Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
tockie
Доброго времени суток как гром среди ясного неба вдруг засомневался и решил спросить у знающих людей :
Блок питания - Zalman zm 500 le - то что его хватает на мою конфигурацию по калькулятору это понятно вытянет ли он процессор который 125 ватт тянет а блок по лини процессора выдает 120 или я совсем не то смотрю и ошибаюсь ?
Процессор - Fx 8320
Мат. плата - M5A97 r.2
Видео карта - Radeon HD 7950
Hdd - wd кавер блу 500 гб
Заранее Благодарю за ответы !!!!
thunder_blade
tockie
http://www.easycom.com.ua/power/zalman_ ... e/?lang=ru
На свой страх и риск, я бы не рискнул :insane:
Alex-white
tockie
может и вытянет :gigi: , и будет работать, я бы не покупал , Zalman блоки питания не делает, а сделал его HuiCheng
питание процессора идёт от линии +12В, прошли те времена когда он работал от +5В
tockie
HuiCheng ))))) Спасибо большое за ответы, буду пробовать так как блок уже куплен потом поделюсь результатами кому может помогу личным опытом .
Alex-white
- чтобы делиться опытом потребуется мультиметр - чтобы измерить напряжения под нагрузкой +12В/+5В, при сильной нагрузке на линию +12В может "отваливаться" HDD
- я бы предпочёл Chieftec ctg 500/550Вт, при ограниченном бюджете, модель проверенная, будет тише, производитель Sirtec конкретно эту схемотехнику использует Silverstone в одной и своих моделей БП
Kirkegor
Уважаемое сообщество, прошу помощи определиться с блоком питания. Система i7-4770k (планируется разгон), Noctua NH-D14, Asus Z87-Pro, GTX-770, 32Gb, 1Tb, SSD.
Заказывал все в интернет магазине, там посоветовали FSP Aurum CM Gold 90+ AU-750M, ценой 120$. Если это достойный БП для такой системы, то я ничего менять в заказе не буду, но если есть более качественные продукты до 150$, то посоветуйте конкретную модель.
Буду признателен за помощь.
Alex-white
Volodimir:Не подскажете, в SS-600ET F3 обороты вентилятора завязаны на мощность или на температуру?
на мощность это как ? реализовать в БП
Fwalker
Alex-white: - блоки питания выше 1000Вт вообще не рекомендовал бы, т.к там обычно 2-х трансформаторная схемотехника преобразования напряжения, и про уровень шума никто не думает, есть конечно исключения вроде Enermax(блоки питания собственной разработки) или Platinum платформы производителя CWT
Alex-white, добрый день!
А что могли бы сказать про Zalman ZM1250 Platinum? Прочитал ваше сообщение пару страниц назад, я так понимаю этот блок как раз Platinum CWT. Про уровень шума понятно и в обзорах пишут, что блок тихий. А как в плане надежности вообще? Нужен мощный блок, для системы под воду мощностью до 1КВт, для системы 3xR9 290, а может и с запасом на квад. Другие претенденты - Seasonic X-1050 и Cooler Master Silent Pro M2 1500W. Но в любом случае будет интересно мнение про этот конкретный Залман)
Dm1try
asus m5a97
fx-6300 (разгон)
radeon 7870 (разгон)
segate 1tb
5 вентиляторов
+ нужен запас для ssd kingston 256gb
думаю вот этот http://hard.rozetka.com.ua/thermaltake_ ... u/p271871/" target="_blank понравился из-за черной оплетки. хватит ли мощности?
Alex-white
про мощность в тесте в конце
Thermaltake Smart SE 730W для блока питания 500 Вт схемотехника нормальная, Corsair больше побоялись делать(у них такая же схемотехника) на этой платформе Channel Well Technology, max блок питания Corsair CX600,
Smart SE 730W вентилятор 140мм сомневаюсь что будет тихим, тест один и второй
Dm1try
Alex-white
спасибо большое, так мне его хватит и он хороший/плохой?
zmax
EpicWin:DEVES
Это же не значит, что мне хватит БП на 400 W еще и с запасом?)
от чесных 500 вт, думаю i5+GTX 770 (оба в разгоне) легко превысят планку 400 вт, я б предположил 420-430 вт
bissman
Помогите выбрать БП надежный для разгона для данной конфигурации
I5-4670k 3,7
Z87 MPOWER MAX
Msi n770 lightning
Vengeance 8 gb 1600 Mhz
noctua nh-d14
6 вентиляторов
Хдд на 1 тб wd red
ssd a-data 128
Смотрел на aercool imperator 850w но очень сомневаюсь в потребности такого и в качестве
vitaxa11
bissman
Бюджет озвучьте...
bissman
vitaxa11:bissman
Бюджет озвучьте...
+-100$
Alex-white
bissman
Chieftec Nitro II BPS-650C2 - неплохой, среднешумный, вентилятор шарикоподшипник есть отличительный звук его работы на низких оборотах, модульный, хорошая платформа, при сертификате Bronze кпд модели почти Gold, из минусов как уже говорил вентилятор, не японские конденсаторы и пайка
- OCZ ZS и Corsair CX в продаже не вижу
MrPersonality
Поделитесь пожалуйста информацией по поводу Zalman ZM500-LE 500W http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm500 ... 3godf1YAnQ" target="_blank
Шумный, али нет?
Сколько реальных по 12 вольтовой?
Чифтеки той же ценовой группы, получше?
kollos
MrPersonality
чукча не читатель, чукча писатель :facepalm:
Alex-white
Zalman ZM500-LE 500W тест ещё один
MrPersonality:Чифтеки той же ценовой группы, получше?
да, лучше, по линии +12В - 444Вт написано на корпусе, среднешумный - для любителей тишины шумный, кто использует блоки питания "китайские" или некоторые шумные модели FSP и CWT разницы не заметят
MrPersonality
kollos:MrPersonality
Это точно :gigi:
Написал, а потом увидел ответ про него, вверху страницы.
Alex-white Благодарю за терпение.
