Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Truchmann
Alex-white
Не подскажите что это за чудо HP-550-A12S ? Не удалось найти обзора. Интересно, как он ведет себя при длительной 80%-нагрузке.
Спасибо.
Ruslanu4
Ребята есть возможность купить за 500 грн блок питания 650W Chieftec BPS-650C NITRO 85+ еще на гарантии! Подскажите пожалуйста стоит ли!?! Ищу себе БП взамен моему старичку FSP Epsilon 80 PLUS. Хотелось бы модульный блок питания для профильного компьютера! Спасибо!
Alex-white
Truchmann, оригинальная платформа производителя High Power (Sirtec), "близнец" Chieftec A-135 550
Truchmann
Alex-white:Truchmann, оригинальная платформа производителя High Power (Sirtec), "близнец" Chieftec A-135 550
Т.е. производитель - дочерняя компания Sirfa от холдинга Sirtec? Значит этому БП как-то доверять можно?
Alex-white
1985god
спасибо за отзыв! посмотрел фото блока питания - внутри платформа новая от производителя Sirtec , классическая с групповой стабилизацией напряжений +12В и +5В , хорошо видны три радиатора, другие особенности конструкции, конденсаторы Su'scon просматриваются(фиолетовый цвет), т.е близнец CHIEFTEC APS-650CB, только в этом CTG вентилятор 120мм
- вот ещё один БП на этой платформе NZXT HALE82 V2 700 W
- старый CHIEFTEC с раздельной стабилизацией напряжений +12/+5/3,3В( это обеспечивает более стабильное напряжение - меньше просадки напряжения при нагрузке), в нём два радиатора, конденсаторы Teapo
enkosxs
Опа!!! Chieftec A-135 оказывается сейчас в данный момент стоит у меня, только на 500 ват. Реальных же на писано выдаёт что то около 432. Что могу сказать: очень тихий. По сравнению с кулером от Залман оптимы на проце, который после года использования в обычном режиме начал трещать как счетчик Гейгера(Жаль что сталкера прошел уже в доль и поперёк), вобще бесшумный!!! Проц сейчас q9400 на сокете 775, разогнаный до 3.4 со штатных 2.6 Ghz, видеокарта 660 ti DC2O. Тащит всё на Ура. Блоку питания уже 4 года точно. Ни малейшего скрипа, ни писка, ни звука вобщем. Пассивного режима нет, но вентилятор крутиться бесшумно. Ни разу не разбирал и не чистил, хотя самому системному блоку 4 года и пылевые шинели вытягивал не раз!
Alex-white
Truchmann, High Power торговая марка(бренд) производителя Sirtec, кто там делает конкретно эту модель - долго разбираться нужно смотреть код на плате, Sirfa или Sirtec не важно, обычный средний по качеству БП HP-550-A12S цена=качество
1985god
давно для себя судя по тестах вывел правило что при нынешнем курсе гривны ~1 Вт стоит ~1 грн :idea:
то есть оплатив за БП 400 грн можно ожидать реальной нормальной мощности 400 Вт :) и т.д. в моем случае получается 640 грн за 650 Вт :))))
Alex-white
1985god
- по воду веса, сейчас не всё так однозначно, раньше в БП стояли огромные радиаторы, сейчас полупроводники стали горазд дешевле и в радиаторах отпала необходимость - цитата с одного ресурса
Внутреннее устройство блоков уже неоднократно поражало многих обозревателей и даже покупателей – в первую очередь размерами радиаторов: два из трёх представляют собой просто алюминиевые пластинки без каких-либо рёбер, а третий оребрение имеет чисто символическое.
Причина в том, что разработчики решили пойти не по пути увеличения радиаторов, а по пути уменьшения тепловыделения стоящих на них транзисторов и диодных сборок – количество элементов сильно увеличено, большая их часть включена в параллель. Если в обычном блоке питания в шину, должную обеспечивать ток 30 А, ставится одна диодная сборка на номинальный ток 30 А, то здесь таких сборок ставится две – и каждая из них в результате работает с нагрузкой в половину от номинальной. Зачем? Дело в том, что тепловыделение на диодах зависит от протекающего через них тока нелинейно, поэтому на одной 30-А сборке, через которую течёт 30 А, выделится тепла больше, чем на двух 30-А сборках, через каждую из которых течёт по 15 А.
Конечно, полупроводниковые компоненты стоят денег – две сборки вдвое дороже, чем одна. С другой стороны, тем самым производитель экономит на размерах радиаторов, а также на общем весе блока – последнее, во-первых, удешевляет перевозку, во-вторых, позволяет экономить на европейском налоге на переработку электроники, величина которого зависит от веса устройства
- про пассивный корректор мощности встречал интересный случай на зарубежном форуме, модель БП была мало известной компании и после демонтаже и разборки этого самого PFC оказалось что внутри его "кирпич" т.е "цементный камень" или что-другое - обычно дроссель пассивного корректора мощности это - большая катушка с медным проводом :)
Catalonec
Catalonec:Прошу помощи в выборе блока питания. Прочитал последние 50 страниц этой темы, что заняло у меня часов 10 наверное... Хочу отметить пользователя Alex-white и сказать ему чисто человеческое спасибо! :up: Таких развернутых и в то же время конктретных ответов я еще не видел. Спасибо что Вы тратите свое время обьясняя и помогая людям.
А сейчас к делу.
Собираю новый компьютер. Вот добрался до блока питания.
Конфигурация системы:
Интел 4440
МСИ В85-G43
Память скорее всего кингстон какой то на 1600
Винт на терабайт + штуки три вертушки
Ну и самое главное видео. Сейчас обойдусь без него а летом буду брать 760 или 770 джифорс.
Вообщем вот так. Нужен совет в выборе блока питания на 500-600 Ватт
Сам смотрю на такие модели:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -ctg-650c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-600et/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _aps-600c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 0w-85plus/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... r_l7_530w/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -600es-f3/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... r-l8-500w/" target="_blank
Но буду благодарен если предложите и другие варианты. Бюджет до 800 гривен. Хотелось бы услышать чем тот или иной блок лучше/хуже и совет какой все таки купить :beer:
Вопрос все еще актуален...
Alex-white
если было прочитано 50 страниц мне не чего добавить :)
Добавлено через 1 час 53 минуты 43 секунды:
- be quiet! Pure Power L7 530W - в профиль мой не смотрел ? , тихий, вентилятор больше 1500 об/мин не раскрутится - это его номинальная скорость , цена завышена, платформа Fsp, конденсаторы capxon, оригинальная модель FSP ATX-550PNR
- SeaSonic SS-600ES-F3 не знаю что они продают, ES - это вентилятор 80мм , тест
- Seasonic SS-600ET этот имеет 120 мм вентилятор тест
Catalonec
Alex-white
Спасибо за ответ. Вот смотрю на Энермаксы сейчас http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... enp550awt/" target="_blank и http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... elt620awt/" target="_blank
Что можете сказать? На первый обзор не нашел, второй прочитал вроде пишут хорошой, но смущает 36А по 12V. Для GeForce 770 вроде минимум нужно 40А. Критично будет?
Alex-white
- Enermax Naxn 80+ ENP550AWT - это распространенная платформа CWT, как Corsair CX 600 , Chieftec BPS-650S2 тест , ещё один, уровень шума не знаю, но там стоит отдельная плата управлением вентилятором - возможно тихий, у Enermax вроде не бывает шумных БП, отмечают в тесте что после выключения вентилятор продолжает работать несколько секунд, к сожалению бюджета не хватило на японские конденсаторы
- Enermax Liberty ELT620AWT это собственная разработка Enermax, тихий, возможно ошибка - по линии +12В 576Вт тест
Catalonec
Alex-white
Так что, может Либерти взять? Енермакс внушает больше доверия чем чифтеки если честно...
Alex-white
- мне нравиться, хороший, его уже не выпускают но это не имеет значение, кпд у него высокий, японские конденсаторы, Enermax сейчас делает только дорогие модели БП, те что подешевле для компании изготавливают Sirtec, CWT, fsp
ToD_e
Как думаете, стоит ли брать Fractal Design Newton R3 Modular 600W? или присмотреться к более популярным фирмам и моделям
Prophecylife
ToD_e:Как думаете, стоит ли брать Fractal Design Newton R3 Modular 600W? или присмотреться к более популярным фирмам и моделям
если есть где взять конечно берите.
Ruslanu4
Спасибо что и мне помогли с советом.... Благо уже выбрал вариант!
P.S. Много страниц прочитал, но информации именно про Chieftec BPS-650C NITRO 85+ не нашел!
Alex-white
серия какая NITRO 1 или 2 ? Chieftec NITRO 1 BPS-650C
1985god
конфигурация
Феном 2 х6 режим энергосбережения ВКЛЮЧЕН
nvidia GT210
комп под столом
Chieftec тот что купил :)
что- то шумит может nvidia GT210 :eek:
Добавлено через 1 час 1 минуту 3 секунды:
да шумит nvidia GT210 :eek: :mad:
