Владельцы Zalman Z9 plus
seregka15
Мужики есть ли смысл закрывать боковую крышку с отверстиями на Z9? Сделать как в Z9 U3.
Juzt
seregka15
ну будет меньше пыли
seregka15
эт понятно, я имел ввиду температура, охлаждение, воздушные потоки...шум в конце концов...Juzt:seregka15
apelsin4eg
У меня стоит спереди сбоку вдув, сзади сверху выдувseregka15:Приветствую Всех форумчан. Сегодня стал счастливым обладателем, Z9Plus. Подскажите по карлсонам, сёдня будем перекидывать всю мою систему, как правильно организовать воздушные потоки?
Ща стоит 1 спереди, 1 сзади и два сбоку, сверху снизу нет. Мой сборщик грит что с боку ваще не должно быть...
Как правильно?
Заранее спасибо за советы и ответы!
Обороты понижаю прогой для материнки профильной шумноваты залманы(
Обдув в любом случае хороший но вот пыли сосет немеряно...вообщем корпус отличный (взял за 700 при цене уже 1700) всем доволен только сзади б еще пару мм для кабелей
seregka15
Возникла проблема с циферблатом температуры, часть рисочек не светится. Была ли у кого данная проблема? Буду признателен всем за помощь в решении вопроса.
Мне вот интересно зачем тогда в U3 боковинку полностью оргстеклом закрыли? Значить нет смысла в боковом крутиляторе...
Ray2000gt
seregka15
Ray2000gt
это ты сбоку врезал вентиль, или как? и что на нём за фильтр стоит?
а куда лучше датчик темп.-ры приткнуть?
Ramzes82
У меня так : спереди на вдув 140 мм Cooler Master (не помню модель, с синей подсветкой и очень тихий) сверху два родных на выдув - подключил к реобасу. Сзади белый родной, снизу на вдув родной с подстветкой и сбоку как раз напротив видяхи Titan на 800 оборотов. На видеокарту получается дует один снизу, один сбоку и один спереди. При таком обдуве R9 280x 28-30 градусов в простое и 55-65 в играх. В корпусе под процессором согласно родному термодатчику 25-35 градусов (простой-нагрузка.) Два верхних вентиля на минимуме-на максимуме походу никак не влияют на продуваемость, т.к. температура в корпусе при регулировке не меняется.seregka15:Приветствую Всех форумчан. Сегодня стал счастливым обладателем, Z9Plus. Подскажите по карлсонам, сёдня будем перекидывать всю мою систему, как правильно организовать воздушные потоки?
Как правильно?
apelsin4eg
Проблемы с дисплеем небылоseregka15:Возникла проблема с циферблатом температуры, часть рисочек не светится. Была ли у кого данная проблема? Буду признателен всем за помощь в решении вопроса.
Смысл бокового вентиля есть (почему не поставить и задушить его обороты
Ray2000gt
Там же посадочное место под него есть.seregka15:это ты сбоку врезал вентиль, или как? и что на нём за фильтр стоит?
Фильтр, не знаю как называется. Я его в магазе увидел и купил.seregka15:и что на нём за фильтр стоит?
Добавлено через 33 секунды:
Конечно есть, дает прохладный воздух карте.apelsin4eg:Смысл бокового вентиля есть
Yaroslav
С одной видяхой, да еще и не самой горячей можешь заклеиватьseregka15:Возникла проблема с циферблатом температуры, часть рисочек не светится. Была ли у кого данная проблема? Буду признателен всем за помощь в решении вопроса.
У меня SLI, боковой вентиль обеспечивает приток воздуха (установлена 140-ка)
jaaku
у меня почему то сосет офигенно пыль, причем что z9 что CM 932, я так понял если на окнах и подоконнике очень мало пыли/грязи то вот весь секрет в малом количестве пыли в доме/квартире (просто повезло с экологией)
п.с. за 2-3 месяц уже на фото будет виден хорошо слой пыли (фильтра только у Z9, а он сосет чуть больше чем 932=)))
apelsin4eg
Конечно сосет если на вдув стоитjaaku:у меня почему то сосет офигенно пыль, причем что z9 что CM 932, я так понял если на окнах и подоконнике очень мало пыли/грязи то вот весь секрет в малом количестве пыли в доме/квартире (просто повезло с экологией)
Нужно с этим смотриться и не заморачиваться от всякой ерунды
toouur
Подскажите, кто-нибудь занимался обклейкой данного корпуса вибропластом и иже с ними? Имеется очень досаждающий диск от тошибы, в котором что-то со шпинделем приключилось, ужасная вибрация и резонанс по корпусу. Не помогли не перекладки по отсекам, ни подвес в корпусе от старого двд-рома. Какие могут быть ещё варианты?
Ray2000gt
Поменять винт, это же очевидно.toouur:Какие могут быть ещё варианты?
toouur
Хотелось бы как-то подешевле. Тем более, по смарту после полутора лет всё идеально.Ray2000gt:Поменять винт, это же очевидно.toouur:Какие могут быть ещё варианты?
Sm1th
Тут случаем ни у кого панелька (ака реобас) от Z9 u3 не лежит ненужная? Или махнуться можно на такую же от просто Z9. Оч хочеться usb 3.0 спереди прикрутить
Makc1968UA
Довольно долго, не менее трёх лет, пользуюсь этим корпусом. В принципе, доволен. Родные карлсоны хоть и шумноваты, но под столом их не слышно. Установлены все вертушки, которые имеют смысл, а именно: спереди, сзади, две сверху. Боковая решётка заклеена прозрачной плёнкой для шумо- и пылеизоляции, вентиляторов на ней нет. Также никогда не ставил вентилятор снизу - не помещается из-за размеров БП да и не нужен он там. Получилось то, что под спойлером (фотки слегка древние, позже были добавлены две платы ТВ-тюнеров, кардридер и окончательно убраны вентиляторы с боковины). Нытикам о недостатке места за задней крышкой для укладки проводов посвящается:
Ray2000gt
Не очень-то и правильно. Итого: на вдув 1 вентилятор, на выдув аж 3... Имеем пониженное давление в корпусе и засасывание пыли сквозь все доступные щели, естественно в обход фильтров.Makc1968UA:Установлены все вертушки, которые имеют смысл, а именно: спереди, сзади, две сверху.
Именно для этого я поменял свой мостро-БП High Power 1000 DF (длинный с двумя вентилями) на стандартный Xigmatek NRP-PC702. Появилось возможность установить 120мм на полу. Для этого же у меня стоит вентиль на боковой крышке, под собственным пылевым фильтром. Получается по три вентилятора на вдув и выдув. Не надо закупоривать все щели, т.к. корпус не будет засасывать пыль.
Едва заметная пыль на комплектухе у меня появляется через месяц-полтора после уборки.
Модульный БП избавляет от этих проблем. А вот с мощным немодульным БП с большим кол-вом проводов действительно непросто.Makc1968UA:Нытикам о недостатке места за задней крышкой для укладки проводов посвящается:
nep555
У меня в z9 u3 стоит ПЕЧ480 с кулером от залман боковая крышка закрыта критических температур замечено не было в корпусе четыре термопары смотрю температуру подаваемого и выдаваемого в корпус воздуха.seregka15:Мужики есть ли смысл закрывать боковую крышку с отверстиями на Z9? Сделать как в Z9 U3.
Вот мой пыльник zalman z9 u3 примерно месяца 3-4 с момента запуска системы в новом корпусе.
Стоит три вентилятора на всас два 140мм и один 120мм скорость 800 оборотов, и два на подаче 140мм и 120мм обороты регулирую по надобности. Пылесосом очищаю пыльники по мере их засорения.
ЗЫ
В квартире живет кошка породы Британская короткошерстная.
