Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
papkasasha
Цена 1566 не особо хорошая,а вот,что она легко берет 4500 радует,в принципе больше и не надо
Vovchic_jrc
Возьмет точно. Насколько легко больше зависит от ЦП.
vitaxa11
papkasasha:Цена 1566 не особо хорошая,а вот,что она легко берет 4500 радует,в принципе больше и не надо
вам будет вполне достаточно P8Z77-V LK -ну если нуждаетесь в вафле и кнопке сброса биоса на задней панели :think:
Vovchic_jrc
У P8Z77-V нет кнопки. там перемычка.
papkasasha
Совсем забыл,есть мат. asus p8h77-v под разгон не пойдет?
vitaxa11
Vovchic_jrc:У P8Z77-V нет кнопки. там перемычка.
да-не много протупил-там кнопка BIOS Flashback - но это сути не меняет...
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
papkasasha:Совсем забыл,есть мат. asus p8h77-v под разгон не пойдет?
нет не пойдет-Чипсет H77 не гонится :shuffle:
papkasasha
Понял,облом :(
lems
vitaxa11:вам будет вполне достаточно P8Z77-V LK -ну если нуждаетесь в вафле и кнопке сброса биоса на задней панели :think:
LK хуже по питанию, LE будет между ними.
H77 нет, под желаемый разгон только на Z77 или Z75(у Асус нет таких)
если укажите где брать собрались или список по $, то может предложат альтернативу.
V Gene очень хорошая плата, на уровне asus p8z77-v Pro - подождать или взять в другом месте стоит :up:
papkasasha
lems
Комплектующие 57
lems
за 1500 там ничего другого. Берите как и советовали Вам.
Посмотрите тему по асус на ру оверах (понадобиться прошить кастомный биос) и берите её.
tw-r
это бред а не Асрок
заменил вентиляторы.
как вот этот вентилятор http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... d=9&lng=en" target="_blank при подключении к матери может завестись на 2800 об??
мать регулирует обороты на нем, в три ступени: 1200, 2200 и 2800об/мин, при том что номинал Ноктуа R8 1800об.
АИДА, CPUID HWMonitor тоже говорят что вентиль крутится в диапазоне 2200-2800 об.
ruth
Myp4uk_psx
ВАХ!
А Биос какой? (Если я не ошибся материнка ASRock H61M-ITX)
На сайте узкоглазых имеются:
2.20 (8.2.2013)
Improve memory compatibility.
2.10 (7.12.2012)
1. Support Windows 8.
2. Support UEFI PXE boot.
3. Improve monitor compatibility.
4. Update CPU code.
5. Improve discrete VGA card vBIOS compatibility.
6. Auto detects PCIE link speed.
Если у вас 2.10, то все должно работать корректно (чисто теоретически :D )
tw-r
у материнки 2.20? к чему это?
- как, если при 12В он должен крутиться не выше 1800об/мин +/- 5% ?
BigTypoon
[quote="Myp4uk_psx"][/quote]
А ты пробовал переходничек с резистором поставить?
Может так стабилизировать обороты?
papkasasha
Как эта материнка asus-sabertooth-p67-rev-30 есть вариант взять
ruth
У меня на ум приходит несколько вариантов.
1) Сбоит датчик оборотов на вентиляторе
2) Брак железа матери
3) Кривой БИОС (вероятнее самое логичное объяснение)
Во 2-ом и 3-ем случаях дальше можно ничего не выжимать из матери, никакая утилита не покажет адекватно обороты.
Есть еще одна догадка маловероятная, что у вас по корпусу гуляют помехи (это исключается заменой БП на время теста и запуском матери вне корпусеа без остальных комплектующих).
Ну а вообще советую искать соответствующую тему о матери. Если такой глюк имеет место быть, то на просторах интернета должны быть люди, которым это не нравится.
В остальном могу только посочувствовать. - как говорят "Понять и простить"
PS
как система по шуму? какие ощущения с AC11LP, R8, видяхой и БП?
vitaxa11
papkasasha:Как эта материнка asus-sabertooth-p67-rev-30 есть вариант взять
нормальная мамка-но себе бы такую не брал :shuffle:
papkasasha
А почему так,можно подробно
lems
то что и сказал vitaxa11 - хорошая плата, но себе не стал бы брать,
впрочем "пережить" Haswell и посмотреть на Skylake вполне.
по мелочам:
77й зуб с такой же крышкой на деле оказался пылесборником, вентиляторы довольно шумные (правда не родные и вроде там их нет) и плохо продувают его - просто снять и всё. Раньше была переплата за "дизайн", но сейчас уже не актуально. Плата скорей всего с последним биос, а значит проблем с поддержкой иви быть не должно.
На ней скорей всего нет pcie 3.0 (не путать с поддержкой его в иви, на pcie более мощный по питанию элементы), но это не особо проблема имхо, по производительности практически ничего не потеряешь (при равном количестве линий), у меня на z77x-d3h ни одна карта так и не работала как 3.0, спасибо биос, и Gigabyte :-/ ...
Если решишь экономить, то стоит и на 2500к внимание обратить.
papkasasha
Процессор будет 3570К,ищу материнку под него,советуют asus v gene,но у меня проблема ее взять.Усли не трудно набросать список материнок с поддержкой нормального разгона+качество
Закрыто
