Battlefield 4
yarik2901
The_Io
такая же фигня была...
пришлось откатится.
или можешь поймать в тот момент, когда сама игра запускается, то на секунду-две она появляется в низу на панели и пропадает.
если в этот момент на неё успеешь нажать, то будешь играть)))
пришлось откатится.
The_Io
yarik2901
это какая-то "игра в сыграй в игру". Откатиться это на вин8? Но ведь как-то оно должно работать на вин10? Я конечно понимаю что разработчики что винды что игры срать хотели на мои проблемы с их софтом, но у людей как-то работает.
Дрова последние, обновлял потому что те которые винда автоматом поставила не работали - игра при запуске делала "прекращена работа программы".
yarik2901
надо искать десятку без последних обнов.
и не обновляться.
и не обновляться.
GetOutTheWay
The_Io
удалите папку User/documets/BF4
The_Io
GetOutTheWay
Спасибо, помогло.
Спасибо, помогло.
SEVA1111
Всем привет.
Мой конфиг пк:
Phenom x4 840
Gigabyte GA-M68M-S2P rev 2.3
DDR-800 6gb
MSI GTX 550ti
Chiftech 500W
По графикам в игре посети видно что процессор не справляется с нагрузкой, а видеокарта нагружена процентов на 40-80% при низких настройках в Full HD. Поэтому FPS скачет и играть иногда не возможно (то 10 до 40 fps). Появились мысли поменять проц на Phenom X6 1045t, так как мать его должна поддерживать. Так вот вопрос - сможет ли он раскрыть видеокарту на 100% в этой игре?
Мой конфиг пк:
Phenom x4 840
DDR-800 6gb
MSI GTX 550ti
Chiftech 500W
Schumi F1
дел
Отправлено спустя 9 минут 18 секунд:
SEVA1111
Попробуй в Панель управления НВ, выбрать батллфилд4 и прописать для него Режим максимальной производительности.
SEVA1111
SEVA1111
Schumi F1
Так вот хочу и узнать - есть ли смысл вообще апгрейдить свой комп. На новый денег нет. Я хочу чтобы fps хотя бы ниже 30 не падал, а моей видюхи для этого хватает, чего не могу сказать про процессор.
Отправлено спустя 3 минуты :
Schumi F1
Что то мне кажется что толку от этого не будет, проблема то в процессоре. Просадки именно когда он нагружен на 100% а видюха на 30%
Schumi F1
Juzt
SEVA1111
проц в стоке?
проц в стоке?
SEVA1111
Juzt
В стоке. Думал разогнать, но ни в какую на этой материнке.
Juzt
SEVA1111
Мамку поменять никак?
я думаю в разгоне 3,8-4 840 хватит.
а вот даже х6@2,7 мало будет
SEVA1111
Juzt
В том то и дело что никак. Вот если бы кто то подарил
. Но может все же есть шанс на повышение fps при замене на phenom x6 1045t ? Если менять мать то нужно искать с ddr2 и am3, а таких мало да и хотят за них много денег. Хочу обойтись "малой кровью" если это возможно.
Juzt
SEVA1111
ну мне для комфортной игры и7 860 в стоке не хватало
john_cvet
У меня был феном 2 х4 3,6 и gtx 460 в разгоне. Сменил проц на ксеон -> + (15-20) fps
Это переименованный атлон х4SEVA1111:Phenom x4 840
SEVA1111
Juzt
Если уже ваш проц не справлялся тогда мне вообще смысла нету менять шило на мыло. Лучше уже попробовать поменять на связку i3-3220 c 8gb ddr3.
Juzt
SEVA1111
и3 может быть мало, был и3 540@4,3 даже в бф3 просадки были, после замены на честных 4ядра все ок
SEVA1111
john_cvet
Да знаю я что Phenom x4 840 - это "кот в мешке", вот и думаю может настоящий Phenom хоть немного улучшит ситуацию.
Juzt
Да вроде по тестам и обзорам обычных пользователей i3-3220 вроде хватает. Мне не нужно 100+ fps на ультра, а хотя бы стабильные 30-60 на минимально-средних. Я не проф и играю только для удовольствия. Но когда тебя убивают не по твоей ошибке, а из-за тормозов пк - это чувство перерастает в гнев
Juzt
Shkolyarik
Попробовал команду RenderDevice.RenderAheadLimit.Очень приятные впечатления.Пока поиграл длинный раунд на курорте Хайнань,осталось поиграть на Шанхае и Параселах-они сильно просаживали фпс.
Schumi F1
Shkolyarik
Лучше ставить -1 или 0. 1 вообще фпс сильно садит, 2,3 - дают инпутлаг.
Shkolyarik
Schumi F1
Тестил на значении 2. -1 это дефолт,вроде. Импутлага нет,т.к. играю с всинком. После обвала здания на Шанхае стало подседать,но некритично.Играю сейчас редко,но давно заметил,что плавность и общее ощущение игры,во многом зависит от сервера.Не захожу на пинг больше 40-45.Может самовнушение,но рега стала получше.
