Выбор акустики
Yalg
krivonos-kolya
А мне качество и не надо, у меня лет 5 валяется домашний кинотеатр в то время как на пк стоят дешевые колонки за 5 баксов, до меня дошло что можно купить любой подходящий кабель/переходник и подключить 5.1 к пк.
https://fixer.com.ua/audio--i-videokabe ... 85169.html
Вот это оно чтобы подключить в пк?
krivonos-kolya
Yalg
https://rozetka.com.ua/profcable_1_150/p271484821 по идее вам таких нужно будет 3 штуки (1 на саб и 2 на 4 сателита)
Yalg
Так сателиты подключены прямо к кинотеатру
https://hotline.ua/av-domashnie-kinotea ... -ht5114-n/
https://mcgrp.ru/files/viewer/13685/1#navigate_bar
zmax
Yalg: ↑ 29.08.2021 22:19https://fixer.com.ua/audio--i-videokabe ... 85169.html
это переходник, к нему еще нужен будет кабель RCA-RCA, наверняка он есть у каждого
или можно купить сразу кабель по ссылке krivonos-kolya, таким можно напрямую подключить.
Не спец по домашним кинотеатрам, удивлен тем что входной интерфейс всего 1 и это RCA стерео.
Yalg
Он есть в комплекте с ДК
wow_w
Цей гівнокінотеатр має лише стереовходи на тюпанах, відвідно вам потрібно банальний кабель "мініджет - два тюльпани". Краще візьміть саме кабель, а не перехідник, якість кабеля і перехідника може бути не дуже, а в купі отримаєте наводки чи додаткові шуми/писки. І не беріть надто довгий кабель.
Yalg
wow_w
Если оно лучше текущих колонок это уже плюс.
DanRub
wow_w
Кабель должен быть невероятно убогим чтобы давать наводки и шумы, сколько у меня был сот кабелей, и рса-рса, и джек рса и т.д. ни разу ещё не было помех и наводок, наверное потому-что не надо брать кабеля дешевле 5$
zmax
DanRub: ↑ 30.08.2021 13:18Кабель должен быть невероятно убогим чтобы давать наводки и шумы, сколько у меня был сот кабелей, и рса-рса, и джек рса и т.д. ни разу ещё не было помех и наводок, наверное потому-что не надо брать кабеля дешевле 5$
это заблуждение. Наводки зависят не только от качества но и от длины кабеля и от мощности паразитного источника. У многих, например, трещат наушники подключенные к разъему на фронтальной панели ПК.
wow_w
DanRub
А чого це Ви мені про це розказуєте? Я не купую кабель :lol: Це он товарищ шукає перехідник на тюльпани, думаєте в його кінотеатрі вони дорожчі за 5 баксів, чи він має лишні кошти на хороший кабель, якщо вирішив підключити Hyundaі.
Якраз таку ситуацію як у нього вже проходив, але років 15 тому, єдине там дійсно треба було вести 3 лінії від звукової до домкінотеатру, щоб получити справжній 5.1
Я особисто на роботу от такий кабель як на фото https://hifizzi.com/product/izgotovleni ... -pod-zakaz купив, щоб деколи виводити звук з пк на старючий аудіоресивер
Востаннє редагувалось 30.08.2021 13:52 користувачем wow_w, всього редагувалось 2 разів.
vitamir
zmax: ↑ 30.08.2021 13:42 У многих, например, трещат наушники подключенные к разъему на фронтальной панели ПК.
Наиболее вероятная причина такого безобразя не в кабелях. а в земляных петлях.
А кбели, да. Достойны внимания кабели хотя бы профессионального качества. Речь о проценте оплетки-экрана и ее равномерности вдоль и поперек кабеля, надежности контакта в разЪемах, количестве проводов и схеме их соединения и пр.
И пятью баксами можно и не обойтись.
Востаннє редагувалось 30.08.2021 13:51 користувачем vitamir, всього редагувалось 1 раз.
wow_w
Якщо чесно тут при любому розкладі не допоможе навіть супер дорогий кабель, по якості Ви впретесь в мініджет, якщо треба кращу якість, потрібно використати вже великий джет.
vitamir
Згоден, така біда теж буває. Досить наочно різницю можна побачити за допомогою RMAA, наприклад.
Тільки не джет, а jack ;)
wow_w
Саме так, якщо ще точніше, то правильно stereo jack
але я англійську не вчив) мені можна і так
Yalg
zmax: ↑ 30.08.2021 13:42У многих, например, трещат наушники подключенные к разъему на фронтальной панели ПК.
Подтверждаю, только в моем случае это мои же дешевые колонки - невозможно через них подключать наушники, звук чудовищный, а как раз через переднюю панель ок, разницы с задней не услышал.
Yalg
Подключил, шумит аки содомский свальный грех, так еще и каналы не все пашут, благо нашел что там на пульте есть переключатель 2/5 каналов.
Уже впихнул флешку чтобы проверить в кабеле ли дело, но нет, там еще куча настроек в которых я не в зуб ногой, уменьшение басов частично помогло, но не до конца.
Так еще и 2 сателита где-то пролюбилось вместе с антенами и прочим. Благо есть еще комплект с дохлой 5.1 системы.
https://drive.google.com/file/d/1NQIYg6 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZ3lWB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYMEp5 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXOdKA ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVO-ek ... sp=sharing
Это я так понимаю баланс каналов
https://drive.google.com/file/d/1N_btE5 ... sp=sharing
А это? Высокие частоты? Оно на одной кнопке с басами.
DanRub
Yalg
Не проще выкинуть эту байду, купить б/у Ямаху 5.1 за тыщ 5 и не мучаться?
chik1812
А вернулся я снова в эту тему ) Нужен профессиональный совет , склоняет меня товарищ , который в теме звука давно и безнадежно , к дали Оберон 3 и к Оптиконам 2 :gigi:
Разница в цене не такая уж и большая , сомневаюсь что обероны 3 будут на много хуже оптиконов 2, так как разница в 200-300 долларов , не дложна на столько много влиять . Я так понял что Оптиконы 2 боле светлые на СЧ и ВЧ и с лучшим контролем на НЧ. А обероны с лучшим суб-басом и с более простыми СЧ и ВЧ. Зато без яркости )) Ктото имеет представление так ли это? И может пролить свет , стоит ли мне заморачиваться. Как говорит физика, должно минимум быть двухкратное превышение ценя, аля Рубиконы. ЧТо бы почувствовать существенную разницу.
Filabatya
на хай фай форум, тут не вірять в цю фігню
https://hi-fidelity-forum.com/
afhpwnd
chik1812: ↑ 24.09.2021 18:01 А вернулся я снова в эту тему ) Нужен профессиональный совет , склоняет меня товарищ , который в теме звука давно и безнадежно , к дали Оберон 3 и к Оптиконам 2 :gigi:
А более темные, или полутемные, или может нефильтрованные есть?
А более контрастные или насыщенные?
По-ходу я другую физику учил. :insane:
