Выбор акустики
Hotspur
goga2003: ↑ 22.11.2021 20:41Какие 2.1 или 2.0 дают звук лучше чем S351DB за те же деньги?
нет 2.1 за те же деньги. только имитация как и S351DB
goga2003: ↑ 22.11.2021 20:41"нормального производителя 2.1" - это какие системы например?
их пару сотен. я все перечислять не буду. JBL KRK Ямаха и далее по списку
Rostislandr
Rostislandr: ↑ 11.11.2021 23:39 Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
Есть владельцы Edifier S351DB? Что можете про них сказать?
Я больше склоняюсь к 2:1. Так как небольшие колонки не занимают много места на столе, а саб можно и под стол поставить
У меня S351DB где-то 1,5 года. Звук отличный, никаких шумов, помех. Подключены к PC по оптике.
Изначально искал что-то вроде Edifier R27xx, 28xx. Но понял что хорошие колонки будут большими и нормально не поместятся на столе.
Я все же решил брать 2.0
Выбор сложный...
Сейчас 2750DB по очень вкусной цене. ПО обзорам отличные колонки.
2850DB больше не рассматриваю, так как есть не сильно дороже Edifier S1000MKII
И вот теперь муки выбора. Купить по вкусной цене 2750, которых скорее всего мне будет более чем достаточно.
Или S1000 которые по идеи гораздо лучше, в 2 раза дороже и очень сильно нравятся по дизайну
_clawfinger_
Rostislandr: ↑ 24.11.2021 21:46Сейчас 2750DB по очень вкусной цене. ПО обзорам отличные колонки.
Брати й насолоджуватись.
Rostislandr: ↑ 24.11.2021 21:462850DB больше не рассматриваю, так как есть не сильно дороже Edifier S1000MKII
Ну так завжди в гору можна рухатись додаючи потрошку. Наприклад не набагато дорожче, але в цілому краще колонки Magnat MULTI MONITOR 220 а там вже трошки краще, але й дорожче вже будуть інші. Й так наскільки гаманця вистачить. :)
goga2003
Hotspur: ↑ 23.11.2021 17:16 их пару сотен. я все перечислять не буду. JBL KRK Ямаха и далее по списку
Можете дать несколько примеров 2.1 от "хороших" производителей, по мощности сравнимых с теми же S351DB, R27xx, 28xx ~100W?
Hotspur
goga2003: ↑ 24.11.2021 23:04Можете дать несколько примеров 2.1 от "хороших" производителей, по мощности сравнимых с теми же S351DB, R27xx, 28xx ~100W?
там один саб около 100 :rotate:. вот для справки KRK 8s
Отправлено спустя 6 минут :
_clawfinger_: ↑ 24.11.2021 22:45Magnat MULTI MONITOR 220
5". интересно бы послушать
koteyjah
Не вижу ничего сложного, есть 5000 - берем 2750, есть 10000 - выбираем дальше. Разница в 2 раза по цене, я не искушен звуком, и использую колонки для мультимедиа - поэтому остановился бы на 2750, как в свое время остановился на 2700 и ни капли не пожалел)
_clawfinger_
Hotspur: ↑ 24.11.2021 23:455". интересно бы послушать
Слухав, одним словом, чудові. Особливо якщо людина не хоче заморачуватись з окремим цапом. Хороший звук за дешево, бо цап є вбудований. Спотифай, епл музік в макс якості, звучить чудово. :up: За потреби якщо потрібно щоб басило для фільмів то що, можна окремий активний саб купити. Тоді вже система з 2.0 перетворюється на 2.1. Для музики використовувати 2.0 якщо любиш рок, метал то що. Для фільмів або танцювальної музики, можна вже активувати саб, система вже 2.1
Слухав 2.0 без саба, саб це опція, за нього теж треба ввалити грошей. Ось це недолік. :insane:
Але якщо людина бажає щось простіше, то брати варіант 2750 по акції й не заморачуватись. :up:
DanRub
goga2003: ↑ 22.11.2021 20:41 Звук отличный, никаких шумов, помех. Подключены к PC по оптике.
Конечно никаких шумов, помех, откуда им браться если у вас оптика?)) Внутри колонки? :lol:
Bublik
Кстати продаю r2600 занедорого :D
Volodimir
DanRub: ↑ 25.11.2021 13:48Конечно никаких шумов, помех, откуда им браться если у вас оптика?)) Внутри колонки?
Оптика прям напрямую динамики раскачивает световыми сигналами, без усилителя? :lol:
Hotspur
оно не так чуть работает. и помехи при оптике возможны :rotate:
DanRub
Volodimir
Помехи от усилителя были на рассвете микросхем, ещё в первых ТДАхах которые ставили в колонки за 5$, с тех пор помех от усилителя не слышал)
Ну и ещё у совершенно помойных внешних китайских усилов из-за неправильной разводки земли :lol:
goga2003
Hotspur: ↑ 24.11.2021 23:45 там один саб около 100 :rotate:. вот для справки KRK 8s
В смысле KRK S8.4 ?
Это только саб, а не полная система.
Hotspur
goga2003: ↑ 25.11.2021 20:53Это только саб, а не полная система.
докидаете к нему 8" или 6" и будет 2.1
goga2003
Hotspur: ↑ 25.11.2021 23:20 докидаете к нему 8" или 6" и будет 2.1
То есть понадобятся ещё соответствующие колонки, ресивер.
Полагаю стоить все это будет не меньше $1k, скорее $1.5k.
Hotspur
goga2003: ↑ 26.11.2021 00:44То есть понадобятся ещё соответствующие колонки, ресивер.
может сначала читать а потом писать ? зачем активным 2.0 и активному сабу ресивер ? стоить будет 800 где то с сабом
DanRub
Hotspur
Важное уточнение, там УСИЛИТЕЛЬ может выдать 100 ватт, и то с диким скрипом при THD 1%(!!!!!!!!), что там может выдать 20 см динамичек при таких показаниях, лучше даже не думать)
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Hotspur
Для синхронизации возможно?)
goga2003
Hotspur: ↑ 26.11.2021 00:54 зачем активным 2.0 и активному сабу ресивер ? стоить будет 800 где то с сабом
Сможет ли встроенное аудио ПК, или телевизора выдать достаточно качественный аналоговый звук для такой системы? Думаю, нет.
Поэтому нужно будет устройство принимающее цифровой звук по hdmi и/или оптике, и преобразующее в аналог.
Если единственный источник звука ПК, достаточно будет добавить приличную звуковую карту.
Этот саб стоит примерно $400. (И он, похоже, не продаётся в Украине). Полагаю хорошие и соответсвенно мощные колонки будут стоить не меньше, а скорее больше. Так что даже без дополнительных устройств получается сумма около $1000.
(И мне ещё придётся по***ться с подбором колонок, так как не разбираюсь в данном сегменте аудио)
Hotspur
goga2003: ↑ 26.11.2021 13:09Сможет ли встроенное аудио ПК, или телевизора выдать достаточно качественный аналоговый звук для такой системы? Думаю, нет.
не думай.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
goga2003: ↑ 26.11.2021 13:09Если единственный источник звука ПК, достаточно будет добавить приличную звуковую карту.
ты вообще не понимаешь что пишешь. я вот материться не хочу но :
1 комплекту хватит риалтека 1220
2 если есть смартфон и много денег берем ЦАП с блютусом
3 НЕ НАДО РЕСИВЕР ВООБЩЕ
Отправлено спустя 54 секунды:
DanRub: ↑ 26.11.2021 03:01Для синхронизации возможно?)
чего с чем ? если брать 1 линейки там все синхронизировано. человек про ресивер с головы пишет.
goga2003: ↑ 26.11.2021 13:09Этот саб стоит примерно $400. (И он, похоже, не продаётся в Украине). Полагаю хорошие и соответсвенно мощные колонки будут стоить не меньше, а скорее больше. Так что даже без дополнительных устройств получается сумма около $1000.
800-1000. можно взять дешевле б у. техника хорошая у КРК, на ней и про работают иногда.
DanRub
Hotspur:1 комплекту хватит риалтека 1220
Ну тут спорно, я бы взял как самый минимум Audigy RX или DAC X6 с Али, вот только услышит ли разницу сабж — большой вопрос
