poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Dimentoza
В любой разъём втыкаешь.
Системный мониторинг и управление скоростью вращения вентиляторов находится в разделе Hardware Monitor. Здесь выводятся величины семи основных напряжений, температуры процессора и материнской платы, а также скорости вращения крыльчаток пяти охладителей. Управление режимом работы «карлсонов» реализовано предельно просто и понятно, для каждого вентилятора скорость можно привязать к одной из двух температур, либо указать частоту вращения вручную.
Lemonstr
Выходит что ему нужно 7 вольт, тогда как на материнке идёт 5. Что посоветуете? Подключить напрямую к блоку питаниябез возможности регулировать обороты через биос? Хотя там и так 800 максимум.
MaxA
Блин. у тебя с мамки уже 12В идёт. Регулируй, читай, регулируй!
Lemonstr
Ковырялся вчера полдня. Pwm стартует без проблем с любого разъема, ULN не хочет.
Dimentoza
Какой прекрасный ноктуа.
Убери "понижатель", в биосе выбери приемлемый режим :gigi:
Paul78
доброго времени суток всем.
выручайте: нужен крепеж на мой д14-й под 2011 сокет.
может у кого без дела лежит?
з.ы. 2-3 недели бесплатный от ноктуа ждать нет возможности...
з.ы.2 понимаю что может не в эту тему, модеров прошу пока не удалять.
действительно нужно более менее срочно.
Vettel
Товарищи, влвдельцы сокета 2011, у кого валяется не нужное заднее крепление от Zalman Performa, прошу продать.
Вот такое: viewtopic.php?f=27&t=137808" target="_blank
MaxA
Терпение, мой друг, терпение :)
Сомневаюсь, что твой кличь найдет адресата.
Paul78
MaxA
приехали сегодня от человека проц+мать на 2011.
не могу не то что проверить, даже включить.
распаковал, полюбовался и как идиот сижу в тырнете со смартфона.
как такое называется :mad: ?
з.ы. взял уже с горя хортицы...
MaxA
Paul78
Поставь пока штатный и заказывай. Что тут еще думать?
Накладочки бывают. Читать надо было внимательнее :)
К технике потом не лезь. По своему опыту советую :)
С меня опыта с воткнутым не той стороной 486-го процессора с пьяну хватило. Сейчас эта проблема не актуальна, но есть еще где накосячить. О том, чтобы аккуратно все развести я вообще молчу.
Терпение и еще раз терпение. Сделай все правильно завтра.
Paul78
если бы был родной, 4820к...
после водки конечно не полезу ни в коем случае (то же приколв было).
и читал внимательно, думал за деньги заказывать по месту,
а оказалось в элмире до субботы как минимум ждать придётся :banghead: (и то фиг его знает)...
думал кто может здесь быстрей кто отзовется...
з.ы. кот то же в шоке - на коробки смотрит, рамау не соберёт - когда же начнётся колупание в системнике. последние года три ни оддин апгрейд без его участия не происходит...
Последний раз редактировалось Paul78 02.09.2015 18:58, всего редактировалось 1 раз.
MaxA
Нормальный вариант, сам там зачастую тарюсь. Зато потом будет всё в наилучшем виде.
И стяжки для нормальной разводки купи хвосты подтянуть :)
Paul78
MaxA:
нормальный/ненормальный, но с вентилями меня там раз продинамили...
стяжки само собой имеются, не первый год собираю и себе и людям :beer: .
просто я охреневший от наглости наших барыг :mad: .
MaxA
Paul78
А иначе заказывать у производителя. Не факт, что быстрее будет. Еще и беготня по почтам. DHL конечно быстрее, но переходник золотой получится. По-любому магазин будет заказывать у производителя, товар не ходовой. А там уж как у них поставки налажены - кто его знает. В профильной ветке может спросить стоит (на ру.оверах, например).
Paul78
элмир отзвонилис, клялись, будет в субботу.
посмотрим за репутацией. и за результатом.
з.ы. извините удаляюсь, а то хортица за меня говорить начнёт...
oTweJIbHuk
Как сильно куллера чувствительны к износу? Всегда мучал этот вопрос...сейчас нужно выбрать для ЦП охлад, и думаю между б/у и новым, т.к. цены кусаются.
Если конкретней, то у меня FX 8300 и есть желание его погнать до 4.0. Думаю насчет преобретения CPU-кулер Thermaltake DuOrb, ему 3.5 года. Справится ли?
compfun
Кто имел дело с DeepCool Theta 31 PWM? Можно ли в случае выхода из строя вентилятора заменить его на другой аналогичный по размерам?
Кстати, а есть ли ещё заслуживающие внимания кулеры из этого сегмента?
Denix56
Вопрос - на что можно поменять боксовый кулер i5 4460? У меня он при достижении 1700 оборотов начинает "взлетать". Нужно не дорогое и тихое. Рассматривал как вариант залман оптима, но хочу знать стоит ли для этого проца таких затрат или можно что-то по дешевле. Как вариант - поставить небашенный кулер (какой?) и вентиль аэрокул дс 120.
MaxA
Denix56
Zalman CNPS10X Optima - нормально.
Можно еще DeepCool Ice Wind Pro - я бы его взял.
Не надо этого колхоза.
NevFeLL
На сколько ефективнее градусов будет перформа 10 за 5 есть ли смыл менять.Проц 3570к думаю розганять от и интересно.До етого 5я перформа работала с 3450 хватало.А сейчас думаю поменял проц нада менять и охлад.
