Выбор акустики
chik1812
Не попадал в тему пару дней )
За эти дни плотно общался с разными магазинами в том числе и с теми кто продают мониторные колнки как профильный сегмент.
И тут возникли несколько моментов )
1. Мониторы это прежде всего рабочий инструмент, желательно подготовленное помещение. Если нет возможности , то хотя бы есть регулировки на задних частях колонок которые позволяют ослабить или откорректировать звучание. Более музыкальных буквально пару моделей , и с СЧ не у всех получается )
2. Размер колонок выбирается под размер помещения , для моих 12-15 метров это 5"-6" дюймовые мониторы. Больше размер проблемы со звучанием , более точная регулировка и звукоизоляция стен.
3. С НЧ там действительно не все так просто, так как для низа нужен динамик от 6" и выше, это правда , выход из положения, подключение сабвуфер.
4. Но любой сабвуфер не подойдет , так как его просто некуда будет втыкать. На сколько понял , мониторные колонки подключаются в мониторный сабвуфер.
5. Пока единственный вариант подключать , по не балансу колонки и сабвуфер к старому ресиверу , который не совсем про hi-res звук .
Ну или искать интерфейс ,что бы как то это все закомутировать.
Из хорошего в мониторных колонках звучание ) Не всегда музыкальное , но можно подшаманить ) биампинг, и усилители А/Б...правда не на всех ) Ну и универсальны, играют любую музыку )
Пока высмотрел Kali Audio LP6 , с передним фазоинвертором. ...Да, не ленточный твитер как у адамов....но Гарантировано работают от 0,8 метра.
Последний раз редактировалось chik1812 03.08.2021 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Hotspur
5.1 сильно дороже и сложно расставить. 2.0 хоть можно расставить без кучи измерений и аппаратуры которой у вас нет. все правильно советовалиwow_w: ↑ 03.08.2021 11:22Попередньо наслухався про монітори і вже хоче купити, щось з того напрямку, мене в свій час також не змогли відговорили на форумі від купівлі авресивера так як планував 5.1 розвивати, а всі радили, що стереопідсилювач буде краще. Тут треба весь шлях самому проходити, по факту він вже вирішив купити монітори)))
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
до некоторой границы все оно мультимедиа. даже КРК которые стоят много где в судиях, мониторного звука в КРК нетwow_w: ↑ 03.08.2021 11:22Я не слухав ті колонки, тому не скажу моніторний там звук чи не моніторний, але задумані вони все таки як монітори.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
для любой акустики надо готовить помещение. внезапно правда ?chik1812: ↑ 03.08.2021 12:08Мониторы это прежде всего рабочий инструмент, желательно подготовленное помещение.
Отправлено спустя 43 секунды:
меньше 8" я бы вообще смотрел осторожно. в них реально почти во всех мало НЧ. физикаchik1812: ↑ 03.08.2021 12:08Размер колонок выбирается под размер помещения , для моих 12-15 метров это 5"-6" дюймовые мониторы.
Отправлено спустя 58 секунд:
сложно. поищите басовитые 8", их есть из недорогих. саб всегда можно купить потомchik1812: ↑ 03.08.2021 12:08Пока единственный вариант подключать , по не балансу колонки и сабвуфер к старому ресиверу , который не совсем про hi-res звук .
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
что спереди правильно. саму модель не слушал. послушайте вот сие - KRK Rokit 8 G4 и M-Audio M38 и M-Audio М3-8chik1812: ↑ 03.08.2021 12:08Пока высмотрел Kali Audio LP6 , с передним фазоинвертором.
Filabatya
chik1812
мої пресонуси е8 теж в цьому діапазоні, мають фазік на перед, еквалайзер, регулювання по положенню від стінки і 8 дюймів - бас те що треба
chik1812
Hotspur
Я имел ввиду, что как то при выборе комплектов домашнего кинотеатра речь шла о меблях , коврах и других аксесуарах которые будут улучшать киношный звук ))..,А при выборе мониторных колонок, чаще используется звукоизолирующие панели и напоминание о звукоизоляции выходит на уровень правила, а не рекомендаций. Допустим к ресиверам часто в комплекте бывает микрофон, который ставиш в фокус...и задержки и уровень настраиваются.
Hotspur
Понимаю, уверен ...Но какой обзоры не смотрю , везде просят учитывать размер , обьем помещения , ну и подозреваю мониторы с динамиком 8" и выше ...Они для среднего поля быстрее...от 2 метров и больше. С этим моментом знаком так как сабвуфер пришлось крутить , что бы ушло бубнение в фокусе и сейчас он у меня на 45 градусов развернут отностительно центрального размещения динамика
Hotspur
Саб есть ) а в ресивере зонально подключение ) можно стереоколонки отдельно подключить Б-комплект и колонки домашнего кинотеатра А-комплект
Hotspur
Ок , гляну. Спасибо )
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Hotspur
Hotspur
Hotspur
пресонуси дивився 5" та ХТ ...але не сподобалися по НЧ. А скільки квадратів вас приміщення?Filabatya: ↑ 03.08.2021 12:23 chik1812
Filabatya
17,5 вітальня без дверей, ще коридору трішки 2-3 квадрата. стоять правда в куті, на всю квартиру грають)
tablestikus
Что бы два раза не покупать - то можно уже такое брать https://hotline.ua/av-akusticheskie-kol ... ano-black/leif: ↑ 02.08.2021 18:41 в моїх нинішніх колонках (Solo 6C) мене, мабуть, не влаштовує що вони супер дешеві, хотілось би мати щось посолідніше.
И на стойки не нужно будет тратиться.
antigore
та ладноtablestikus: ↑ 03.08.2021 22:09Что бы два раза не покупать - то можно уже такое брать https://hotline.ua/av-akusticheskie-kol ... ano-black/leif: ↑ 02.08.2021 18:41 в моїх нинішніх колонках (Solo 6C) мене, мабуть, не влаштовує що вони супер дешеві, хотілось би мати щось посолідніше.
https://m.ua/links/wilson-audio-alexandria-xlf/
tablestikus
antigore
не-не, в той категории наутилусы более солидно выглядят
antigore
tablestikus
Більше маю на увазі,що купивши нові колонки за 2к вічнозелених і думати, що в тебе супер звук нема сенсу,нічого там СУПЕР крім хорошого вигляду немає,прсто акустика
tablestikus
antigore
все зависит с чем сравнивать
DanRub
Доброго времени суток, встал выбор усилителя для гостиной, сейчас думаю что взять, советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030. Решил спросить тут, потому что тут люди наименее предвзятые к аудиоаппарутере. В Электронике старый добрый УНЧ на транзисторах, а в ямахе 95% что микросхема, но до конца не уверен потому что разбор не нашёл. Колонки это две S90F и два Амфитона 35АС-018. Есть ещё как варик это древняя Йамаха А460, но там мощности маловато.
wow_w
А ну раз такі класні колонки, тоді бери любий підсилювач і щоб потужніший, будеш сусідів розважати.
Hotspur
точно не совецкие. что конкретно по моделям не скажу, тебе прости какая мощность надо ?DanRub: ↑ 18.08.2021 00:14советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030
DanRub
Hotspur
Да ватт 60 на 8 ом должно хватить
Filabatya
dual беріть, найдіть толкового майстра хай провірить ємкості(профілактику проведе) а потім продавайте ваші колонки і переходьте на німецький папір
telefunken взагалі магічно грають
ресівер то не то
ресівер то не то
Hotspur
кантоны ?)Filabatya: ↑ 18.08.2021 13:59telefunken взагалі магічно грають
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
я не спец по пассиву но 60 много что прокачает, даже китайцы. в гугле лучшие усилители до ххх цены и смотрите.
Filabatya
кантон не слухав але це близько до хеко суперіор що в мене були, тут недавно людина радила якусь стару німецьку фірму на 4 полоси, я подивився. потім пішов на хаай фай форум і мене знов потянуло, але відпустило Слава Богу
Yalg
Как правильно называется переходник с 3 цветного тюльпана(домашний кинотеатр 5.1) на пк(миниджек 3.5мм)?
Оно https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073 ... 234=15689/ ?
zmax
Yalg
тюльпаны это RCA, так и гуглите RCA to что там нужно.
krivonos-kolya
Yalg
норм качества такие кабелы сложно найти.
Сам пытался найти... проще из запчастей самому собрать.
