poulk
Похожие темы:
maskymus
Daemon74
Я склоняюсь к пункту 1 (проблема реобаса). Была похожая проблема когда подключал 4шт В12-3 на один канал матплаты. купил акваеро и мог хоть 8шт на 1 канал вешать и ничего не было.
Daemon74
Я склоняюсь к тому же самому. Единственное - все таки думаю что реобас не вывозит по току и на минимуме напряжения идет просадка. Останавливается самый требовательный.
Пару мыслей есть как побороть, но надо пробовать.
MaxA
Daemon74
Для начала бы через мамку подключить и посмотреть на поведение при снижении оборотов, чтобы определиться где собака зарыта.
Daemon74
MaxA: Для начала бы через мамку подключить и посмотреть на поведение при снижении оборотов, чтобы определиться где собака зарыта.
Именно так и делаю. Если на маме будет все нормально - выясню какое напряжение для него "комфортно" (похоже на 60%, но хотелось бы в абсолютных величинах). Потом сравню с минимальным напряжением на реобасе. Потом исходя из результатов что то придумаю. Может линии с реобаса надо будет объединить что бы не было просадок, может что то еще.
freemannew
И какой вообще смысл к этому ''реобасу'' с его тремя положениями для всех вентиляторов одновременно подключать данные вентиляторы?
Если у вас материнка все прекрасно вытянет с более гибкими настройками и + мониторинг через ПО ASUS Ai Suite 3. Каждый канал можно будет настроить по желанию. если хотите меньше проводов, хотя их там и так немного, то можно подключить Fan Extension Card и спрятать за поддоном.
MaxA
Эт точно, давно уволил реобас и счастлив.
freemannew
Да если бы это хоть полноценный реобас был. А так итог, грубо говоря один канал с тремя фиксированными положениями. Установить нужные обороты нельзя, на разных типах вентиляторов они будут разные, какие там обороты посмотреть нельзя, да еще и вентиляторы останавливаются.
Daemon74
freemannew
Там 6 положений и 3 канала. :gigi:
Если серьезно - думал о решении с мат. платой. И не исключено что по итогу к нему и приду. :-)
freemannew
я уже забыл сколько там положений, давно этот корпус был, лампочки там 3 было. Но это сути не меняет.
А про каналы я написал ''грубо говоря''
Разве можно отдельно регулировать вентиляторы?
Daemon74
Нет конечно. И это минус.
Конечно. зачем использовать лишнее железо?
Там нет лишнего железа. Это готовая "фича" в корпусе и "убрать" ее никак не вариант. Вариант просто не использовать.
В принципе я уже и отключение подсветки убрал с "корпусного" отключателя и прицепил питание на стандартные 12В с молекса. Все равно есть пульт и все равно она крайне редко выключается.
freemannew
Вот это я и имел ввиду, какая разница сколько там выходит проводов (каналов) для подключения вентиляторов. Если они регулируются как один.
В общем я думаю что не нужно придумывать себе проблему и к тому же ограничивать себя в гибкости настройки.
Я так понял что у вас резистор там еще стоит, а без него как работает?
Daemon74
Громко! :-) И тоже по моему останавливается. Без резистора там минимальный порог оборотов слишком высокий как для "корпусных". В любом случае без резистора - не вариант.
Да скорее всего в след. повод открытия корпуса все повешу таки на мат. плату. Разъемов там хватит с головой.
freemannew
Это правильное решение :)
hold_on_tight
Daemon74:Там 6 положений и 3 канала. :gigi:
А что тут думать, помимо управления при помощи материнской платы, если наблюдается нехватка разъемов на материнке, можно применить вот такую штуку
Последний раз редактировалось alex_sul 19.01.2016 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Daemon74
freemannew
Тем более мы же знаем что повод открыть корпус скоро появится :D
hold_on_tight
Да не нужна эта штука. На материнке разъемов более чем + плата расширения в комплекте. Сплитеры есть от комплекта FD Vernuri. Там еще минимум на второй такой набор вентиляторов хватит. Единственное - мать позволяет по напряжению регулировать от 7В, но в текущих условиях этого более чем. Но вот точно чего НЕ буду ставить - это SpeedFan :D
MaxA
hold_on_tight
Есть такое у меня в корпусе, только не PWM. 3х92 на вдув висит. Они как раз в синхроне должны работать.
Последний раз редактировалось alex_sul 05.02.2016 11:11, всего редактировалось 3 раза.
hold_on_tight
MaxA:
А что тут думать, помимо управления при помощи материнской платы, если наблюдается нехватка разъемов на материнке, можно применить вот такую штуку " target="_blank
Есть такое у меня в корпусе, только не PWNM. 3х92 на вдув висит. Они как раз в синхроне должны работать.
У меня все вертушки в корпусе работают от этого шнурка. так как на матери Gigabyte Z77 ущербное управление вентиляторами, а полноценно управляемый только процессорный разъем. Очень классная штука, вертушки работают синхронно и очень хорошо прокачивают воздух, особенно при длительном рендере видео :up:
poulk
hold_on_tight
вещь хорошая, но не универсальная. полезная когда много одинаковых вертушек в системе и надо что бы они работали на одинаковых оборотах. полезна пользователям сво.
ваше ненавязчивое продвижение канала конечно похвально ;) но смотрите как бы не забанили...
hold_on_tight
poulk:hold_on_tight
Большинство понимающих людей используют или одинаковые вертушки или близкие по характеристикам, ну а те у кого разнобой и вовсе не заморачиваются по этой теме.
Я продвижением канала на форуме не занимаюсь, это не эффективно и глупо :)
poulk
hold_on_tight:
poulk:hold_on_tight
"Понимающие" используют реобасы если на то пошло. Вся прелесть акасы в наличии отдельного питания (ничего нового не придумали).
А что до одинаковых везде не знаю как сказать. допустим корпусный может быть одной модели. а для радиатора сво другие. и допустим корпусные можно вообще не регулировать, а вот на радиаторе регулировка не помешает ;)
ок как скажете ;)
