HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
bogob
Mountvol вам в помощь. Или RevoSleep.
Serg_astonishing
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с внешним хдд WD My passpord 3TB, на вин11 он не запускается. Диск появляется, но при попытке запуска, всё начинает тормозить, даже перезагрузить или выключить через меню пуск отказывается - просто начинается процедура завершения работы и висит вечно. Всё бы ничего, но теперь он перестал работать и на ноутбуке, где запускался без проблем и без паролей. Фирменные утилиты WD бесполезны. На другом ноуте с вин 8, пишет что некорректно назван диск. Ну немного пошприв по инету, удалось на ноуте поменять имя с D на P но это ничего не изменило. Помогите пожалуйста решить проблему.
Ещё, на самом хдд стоит пароль, а значит сторонними программами есть риск повредить или удалить важные данные.
Помогите пожалуйста.
radeon5870
Роз'єм micro usb 3.0 на харді відпаявся
Steelmax
Serg_astonishing
Есть возможность считать СМАРТ?
Serg_astonishing
Steelmax: ↑ 19.08.2023 04:01 Serg_astonishing
Я немного не в теме о чём ты говоришь. Через разные сторонние программы типа partition wizard, диск виден, можно поменять название его и форматировать тоже, но видимо из-за пароля не даёт читать. А как и где его ввести, я не понимаю. WD утилиты просто виснут. С юсб и кабелем, всё хорошо, проверил на 3х пк уже.
Steelmax
Serg_astonishing
1) Скачать что-то что может считать смарт через USB: CrystalDisk, HDTunePro и т.д.
2) Так как эти диски всратые и интерфейс у них реализован распайкой USB контроллера прям на плате... есть вариант открыть корпус и впаять свой коннектор на SATA линий :gigi:
Смотреть в смарте поверхность диска, сколько секторов переназначено. Если хороший, то копать в сторону USB обвязки. Если плохой смарт - диск уже одной ногой на том свете.
Serg_astonishing
Steelmax: ↑ 20.08.2023 21:47 Serg_astonishing
Тест вообще не запускается. В том то и проблема, там какая-то непонятная ерунда с паролем. Да и если он накрылся, то непонятно с чего бы? Вот он работает на ноуте и всё идеально, я выключаю его, подключаю к новому ПК - и ВСЁ!! он тупо перестаёт открываться и там и там. Если ничего не выйдет, может отнести специалистам на восстановление или как-то можно самому хотя бы часть попробовать восстановить?
Alex+
Serg_astonishing
Якщо він запаролений і дані дуже важливі, то краще віддати в якусь фірму по відновленню інфи.
Тільки це має бути серйозна профільна контора, а не якийсь там майстер з ОЛХ що робить усе від змащування вентилятора до реболу чіпів і мешкає поруч.
Feral
Привіт!
Схоже, накосячив я з дисками, там 100+20 ГБ данних, частина чужих, хотілося б відновити, хелп. :weep:
0. Ситуація наступна: було 2хССД + 1 ХДД. ССД по 250 - одним розділом. А от ХДД терабайтник був розбитий аж на п'ять, і це в MBR, у якого ліміт розділів на один носій - 4. Сьогодні я згадав як із проблемами тоді його розбивав (там можна додати ще один чи два розділи якось через костилі, я так і зробив, бо мені тоді було так зручно). У провіднику до цього було розділів всього 1+1 +5 (хдд), все працювало добре.
1. Сьогодні встановив м2 на 2ТБ (хотів на нього перенести всі дані з хдд і викинути хдд з ПК, нарешті), розбив його на 3 диски. Розміри дисків не перевіряв перед цим. І тут почалось шось - провідник бачить усі диски, але тепер на два з них показує некорректно розмір. ХДД був розбитий на 200+200+200+200+131 ГБ. Три з них відображалися адекватно, а два зменшилися у розмірах - це маленький 131 і один на 200, виділив їх на скріншоті. :spy:
Я охрінів, але згадав, шо якось я там початково не дуже легко все влаштував собі з тим ХДД і вирішив перш ніж мучати ті два диска, скопіювати три вцілілих. Зробив.
2. Далі спробував переназначити літеру диска тим двом обрубкам - не допомогло. Чогось подумалось, шо може провідник не дуже любить багато розділів, і/або пробелма в тому, що МБР розрахований лише на 4 розділи, тому я вирішив спробувати видалити дві вцілілих двухсотки, які вже скопіював (на другому скрішноті), це, звісно, не допомогло.
Ще зменшив кількість розділів на новому ССД, але то таке.
3. Оскільки менеджер дисків бачить коректний розмір, подумалось, шо справа може бути у провіднику/вінді, і була надія акронісом чи ще чимось побачити весь диск. Спробував - акроніс теж бачить кривий розмір :weep: , ще він пропонує зробити образ всього диску - це не пробував поки.
На скришотах усе після етапу 3, як є зараз. Якшо це важливо, там є дві сині двухсотки - одна адекватно відображається, друга - обрубок. Два видалених мною диска були НЕ СИНІ.
Чому провідник не бачить весь диск? Чим і як краще витягати дані з хдд? Підкажіть будь ласка, поки я там ще більше не наробив діл(
https://prnt.sc/Kklcj0hKvhUv
https://prnt.sc/tibeWgrieXhm
7mindfields
Разбивати терабайтний хард на 5 маленьких розділів це сильно :rolleyes:
Caesar
Feral, не більше чотирьох основних розділів, або трьох основних розділів і одного розширеного розділу.
... розширений розділ можна розділити на декілька логічних розділів. Системи DOS / Windows дозволяють потім призначити унікальні букви для кожного логічного розділу.
Ушкоджено MBR старого диску або під час маніпуляцій з новим, або раніше через окислення контактів гермоблоку. Плюс подальші робота і дії.
Спочатку зняти диск, плату, і перевірити стан контактів. Почистити, якщо потемнішали.
В ADDH є опція відновлення структури і розмірів (розділів), нескладні ушкодження може виправити автоматично.
Для відновлення інформації з ушкоджених чи видалених розділів є багато засобів, але умовно безкоштовно з обмеженнями на розмір, об'єм, кількість файлів.
DMDE, вказати диск, аналіз розділів, обрати потрібний (може бути кілька версій) за розміром, переглянувши теки (директорії), відмітити потрібні теки, вказати призначення на іншому носії. Текстовий інтерфейс і керування клавішами, зате відтворюється вся структура від кореня до потрібних тек і файлів, без обмежень.
Caesar
DMDE TestDisk. Вибачте, переплутав назви, я в іншому місці, і виправити одразу не зміг, збій мережі.
Feral
Caesar: ↑ 23.09.2023 10:15 DMDE TestDisk. Вибачте, переплутав назви, я в іншому місці, і виправити одразу не зміг, збій мережі.
А я от тіки засів мучати хдд, так шо встигли, дякую. :beer:
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 54 секунды:
Нажаль, TestDisk теж відновлює тільки те, що й провідник бачить (це якшо обирати розділ/диск - обирав ті два ушкоджені, а весь хдд одразу - не пробував).
Піду шукати важку артилерію.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Забув: що стосується окислення - при монтажі м2 ссд я цього хдд взагалі не торкався, тому мені така версія видається малоімовірною.
maroders2
Вітаю,
Діагнози по фотокартці хтось ставить?:)
Є 2тб ВД Перпл, стоїть в реєстраторі Хіквіжн. Більше року працював нормально, а останнім часом почав давати збій, реєстратор перестає його бачити. Якщо диск довго не використовувати, то після встановлення він працює днів 5-7, потім відпадає, після наступних витягувань\перезавантажень працює вже максимум кілька годин і знову відпадає.
Спочатку грішив на реєстратор(сучасний, йому десь три роки), замінив сата кабель, змінював блок живлення, але ніякого результату не дало. Потім вставив старий хдд на 1тб, а він працює без проблем:) При цьому старий хдд споживає втричі більше, тому аргумент зі слабким живленням відпадає. Єдине за що я можу зачепитись - напруга на диск чомусь ~11.9в, можливо сучасному диску цього не вистачає. Плату реєстратора оглянув, ніяких проблем не бачив.
Смарт диска в нормі:
Хто що може підказати?
В планах ризикнути і здати в Розетку по гарантії, може не будуть паритись і просто замінять не дивлячись:)
Последний раз редактировалось maroders2 26.09.2023 17:40, всего редактировалось 3 раза.
Crossbow
maroders2
перезалийте смарт - не грузить...
maroders2
Crossbow
https://ibb.co/BqQp7Q5
https://img.hurtom.com/i/2023/09/Screenshot_1.png
А так?
Последний раз редактировалось maroders2 26.09.2023 17:48, всего редактировалось 4 раза.
Crossbow
maroders2
Crossbow
https://drive.google.com/file/d/1G3alWD ... sp=sharing
Так і не знайшов нормального фотохостингу:) З гугла має вже показувати точно
Crossbow
maroders2
по смарту все ок. тільки живлення з диску пропадає 590 раз вже
maroders2
Crossbow
Там, на дачі, часто зі світлом проблеми, іноді живлення зникає всюди, але точно не 590 разів за кілька років...
Копати в сторону проблем реєстратора?
