: ). А как же перегрев электродеталей на пределе возможностей? :rolleyes:
Евгений100777
Я бы и поставил на 200 ватт да только те которые на 200 как написанно насамом деле 80ватт
Omeo
Подскажите какой блок лучше выбрать?
Мощностью от 850 Ватт
Рассматриваю Sirtec High Power HPC-1000-G14C вот такой вот, или лучше Таган?
Подскажите :)
Jus
Евгений100777
профильный комп потребляет в офисных задачах 200-220 Ватт (по цифровому счетчику), а в Сталкере, например, почти до 400 доходит (это правда с монитором). Но, учитваывая далеко не самый сильный разгон и не топовую видюху (а тем более не кросс и не сли) то на парочку 4870-ых или 260-ых таки да, блок ватт на 600-700 понадобится. Честных, ессно , ватт
Buster
Omeo
Лучше Tagan, могу предложить тебе 900Вт-й новый с гарантией за 170 у.е.
Евгений100777
Я спорить сколько ватт потребляет компьютер не собираюсь если не верите возмите амперметр для переменного тока подсоедините его в разрыв питания 220 вольт и убидитесь сами.
Есть метод еще проще подключить компьютер через бесперебойный блок питания если он может то там на экране утилита покажет поребляемую мощность в ваттах.
Опять же если чесный бесперебойник. :beer:
Alex"Nomad"
Ребята, помогите плиз в решении траблы.
Трабла следующего плана:
На второй комп что в селухе, нужно подобрать БП, только тут загвоздка в том что в селухе стабильность подачи електричества желает лучшего. Наблюдаются достаточно приличные скачки напряжения(в помещениях електрические лампочки, тускнеют на несколько секунд иногда), какбудто ктото на линии сварочный аппарат включает, хотя может так оно и есть :spy: Боюсь что комп сгорит к чертям... Я тут думаю взять БП FSP BlueStorm II 400W активный PFC, диапазон напряжений 100-240V. От идеи покупать бесперебойник отказался сразу, так как он несоизмеримо дороже и тем более с такими скачками, батареи(аккумуляторы) менять придется намного чаще чем раз в пол года, что опять же, бьет по карману.
Может кто стакивался с подобного рода траблой, отпишитесь плиз, как ведет себя комп в котором БП с активной PFC, при скачках, ничего в компе не сгорало? Поможет ли в таком случае вообще, БП с активной PFC? Или нужен какойто выпрямитель напряжения, дополнительно...
MaJ0r
Alex"Nomad"
скачки не измерял, но когда лампочки моргнули и компьютер без БП с APFC перезагрузился, то со вторым с APFC ничего не произошло.
Buster
Alex"Nomad"
У меня подобная ситуация тоже. Купил упс APC ES525 и теперь он удар берет на себя, батареи не менял ниразу, пользуюсь уже около четырёх лет!
Alex"Nomad"
О, СПС, ето уже хорошо что так оно. :) :beer: Только вот незнаю, что лучше брать: FSP BlueStorm II 400Вт или ASUS A45-GA 450Вт(настоящий производитель походу AcBel Polytech) И в первом, и во втором активная PFC, диапазоны напряжений 100-240W.
И вот еще вопрос на засыпку... я просто не уверен, вырубается ли БП, когда к материнке или процу идет повышенное напряжение(вроде БП ограничен превышением по току и напряжению на 20% от номинального), на материнке ведь есть защита на такой случай? ведь некоторым комплектующим и 10% перевеса над номиналом по его линии, будет достаточно чтобы выйти из строя, до того как сработает защита на БП.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Buster: У меня подобная ситуация тоже. Купил упс APC ES525 и теперь он удар берет на себя, батареи не менял ниразу, пользуюсь уже около четырёх лет!
ES525, дороговато как ни как, вроде 750 грн.
А у тебя часто сбои на линии електроподачи? я просто никогда не пользовался ИБП(дорого), но вот читал не единожды, что со временем при частых проблемах на линии електроподачи, портятся батареи...
Ваня
Alex"Nomad"
если будешь брать БП с APFC, то по возможности возьми помощнее. чем больший запас мощности, тем большие скачки напряжения может вытянуть БП.
Buster
Alex"Nomad"
я лично пользуюсь каждый день и батарею не менял
сбои каждый вечер, особенно по субботам когда сварку включают - это проблема всех, кто живет в особняке за городом, постоянно вопросы с электрикой:(
можно купить более дешевую модель упса, главное что бы от производителя АРС
например модель:
APC Back UPS CS 500VA (BK500-RS) 590 грн
Omeo
Помогоите выбрать БП, варианты:
1)Corsair CMPSU-750TX
2)Seasonic M12-600(SS-600HM Active PFC) (смущает мощность - хватит ли?)
3)Tagan TG800-BZ 800W Pipe Rock Cable Managment ATX 2.2
4)ZALMAN ZM850-HP 850W
5)Thermaltake ToughPower 850W
6)PSU OCZ EliteXStream 800W
Заранее спасибо!
Buster
Omeo
помоему лучший вариант для тебя
Jus
Omeo:смущает мощность - хватит ли?
если имеется в виду профильный конфиг - то туда и 500 ватт честных - с головой
Я бы взял Корсар ))
Omeo
Jus
Сейчас стоит Термал тейк 600, и две видяхи стоит ли менять на указанные выще Блоки?
Добавлено спустя 35 секунд:
Buster
Аргументируйте
Jus
Omeo:йчас стоит Термал тейк 600, и две видяхи стоит ли менять на указанные выще Блоки?
Я просто по профилю не досмотрел, показалось что стоит одна гтх260. Тогда имхо 600 ватт впритык-впритык. И поменять стоит, для большей, так сказать, уверенности в завтрашнем дне ))
Omeo
Jus
Думаю Seasonic на 700Ватт поставить, в планах поставить еще одну видяху, может перестраховаться и взять 800 или 700 хватит?
