Выбор материнской платы для платформы Intel
acm_fan
Мнение: пока никто ничего не знает, особенно про то, как поведут себя на таких мамах процессоры серии 11000. Для 10400F особо много не нужно и первая справится, очевидно. Главный вопрос - какая нагрузка будет на тот 8я/16п в будущем.
Nick Admin Rootowich
acm_fan
По крайней мере, аналогичная по системе питания асроку b560m pro4 её старшая "сестра" на b460 держит без проблем i7 10700(f). Но вопрос в том, не прожорливей ли станут ай7/ай9 Рокет лэйк
aaalllsss
что скажете про данную материнку https://hotline.ua/computer-materinskie ... ming-wifi/ ?
вроде не плохо? планирую взять 10400 и оперативку на 3600
или может другой вариант? хотелось бы не плохой звук и wi-fi в комплекте
aaalllsss
посмотрев внимательней, я понял что верхний слот m2 вообще не будет работать в связке с 10 сериейaaalllsss:что скажете про данную материнку https://hotline.ua/computer-materinskie ... ming-wifi/ ?
RedCat
Нормальная мамка, конечно дороговатенько, я себе ASRock B560 Pro4 взял, но с учетом того что вай фай модуль сам по себе 600-700 гривен стоит, то плюс минус выходит. Разве что микроАТХ...aaalllsss:что скажете про данную материнку https://hotline.ua/computer-materinskie ... ming-wifi/ ?
Miki+
планується брати 10900, порадьте материнку під нього, відео потрібно щоб і інтегроване працювало на процесорі
думаю буду планувати також водянку ставити
Miki+
ап)Miki+: ↑ 22.03.2021 17:25 планується брати 10900, порадьте материнку під нього, відео потрібно щоб і інтегроване працювало на процесорі
RedCat
В общем у меня сейчас интересная ситуация вышла, даже со сброшенным уефи винда после загрузки в простое показывает что проц работает на 3,89 гигагерца в простое. Хотя я ничего не крутил по вольтажу
пока не понял как так получилось
Miki+
Сомневаюсь что тут кто-то купил такой камушек на новом чипсете
Проще на Ютубе посмотреть на каких мамках гоняют такие камни.
Miki+
Кстати, я вот сейчас думаю брать уже не про4, а ледженд) нашёл за 3750 грн в каком то днепровском магазинеRedCat: ↑ 25.03.2021 19:59 Nick Admin Rootowich
В общем у меня сейчас интересная ситуация вышла, даже со сброшенным уефи винда после загрузки в простое показывает что проц работает на 3,89 гигагерца в простое. Хотя я ничего не крутил по вольтажупока не понял как так получилось
А насчёт 3.9 ггц в простое: возможно, изначально не включены энергосберегайки, которые понижают частоты в простое
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
С конкурентов дешевле есть только гигабайт аорус про ах ) там питальник не хуже, но, возможно, вас биос и ПО не устроит)aaalllsss: ↑ 20.03.2021 13:15 что скажете про данную материнку https://hotline.ua/computer-materinskie ... ming-wifi/ ?
P.S. в том магазе уже повысили цену до 4600 грн
RedCat
В той ситуации я разобрался, когда стоит цпу ратио на авто, мамка выгоняет проц на максимальную частоту практически, я руками выставил 3,5 и кстати, поднял память до 3600
Miki+
зрозумів, дякую за порадуRedCat: ↑ 25.03.2021 19:59
Miki+
Сомневаюсь что тут кто-то купил такой камушек на новом чипсетеПроще на Ютубе посмотреть на каких мамках гоняют такие камни.
tutifri
Подскажите какой из материнок отдать предпочтение GIGABYTE B560M AORUS ELITE или ASUS TUF GAMING B560M-PLUS. Или доплатить взять GIGABYTE B560M AORUS PRO, но это уже потолок по цене. Материнка под 11400F или 11500.
SilberV
Оставлю тут отзыв, на личном опыте, может кому пригодится.
Брал плату GIGABYTE B560 Aorus Pro AX. По ТТХ всё отлично, лучше конкурентов, слот PCIe x16 не режется, новый звук ALC4080, много USB и т.д.
Но есть критичные нюансы.
1. Крепление радиаторов SSD M.2 дурацкое. В итоге радиатор не прижимается к диску. Они прикручиваются винтами только с одной стороны, а с другой просто "язычок" вставляется в паз. В итоге какой-никакой прижим есть только со стороны винта, а со стороны "язычка" контакта с диском нет вообще, если его пошатать - он вполне шатается с одной стороны
Если бы поставили термопрокладки хотя бы 1.5 мм вместо штатных 1 мм - может и было бы нормально. Но увы. Так что придётся либо менять термопрокладки, либо покупать другие радиаторы.
2. Нельзя активировать вывод звука на переднюю панель. У реалтека в его ПО есть старый баг - нужно отключать автоопределение джека для того, чтоб работало корректно. Иначе оно включает выход на переднюю панель, когда туда ничего не воткнуто и отключает, когда втыкаешь. Уже года 4 точно этот баг. В принципе, переключить в ПО одну галочку труда не составляет. Но сейчас проблема в том, что в дровах для 4080 они эту галочку просто убрали
В итоге автоопределение не выключается и выход просто невозможно задействовать.
3. Не так чтоб критично - скорее обычное явление. Но потрескивают-попискивают дроссели. Обычное решение в виде отключения C-states тут не помогает.
Я свою плату вернул, повезло что брал в хорошем магазине с адекватным сервисом, деньги вернули. Но предупредить о нюансах стоит. Обращайте особенное внимание на крепления радиаторов ССД. У упомянутых выше M-версий радиаторы крепятся таким же образом.
acm_fan
SilberV: ↑ 09.04.2021 15:14Иначе оно включает выход на переднюю панель, когда туда ничего не воткнуто и отключает, когда втыкаешь. Уже года 4 точно этот баг.
Скрины покажете, так, для расширения кругозора?
- Одна из последних Гиг в лабе:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... signare/2/
Подключен микрофон и наушники к задней панели, спереди - пусто.
Конфигуратор идентичен базовому, как пример - простейшая плата ASUS на A520:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... a520m-a/2/
(больше скринов есть в обзорах)
- Для примера мой профильный ASRock (плата из самых начальных на B350) это умеет:
А форсаж через ПО приводит вот к этому, снова на примере стартового ASUS (ALC887):
SilberV
Увы, скрин сделать забыл. Можете поверить на словоacm_fan: ↑ 09.04.2021 16:38 Скрины покажете, так, для расширения кругозора?
На скрине Z390, а это уже очень много времени прошло
Такое не только у гигабайта. На нынешней XII Hero тоже нет этого.acm_fan: ↑ 09.04.2021 16:38 С Гигой проблемы, которые вы очертили как четырёхлетние, в другом - нет отключения режима HD Audio (передней панели) в UEFI, из-за чего в дешёвых корпусах приходилось форсировать всё через этот самый Конфигуратор.
В случае с упомянутой платой доп ПО не ставилось. Только RAC. Корпус у меня адекватный, косичка HD Audio, со всеми другими платами работало нормально. Подключал и другую косичку - безрезультатно. Не исключаю, что ПО допилят или можно что-то там нашаманить, но у меня не получилось, хотя ковыряюсь в этом далеко не первый разacm_fan: ↑ 09.04.2021 16:38 И Вы правы, теперь для новых кодеков (USB Audio которые) драйвер / конфигуратор выглядит иначе (проще), а всё потому, что фичи переехали в спец. ПО по типу Nahimic. И финт ушами с передней панелью на Гигах теперь в пролёте. Ну а что - покупатели "по картинке" должны страдатьВпрочем, при покупке адекватного корпуса с нормальными гнёздами / гнездом (HD Audio) проблем быть НЕ должно, иначе была бы зрада вселенского масштаба.
Как бы там ни было, это + непродуманные радиаторы - печалька.
acm_fan
Вы писали про баг длиной в четыре года, а теперь говорите только про нынешнее поколение. Определитесь уже
Да, как я выше и написал, для новых кодеков ПО порезано, но только для новых и возможно пока что (ещё не допилили). Гига печалька уже долгое время, но для тех кому собрать и чтобы светилось - всё подходит, а таких - толпы. Оценочки Гиг на pcpartpicker как бы намекают.
SilberV
Прочтите внимательно ужеacm_fan: ↑ 09.04.2021 17:02 Вы писали про баг длиной в четыре года, а теперь говорите только про нынешнее поколение. Определитесь уже![]()
-_-
Ostin: ↑ 30.03.2021 21:41 Такая плата может быть у нас в продаже, или все закупается для корпоративного сегмента?
Я так понимаю, она полноценно поддерживает 11 поколение? Меня интересует до 11500 включительно. Далее не нужно, для меня избыточно.
Понимаю, что вы скорее уже нашли её, но всё же.
