Материнские платы LGA2011 обсуждение и выбор
armogun
46Tolik не розведена на слоти з проца
Smurniy
del...
An_Zor
Доброго времени суток.
Дублирую свой пост из другой темы.
Интересует возможность установки серверной оперативной памяти DDR3 Reg ECC на "фирменных" материнских платах на X79.
Мой опыт:
Прочитал в описании своей материнской платы ASRock x79 Extreme 7:
"Поддержка DDR3 ECC, не буфферизованная память с процессорами Intel® Workstation 1S Xeon® серий E5 16xx/26xx/46xx для сокета LGA 2011".
В рабочем компьютере на китайской "X79" c чипсетом C602 у меня установлен процессор Xeon E5-2630 v2 c 32Gb (8х4) серверной памяти, описание ниже. Серверная память на б/у рынке дешевле, решил продать свои 16Gb обычной и процессор i7-3930k и установить 32Gb серверной и процессор E5-2680 v2 (заказать с Алика при удачном запуске памяти).
На материнской плате ASRock x79 Extreme 7 с процессором Xeon E5-2630 v2 запустилась память Ramaxel 8Gb 2Rx8 PC3L-12800R-11-12-B1 (RMS6101ME68FAF-1600-MH0) чипы Micron, но только два модуля 16Gb (8х2) и только при установке в 4 и 6 слоты, остальные комбинации не приводили к старту системы.
Решил, что проблема в низковольтной памяти, нашел с обычным вольтажом 32Gb (8х4), описание ниже:
Samsung 8Gb 2Rx4 PC3-12800R-11-11-E2-D3 (M393B1K70DH0-CK0)
С этой памятью ни в каком слоте не запустилась система.
Обычная память DDR3 с E5-2630 v2 запускалась без проблем в четырехканальном режиме.
Теперь уважаемые форумчане у меня следующие вопросы:
1. Почему серверная память PC3L заработала, но не во всех слотах?
P.S. На данный момент оставил для теста, установил win10 и работаю на этом компьютере.
2. Почему не заработала серверная память PC3?
3. Есть возможность забрать новую материнскую плату MSI X79A-GD65 (8D) на работе со склада резервного "железа". Может кто пробовал или работает на такой материнской плате с установленным Xeon и серверной памятью?
P.S.S. Для теста материнскую плату не взять ... только купить... поэтому в лотерею играть нет желания.
Заранее спасибо за ответы!
P.S.S.S. На китайском материнской плате Huanan память PC3 Samsung в тестах памяти AIDA показывает "запись в память" значительно выше PC3L.
Отправлено спустя 37 секунд:
Есть возможность купить не дорого (~120$) процессор E7-4890 v2 (инженерник QFJY ES), сокет 2011-1.
Вопрос заработает на китайской материнской плате с чипсетом С602 (Huanan рыжий ver.14 с разъемом m2)?
Graveworm
An_Zor
An_Zor:Поддержка DDR3 ECC, не буфферизованная память
An_Zor
Graveworm:An_Zor
Я не специалист, так юзверь. И прекрасно понимал, что вставил Reg ECC, но она заработала, что совершенно не ожидал.
Scoffer
An_Zor
Звичайні 2011/-1 материнки не підтримують E7. І навпаки, материнки під E7 не підтримують інші проци. Менш ніж 2-сокетних материнок для E7 v2 в природі не буває.
An_Zor
Scoffer:An_Zor
Спасибо. Развеяли сомнения, буду ставить E5-2680 v2
uaolmer
An_Zor:
Graveworm:An_Zor
сидите на ECC REG сейчас и она работает?
An_Zor
uaolmer:
An_Zor:
Материнскую плату ASRock продал за 140$.
Сейчас конфигурация MSI X79A-GD65 (8D) (новая, два года гарантии еще) + i7-3930k@4600 + DDR3 обычная HyperX Savage PC3-17000.
Жду 2680 с Алика.
armogun
An_Zor
А зміст заміни мп в чому? Краще б мсі перепродали. Міняти ос якось геморно.
VitProff
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА X79 3.2S1 LGA2011 ATX
https://hisystems.com.ua/p733418439-mat ... a-x79.html
https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... 5-ver-3-2/
Что скажите об этой материнской плате? Стоит ли брать под процессор E5-1650v1 с разгоном? Где взять модифицированный биос под нее?
Может тут есть обладатели этой платы? Отпишитесь как она в работе.
uaolmer
смотрю я на это и думаю - как проверить хар-ки данного железа? C huanan'ом всё понятно, но что означает X79/H61 и будет ли работать есс reg?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... f949768a21
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
или вот x79-b75
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=1#detail
Graveworm
uaolmer
скорей всего оно реально на в75/н61 чипсете
armogun
uaolmer х79 це аля бренд починаючи з самих старіших хуанан. туди ліпили 602, а коли і ті закінчилися - 67, 61. - на новіших. Так, з рег працювати будуть.
VitProff
Кастом http://x79.apphb.com/mb/ тут.
uaolmer
Graveworm:uaolmer
походу это новый бренд Shaitan Machina
Graveworm
uaolmer
+1
я б такое брать не стал, во всяком случае
armogun
Graveworm не юзав але тут і так видно що звук хрипливе фуфло, і без радіатора на VRM. Для роботи під ксеончик з теплопакетом до 95 Ват може зайти
armogun
незнаю, впевнений лише в хуананах uaolmer
Buldozer.
An_Zor:
uaolmer: сидите на ECC REG сейчас и она работает?
Жду 2680 с Алика.
Почем же продавать MSI Big Bang-XPower II ? :eek:
