Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
Skeptik
Nic101:Во первых голые планки. Это ничего?
Ничего страшного.
В моей практике был только один случай за много-много лет, когда память без радиаторов перегрелась под нагрузкой до "синего экрана".
Nic101:огромные тайминги CL17 на частоту 2400 как-то удручают!
Это ни разу не "огромные тайминги" - это базовая схема таймингов для 2400 согласно стандарту.
Более короткие тайминги - это уже "расширения стандарта", и память, гарантированно их держащая, обычно считается "оверклокерской".
Jampwnz
Nic101
Это на райзене.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Там 1.2 В, это же ддр4. Со времен ддр2 уже необходимость в радиатарах полностью отпала.
Skeptik
Jampwnz:Со времен ддр2 уже необходимость в радиатарах полностью отпала.
Не совсем так.
Например, моя ддр3-1866 цл11 1.55 в при конвертировании блурей рипа в х265 нагревается под 50 градусов - и это на открытой плате, не в корпусе. При этом - радиаторы повышают тепловую инерционность системы, и на коротких пиках нагрузки не дают перегреться кристаллу (вот тот самый единственный в моей практике случай, когда система вываливалась в синий экран строго в одном и том же месте конверитрования и вываливаться перстала только после замены памяти на радиаторную).
Смотрю вот на систему у знакомого - ддр4-3000 тоже нехило так греется при конвертировании, коснуться чипа больно, то есть тоже прогревается будь здоров. А радиаторная память в тех же условиях - да, ощутимо теплая, но руку можно держать спокойно, я бы сказал, не больше 40.
Jampwnz
Skeptik
50 это детские температуры. Когда вышли первые м2 нвме они грелись до 90 и троттлить только начинали.
Skeptik:ддр4-3000 тоже нехило так греется при конвертировании, коснуться чипа больно,
65 градусов уже больно держать пальцем, так что это не показатель.
Skeptik
Jampwnz:65 градусов уже больно держать пальцем, так что это не показатель.
Это показатель того, что радиатор - тепло таки отводит.
И если память прогревается до 65 стабильно, то без радиатора у нее остается буквально 5-10 градусов запаса на пиковые нагрузки - что при неудачном стечении обстоятельств может привести к синему экрану.
Jampwnz
Skeptik:65 стабильно, то без радиатора у нее остается буквально 5-10 градусов запаса на пиковые нагрузки - что при неудачном стечении обстоятельств может привести к синему экрану.
хорошо, давайте посмотрим на ваши пруфы. Хочу понять откуда вы взяли эти условные 70 градусов.
Skeptik
Jampwnz:Хочу понять откуда вы взяли эти условные 70 градусов.
Отнял 10-15 градусов от спецификации, говорящей о рабочей температуре до 85.
Если кристалл прогрелся до 85, то на поверхности будут примерно 70-75 при открытых чипах.
Inspiring
Имеется мать GIGABYTE B450M DS3H, имеется проц 2600Х без разгона, какую память под него взять ? Для игр)
_nic
чисто теоретически на hynix mfr, на сколько можно задирать напряжение ?
ЗЫ: планка в хмр 1.35
AlexWest
Видел пару видеотестов, где с двухранговой памятью (не путать с двухканальной) система выдавала на 10-15, а то и на 20 FPS больше в играх, чем с одноранговой.
10-15 на i7; 20 и больше — на RYZEN. При этом в онлайн-магазинах указано, что для домашнего ПК можно не обращать внимания на ранговость памяти. Почему?
python
_nic
Чисто теоретически так же как и на любых других чипах.
Я выше 1.35 не пробовал, для 3200 хватило. Хотя ryzen dram калькулятор предлагал 1.39В. В принципе радиаторы на памяти при 1.35 уже ощутимо теплые, градусов 50, мониторинга нет так что определяю наощупь:).
Вот, посмотри рекорды разгона https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =725475388
Там большая часть в пределах 1.35-1.4В, есть и пара hynix mfr.
1usmus
_nic
до 1,5 , но вентиль сверху я бы вешал в любом случае
AlexWest
прирост есть но не такой дикий , 3200DR сопоставим с 3466-3533SR
только проблема в том что не все платы могут эти 3200 взять и SR сейчас уже может 3733 и 3800 на райзенах :)
AlexWest
А киты (комплекты плашек) двухранговой памяти бывают? Пока нашёл в магазинах только одной плашкой, а их мне нужно две, но хочется чтобы китом, для гарантии стабильной работы. Не подскажете в hotline китовый двухранг 2х8 ГБ до 2666 МГц?
Maxcheremuha
Ребята, здравствуйте. Пожалуйста, помогите определиться с выбором ОЗУ. Есть возможность взять Corsair CMX8GX3M2A1600C9 (1600mHz) 2*4 либо G.Skill Ripjaws (1866mHz) 2*4 ну и третий вариант - это Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B (1600mHz) - все 3 комплекта могу взять по одинаковой цене. Подскажите, какой будет по уму?
Maxcheremuha
Форум погиб, можно расходиться...
Jampwnz
Maxcheremuha
да вы же только пришли;)
Берите понравившийся комплект.
Jampwnz
UrbanusD
Любой samsung b-die
UrbanusD
Jampwnz:UrbanusD
Любой samsung b-die
:facepalm:
Если бы еще писали какая память внутри.
