Все вопросы о ноутбуках
depo
qwerty8224:ST1H1aL
Я не имею ввиду что сам интерфейс дороговат... Цена нормальная но просто большое количество и куда столько одному человеку на всю жизнь :gigi: еще детям останется :gigi: Вот если бы по 1-2 штучки продавали я бы взял с удовольствием . А так большая сумма для одного.
вот дешево и сердито можно попробовать http://overhard.ru/zhidkiy-metall/Cooll ... 2B-CS.html" target="_blank
ST1H1aL
depo:
qwerty8224:ST1H1aL
Это тот же жидкий металл, при нагреве он становиться жидким.
qwerty8224
depo
Спасибо но мне кажется что это те же яйца только в профиль ))) Да и желание экспериментировать сейчас нету а так можно было бы ....
Aiost
Здравствуйте! Я являюсь владельцем ноутбука Alienware m17x r3 2010 или 2011 года выпуска. Недавно появилась проблема. При входе в игру на экране появляются мерцающие красные точки. Уже пробовал чистить кулеры от пыли, не помогло. Видеокарта Radeon 6990M HD. Видимо проблема в ней. Самое интересное то, что если чуть нагнуть экран рукой к себе или надавить на корпус возле кнопки питания (как я понял, под ней находится видеокарта), красные точки пропадают. Если отпущу руку - появятся вновь. Это навело меня на мысль, что в видеокарте что-то отходит. Когда компьютер работает на дискретной графике, ничего подобного не происходит. Точки появляются только при работе видеокарты. Что можете посоветовать? Для наглядности предоставляю фотографии (на скринах точек нет).
При включении игры:
Чуть наклонил экран рукой:
Надавил на корпус:
qwerty8224
Aiost
Мне кажется видеокарта отдает концы ... Попробуй снизить частоты GPU Ram видеокарты. Установи старые заведомо рабочие дрова.
skorpion-yura
Aiost:Здравствуйте! Я являюсь владельцем ноутбука Alienware m17x r3 2010 или 2011 года выпуска. Недавно появилась проблема. При входе в игру на экране появляются мерцающие красные точки. Уже пробовал чистить кулеры от пыли, не помогло. Видеокарта Radeon 6990M HD. Видимо проблема в ней. Самое интересное то, что если чуть нагнуть экран рукой к себе или надавить на корпус возле кнопки питания (как я понял, под ней находится видеокарта), красные точки пропадают. Если отпущу руку - появятся вновь. Это навело меня на мысль, что в видеокарте что-то отходит. Когда компьютер работает на дискретной графике, ничего подобного не происходит. Точки появляются только при работе видеокарты. Что можете посоветовать? Для наглядности предоставляю фотографии (на скринах точек нет).
При включении игры:
Надавил на корпус:
пациент на перекатывание гпу, банальный отвал, надавливаешь контакт восстанавливается
Добавлено через 3 минуты 48 секунд:
и желательно не экспериментировать с прогревом в духовке и дт
qwerty8224
Aiost
Перевожу :D Человек молвит что отваливается чип GPU нужно будет его отпаивать и припаивать заного но мне кажется проще купить 7970m или че получше все зависит от кошелька :)
Да в свое время в духовке зажарили 8800Ultra с другом так она там кони вообще откинула :gigi: :lol:
skorpion-yura
qwerty8224:Aiost
ну как мне кажется дешевле перекатать гпу, так как изучив уже 5 карта от alienware дохнут из-за отвала, 2-3 пятака окислились.
qwerty8224
skorpion-yura
Не спорю :gigi: ни когда не перекатывал ... да и говорят что вроде это так временно помогает или нет ?
skorpion-yura
qwerty8224:skorpion-yura
да нормально работают, еще не возвращались, дешевле же перекатать чем щас новую карту купить.
при снятии гпу видно это отвал или деградация гпу.
если я снимаю гпу и все пятаки норм, а карта артефачила, то ставить на место это гпу нет смысла.
Aiost
В общем, стоит нести в сервисный центр и пробовать ремонтировать?
qwerty8224
Aiost
Угу или готовиться к кончине видушки.
skorpion-yura
qwerty8224:Aiost
ну тут вариантов не много, смотря еще какой сервис.
может оживет а может ее добьют
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
qwerty8224:Aiost
ну у вас вариант один, идти в сервис, +- неделя вас не спасет от получения трупа видюшки.
ну а есть есть лишних 200-300$ то можно купить что то новое
dym
Всем привет,
собираюсь на днях ставить на М15Х процессор i7-920xm, возможно, даже сегодня. Где-то рядом едет, все никак не доедет.
Насколько я понял, это не сложнее, чем замена видеокарты.
Кроме термопасты для этого что-то еще нужно? На что внимание обратить? Заранее благодарю.
Voronmetro
dym
Да ничего там сложного, это даже проще чем графика. Снял камень ( выкрутил болты по охладу ) , отпустил защелку сокета ( такой винт под шлиц ) , вытащил , поставил новый закрыл защелку сокета , поставил охлад :)
dym
Voronmetro:dym
Спасибо. Я видел ролики про это дело. Там нюансы всякие, термоскотч кое-где видно. Свой процессор пока не трогал, не знаю, что там.
Видеокарту когда менял, тоже обратил внимание на то, что на родной карте площадка вокруг чипа покрыта термоскотчем.
Voronmetro
Ну я например на ГПУ оторвал свой термоскотч с медной пластины, т.к. АМД чип распаян ромбом, а Нвидиа квадратом, на производительность не влияет :)
dym
Voronmetro:Ну я например на ГПУ оторвал свой термоскотч с медной пластины, т.к. АМД чип распаян ромбом, а Нвидиа квадратом, на производительность не влияет :)
Я тоже плюнул на этот термоскотч. Вижу, что никто на него внимания особого не обращает.
qwerty8224
Хочу отметить что на последних дровах Nvidia заметил отлично работает режим гибернации даже с игрой которая на разогнанной видеокарте Драйвер подхватывает разгон и все чики пуки ...
Да win10 стоит
Daymon_Mc
qwerty8224:Хочу отметить что на последних дровах Nvidia заметил отлично работает режим гибернации даже с игрой которая на разогнанной видеокарте Драйвер подхватывает разгон и все чики пуки ...
Да win10 стоит
А видяха какая? Optimus работает?
