HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
vladim
redEX:не стоит сразу слепо верить в легкую замену платы от друго винта, там не все так просто
Как раз на оборот, все просто, у них имеется коллекция плат.
Выберут аналог, переставят память, если механика целая, все заработает.
Вопрос вот в чем: что за напряжения выдала приставка к которой был подключен этот винт.
Dr.Graf
Пробой и КЗ в плате винта по питанию из-за кривого БП приставки.
Типичными местами пробоев являются защитные стабилитроны на Seagate, Samsung, в последнее время и WD с Hitachi. Далее идут так называемые «нулевки» или «фузы» (нулевые резисторы либо предохранители, горящие при пробое стабилитронов, дабы не насиловать коротким замыканием блок питания: Samsung, последние WD). Затем представляют интерес драйвера двигателей и головок: настоящий рекордсмен здесь WD, реже Maxtor, Seagate.
redEX
vladim:
хорошо что все таки ремонтов в большинстве случаев занимаются профессионалы))
Ramon
Привет!
Есть винт Samsung SP0411N (ATA, 40Gb).
Сегодня при очередном включении - система написала что мол "Дисков не найдено, вставьте подходящий диск с ОС и нажмите эникей".
Перегружаю - пишет - SP0411N - SMART capable but command failed, и так висит на этой надписи - дальше никуда(
Подкинул в другой комп как slave - написало то же, но через минуты 4 пошла загрузка винды. Когда винда загрузилась - этого винта она не увидела((
В "Управлении" тоже не видно его((
шлейф менял - не помогло, так же попробовал 40пиновый старый - тоже не помогло.
смарты отключил где только можно было.
услышал что пощелкивает при включении периодически.
в общем, сейчас пишет
Pri master: SAMSUNG SP0411N TW-100-11
Ultra DMA Mode-2 (на 40пиновом / моде-6 на 80пиновом), S.M.A.R.T. Capable but Disabled.
И через минуты две - черный экран с курсором и еще через 3 минуты
Insert proper boot device
Вот записал звук работы данного винта!! " target="_blank
Хелп ми плиз!
BigTypoon
Ramon
Теперь готовь 1.5-2к грн.полетела механика.
Ramon
BigTypoon
подскажите плиз - кто этим занимается??
Добавлено через 52 минуты 1 секунду:
Мне подсказали на руоверах
"Моргания, это код ошибки - 14 Bias calibration error
Ошибка смещения калибровки.
Несите в DataRecovery фирму, сами ничего не сделаете.
И не включайте зря - может окончательно запилиться, спасать будет нечего."
Подскажите плиз толковый центр восстановления!
BigTypoon
Ramon
в киеве, то я знаю: RDM и Епос
а у вас не в курсе.
Ramon
BigTypoon
та я и буду отправлять в Киев, здесь нету толкового сервиса такого((
я вот загуглил "восстановление информации" и где-то на 7 первых контактов скинул письма. Прошёл час, ответа ни от кого пока... ))
Al_eX
Неужели такая важная информация, что готов заплатить от 1200 грн?
http://www.epos.ua/view.php/recovery_price_dr
Ramon
Al_eX
да, важная!
а вы пользовались их сервисом?
BigTypoon
Ramon
Пользовался сервисом rdm.kiev.ua.
Восстановили все.
Последний раз редактировалось BigTypoon 23.04.2012 18:05, всего редактировалось 1 раз.
MaJ0r
Недавно у товарища умер винт на 1ТБ, за восстановление местный специалист запросил 1000-1200 грн в зависимости от условий. Думал что 40ГБ дешевле восстановить будет :insane:
Al_eX
Ramon:Al_eX
да, важная!
Частично, чинил у них материнскую плату. Сделали в оговоренные сроки и качественно.
vladim
Это ссылка по ремонту винтов, почитайте.
Я все это пересматривал пол года тому назад, может еще что нибудь нового добавили.
http://monitor.espec.ws/section5/topic169954.html" target="_blank
azubrilov
Уже и прошивку перешил на новую!!! :( Помогите мне плиз разобраться с такой траблой, не могу никак разобраться с ней.
zamolot
azubrilov
молодец, что перешил! а правила создания тем забыл прочитать? скрины в студию
azubrilov
Уважаемый zamolot
Скриншот проги которой тестил!!!
Последний раз редактировалось azubrilov 24.04.2012 21:34, всего редактировалось 2 раза.
BigTypoon
azubrilov
:laugh: все шутишь!
скинь скрин там где данные SMART (это такая табличка с данными)
zamolot
Проблему решил в тот же день: при помощи MHDD из-под DOS, командой NHPA вернул заводские настройки контроллера. Однако не до конца разобрался в сути проблемы - может кто подскажет на будущее, ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО :rolleyes:
Попал ко мне в руки винт кума, работал он 3-4 года в интенсивном режиме (почти круглосуточно включен торрент) на слабом железе под ХРенью. По информации от него же, инфу он перед передачей скопировал на другой винт, с разделами ничего не делал - только удалил инфу.
В общем, подключаю винт, запускаю установку вин7, она показывает такой бред: "динамический раздел" на 298 гб без файловой системы и "скрытый раздел" на 1 мб :spy: (кто не в курсе - минимальный объем раздела не может быть меньше 16 мб), при этом оба раздела программа установки не может ни убить, ни переформатировать - вообще никаких активных действий не предлагает.
Ок, загружаюсь с бутсиди, акронис... Та же лажа - 2 неизменяемых раздела. Партишен меджик - так же. Фирменная утилита Сигейта вообще винтов в системе не нашла :up:
Как известно, Low Level Format - быстро, качественно, недорого. На него последняя надежда. Процесс прошел "без сучка, без задоринки", уменьшившийся объем винта я обнаружил уже во время попытки разметить винт прогой установки вин7 :spy: После этого никакими средствами не удавалось увидеть на данном винте больше 128 гиг. Масла в огонь подливал факт причастия данного винта к "удачной" 11 серии "барракуд" (эта модель вообще в первоочередном списке смертников). Гугл такой проблемы в себе не нашел, но все как бы указывало на сбой контроллера. Слава богу, обошлось несколькими потерянными часами времени.
azubrilov
BiqTypoon
Винт дома!
Сегодня после 19.00 обязательно скину скрин со смартом винта!!!
