Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка:
http://occlub.ru/forum/attachment.php?a ... 1336630888
При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
результаты ЛИНКС.zip
(31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
2500K_2
Результат: ________________998 GFlops :laugh:
Процесор@частота:_________Intel 13900KF STOCK/
Пам'ять@частота:___________2x16GB Hynix OEM 4800 cl40-39-39 M-DIE, 7200@32-42-42-54 2T
Обcяг завдання:____________30600
Пам'ять в LinX:_____________7168 MB
Версія LinX, avx/no_avx:_____0.7.12
ОС (х86/х64):______________Win11 x64
Denvys5
Результат: ________________411.62 GFlops
Процесор@частота:_________AMD Ryzen R5 5600X, PBO+CO-25
Пам'ять@частота:___________2x8GB OLOy Blade RGB 3600, 3800@14-15-13-29 1T
Обcяг завдання:____________32717
Пам'ять в LinX:_____________8192 MB
Версія LinX, avx/no_avx:_____0.7.0, avx
ОС (х86/х64):______________Win10 x64
feniks_tm
Результат: ________________842.74 GFlops
Процесор@частота:_________Intel Core i7-13700KF, Stock, UV ~1.14V R23/Linx
Пам'ять@частота:___________2x16GB SK Hynix DDR5 4800 MHz (HMCG78MEBUA081N), 7000@32-42-42-32 2T
Версія LinX, avx/no_avx:_____0.9.1
2500K_2
Трошки відійду від звичайного оформлення . У останнього лінкса є проблеми при перевищенні ліміту у 1000 гфлопс на рапторі - він просто зупиняє тест і видає помилку.
Ті самі 990 флопс видає навіть на андерклокнутому камені - 50/40/40
( можна і ще нижче частоту опустити із збереженням результату але головне потолок не пробити 1000)
2500K_2
Мій 12100f ще може :laugh:
езультат: ________________328 GFlops
Процесор@частота:_________Intel 12100F 40/37 fix + bclk 135,05 /
Пам'ять@частота:___________2x16GB Hynix OEM 4800 cl40-39-39, 6122@28-38-38-50 2T
Обcяг завдання:____________38373
Пам'ять в LinX:_____________11264 MB
Відправлено через 2 години 35 хвилин 23 секунди:
Такий і не гріх скальпанути. Авось 5.6 буде :laugh:
Результат: ________________334 GFlops
Процесор@частота:_________Intel 12100F 40/37 fix + bclk 137,5
Пам'ять@частота:___________2x16GB Hynix OEM 4800 cl40-39-39, 6233@28-38-38-52 2T
Denvys5
Результат: ________________503.92 GFlops
Процесор@частота:_________AMD Ryzen R7 5700G, PBO+CO-15
Пам'ять@частота:___________2x8GB OLOy Blade RGB 3600, 4733@17-18-18-28 2T
Denvys5
Результат: ________________451.84 GFlops
Процесор@частота:_________AMD Ryzen R7 5800X3D, CO-10
Пам'ять@частота:___________2x32GB Patriot Viper 3600 XMP 18-22-22-42 2T
Обcяг завдання:____________65486
Пам'ять в LinX:_____________32768 MB
Lorichic
Результат: __________________ 514 GFlops
Процессор@частота:__________ AMD Ryzen 7 5800X3D, ~4250мгц
Память@частота:_____________ 2х16gb 3600 cl16
Объем задачи:_______________ 32717
Память в Линкс:______________ 8192
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ 0.7.0
ОС (х86/х64):________________Win11 x64
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
-30 по всем ядрам не держит? просто таких ещё не видел
Denvys5
Lorichic
Не проверял, не изучал потенциал
Стукнул Kombo strike, оттестил и так оставил, нет времени :weep:
Lorichic
Denvys5: ↑ 16.02.2023 21:26Стукнул Kombo strike
Тройку поставь, будет лучше по частотам буститься и температуры ниже ;)
Denvys5
Lorichic
Алгоритм CO для меня не секрет. Но потому и не хочу ставить выше - это ж надо опять оттестить его, оно ж не как с фиксированным множителем, линпак лупанул на час и дело в шляпе.
Температуры вообще не интересуют, зафиксировал обороты кулька на 600 и всё, дальше там буст как то разберётся. Буст по частотам - да, какой то импакт будет, включительно за счёт температур, времени оттестить нету :(
IrosLAV
Результат: ________________877.20 GFlops
Процесор@частота:_________Intel Core-i9 13900K, частота плаваюча
Пам'ять@частота:___________2x16GB 6400MHz
Версія LinX, avx/no_avx:_____0.7.3
feniks_tm
IrosLAV: ↑ 16.03.2023 16:56 Результат: ________________877.20 GFlops
Маловато, 13700к б'є 870 при високих об'ємах завдання)
Відправлено через 1 годину 17 хвилин 18 секунд:
Результат: ________________876.8 GFlops
Процесор@частота:_________Intel Core i7 13700KF, 5300MHz
Пам'ять@частота:___________2x16GB Hynix OEM A-die @7800 32-45-45-57 2T
Обcяг завдання:____________57876
Пам'ять в LinX:_____________25600 MB
Версія LinX, avx/no_avx:_____0.9.12 for Intel
feniks_tm
Так невязки в линксе, рез- не считается. Толку от этих цифр?
feniks_tm
Prescott: ↑ 05.07.2023 18:26 feniks_tm
Хай буде так, можливо і процу кришка, бо навіть в повному стоці (в тому числі і з заниженням частот до рівня 1-2Ггц) є ці невʼязки. У кого є 13700K/KF на Win11 - прохання прогнати LinX з дрібним обсягом завдання 2-4Гб 25 циклів.
MOrph_UA
Результат: ________________609 GFlops
Процесор@частота:_________i5 13600KF
Пам'ять@частота:___________2x16GB DDR5-6400 CL32-39-39-102
https://imgur.com/a/MH4cGuL
Lorichic
Результат: __________________ 580 GFlops
Процессор@частота:__________ AMD Ryzen 7 7800X3D, ~4700мгц
Память@частота:_____________ DDR5 2х32gb 6000cl30
Результат: __________________ 620 GFlops
Процессор@частота:__________ AMD Ryzen 7 7700X
Результат: __________________ 663 GFlops
Процессор@частота:__________ Intel Core i5-13600KF 5.3PC/4.2EC/4.5 Ring
Версия Линкс, avx/no_avx:_____ 0.7.3
ОС (х86/х64):________________Win11 x64 Home
BohdanUA
Результат: ________________907.8 GFlops
Процесор@частота:_________Intel Core i7-14700K@Stock -0.1V
Пам'ять@частота:___________G.Skill DDR5-6400 (Kit of 2x32768) Trident Z5@XMP
Пам'ять в LinX:______________8192 MB
Версія LinX, avx/no_avx:______0.7.0, avx
ОС (х86/х64):______________Win11 Pro
