ни с того ни с сего комп виснет
Rex
qwer1210
У меня такое было при перегреве видеокарты. Нужно мониторить температуру видеочипа под нагрузкой в игре, где есть проблемы.
Видеокарта отключается по защите от перегрева.
qwer1210
По таймингам подскажите, как их вообще выставлять?Пушкин:Тогда проверяйте вольтаж на процессоре/мостах и тайминги на ОЗУ. Скорей всего зависает пк из-за разгона.qwer1210: Намертво, помогает только перезагрузка.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Максимум 80 градусов, но без разгона столько же, на видеокарте две вертушки, по идеи должно хвататьRex:qwer1210
taras_cs
У меня такое было - комп произвольно зависал во время игры, из колонок - зацикленный писк, на экране - красная каша.
Заменил: мать, БП, винчестер, видеокарту, поставил Windows 10 официальную сборку на чистый диск. ОЗУ ставил проверять на ночь с флэшки.
Как лечил:
Снёс Skype - после его установки проблема начала проявляться повсеместно и очень часто. Кстати со Skype Preview такой проблемы нет вообще.
Никогда не запускаю одновременно Google Chrome (а также все приложения, основанные на Chromium, например, Steam) с играми.
В таком режиме работы проблема не проявляется никак, даже во время продолжительной игры с серьёзной нагрузкой.
Как лечил:
Dron33
Ребят очень нужна ваша помощь! Виснет проводник Windows 10. Никаких бсодов в журнале просто неправильное завершение работы когда система виснет так что не долезу до проводника! Началось с того что поменял материнскую плату, старая навернулась, подключил на старую ОС и заметил сразу что подвисает заешл тогда увидел ошибку критическую ввода вывода, зашел в биос поменял порты и настройки сата M2 выставил на авто, ссд поставл в 1ый сата слот а хдд 3ий(очень старый лет 8 но смарт ОК) Ну вроде работало более менее синяков небыло, то скайп повиснет то в журнале находил Крит ошибки различных exe и приложений Windows10. ССд уже был старый и умирал поэтому согрешил на него и отослал на замену в сервис, поставил виндовс на древний HDD работал вроде отлично были Сбои приложений Виндовс Edge там не обращал внимания, ну через недельку завис проводник 1 раз за все время, ну конечно подумал что диск. В играх все работало четко в нагрузках никаких фризов и прочее, через недельку пришел ссд восстановленный на заводе не новый установил на него 2ую систему а загрузчик остался на HDD, биос не сбрасывал Cmos не обнулял! Сразу после установки на него Виндовс 10 оф (записанный на флешку с умирающего с нарушением файловой системы ссд м.б. записался образ криво) Начались крит ошиб приложения Microsoft Edge был запушен он и я ставил Chrome. Так иногда периодически и подвисает теперь и не только он, сначало не устанавливал никакие драйвера кроме звука и видео проводник вис не часто но при вкл там штекера наушника или при выходе из игры при обращении к папке Steam иногда намертво иногда если долазил до проводника перегружал все работало норм дальше. При этом никаких ошибок в журнале системы крит нет!
При этом система работает дальше звук слышен идет видео или стрим но при этом ни пуск ни трей Ctrl+alt+Del не отвечает а иногда заходит только через Ctrl+alt+Del !
ОЗУ тестил через виндовс и пол года назад в сервисе мемтестом все ок СМАРТ обоих дисков ок, файловая система ок, иногда замечал что вылетает иконка реалтек, удалил их драйвер но все равно потом повис через 2 дня.
Все таки думаю что это HDD так как заметил 1 раз такое на нем, сейчас стоит 2ым диском он но загрузчик на нем, но все те же ошибки приложений которые даже на нем неустановлены и зависания проводника. Вот например последняя
Сбой при запуске службы "Steam Client Service" из-за ошибки
Служба не ответила на запрос своевременно.
Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "Steam Client Service". При обновлении стима ошибка в журнале системы.
Температуры напряжения все ок, един что просадка 12В на старой матринки в играх была до 11,6 сейчас на новой материнке пишет 11,9 Но в играх никаких зависаний нет, чаще при загрузке системы какое то приложение ну или после выхода из игры после лазания по папкам или при обращении к трею или пуску!
Все что нужно от меня сделаю, сейчас заказал новый HDD и буду ставить все заново с загрузчиком на Ссд + Хдд под мусор! Но пока он приедит могу сделать нужные тесты и манипуляции только укажите как и где сказать, заранее благодарю!
Отправлено спустя 27 минут 33 секунды:
Из сбойных приложений:
Имя сбойного приложения: microsoftedgecp.exe Идентификатор сбойного процесса: 0x754 (2 раза через секунду) Сразу после установки ОС и Croma
Имя сбойного приложения: microsoftedgecp.exe Идентификатор сбойного процесса: 0x14f8 (2 раза через секунду)
Имя сбойного приложения: MicrosoftEdge.exe Смещение ошибки: 0x00000000006d714b Идентификатор сбойного процесса: 0x1a18
Имя сбойного приложения: RzWizard.exe Смещение ошибки: 0x000da6f2 Идентификатор сбойного процесса: 0x19a8 при попытке установить драйвер при подкл мыши
Имя сбойного приложения: RzWizardService.exe Смещение ошибки: 0x000da6f2 Идентификатор сбойного процесса: 0xdf0
Имя сбойного приложения: chrome.exe Смещение ошибки: 0x0000000000391564 Идентификатор сбойного процесса: 0xd34
Имя сбойного приложения: MicrosoftEdge.exe Смещение ошибки: 0x00000000006d675b Идентификатор сбойного процесса: 0x12cc
Я в этом не шарю но индификаторы все разные не знаю куда копать
Из критических только 1 запись Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. Когда нажал ресет на системнике!
Niterain
Может кто сталкивался, комп зависает в простое, конфиг в профиле. БСОДа нет.
По-моему зависания участились как переставил комп на пол (снизилась температура). Грешу на материнку (в своё время была дефектная MSI какая не стартовала на холодную, надо было перед стартом прогреть в биосе, лол, решил ту проблему заменой конденсаторов, но потом опять вернулась).
Так же БП, не самый лучший.
А проц брал БУ, есть мнение что может быть деграднутый, и не очень хорошо стабильно держит стандартный вольтаж. Но стрессил prime95 полтора часа, никаких ошибок.
Память мемтестил, всё нормально.
Стрессить вообще компик бесполезно, т.к. в тяжелых играх ниразу не завис. Я связываю зависания именно с низкой температурой.
Температуры в норме. http://i.imgur.com/YDUarKQ.png
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 47 секунд:
Уточню, при зависаниях индикатор активности винта не светит, а звук не зацикливается, а пропадает.
denitu
При просмотре видео или во время игр зависет намертво комп
Радиатор моста горячий , трогать больно
Охлаждение - ZALMAN OPTIMA
Кулер на выдув на корпусе
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro
Системная плата
Тип ЦП QuadCore AMD FX-4320, 4119 MHz (20.5 x 201)
Системная плата Asus M5A78L-M LX3 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
Системная память 8176 МБ (DDR3 SDRAM)
8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (04/19/13)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500 GT (1 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9500 GT
Системная плата
Отображение
Fishnya
Alex
попробуй взять другую графику, проверь на ней
1) Прогнать ОЗУ на ночь мемтестом
2) Прогнать винт викторией из под доса или лайв сд
После исключения этих факторов - будем копать дальше
Какой из ?denitu:Радиатор моста горячий , трогать больно
denitu
На этой материнке мосты 2 в 1Prescott:1) Прогнать ОЗУ на ночь мемтестом
После исключения этих факторов - будем копать дальшеКакой из ?denitu:Радиатор моста горячий , трогать больно
denitu:На этой материнке мосты 2 в 1
Леонид Краснов
ой, была такая же проблема, Все решилось заменой видеокарты
doctorloza
Доброго времени суток. Возникла такая проблема : при нагрузке на систему, будь то браузер с большой страницей или одновременная работа нескольких приложений, компьютер зависает намертво. Компьютер старенький, но для работы подходит. Термопасту поменял. Температура процессора держиться в пределах 40градусов. Думал что дело в оперативной памяти, поставил максимальную подкачку, не решило проблему. Как решить проблему? Заранее благодарен за помощь...
Windows XP Professional 32-bit SP3
Центральный процессор
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 42 °C
Технология Conroe-L 65nm
Оперативная память
512МБ 1-канальная DDR2 @ 402 МГц (6-6-6-18)
Системная плата
MICRO-STAR INTERANTONAL CO.,LTD MS-7529 (CPU 1) 25 °C
Графические устройства
Обычный монитор (1024x768@1Hz)
Хранение данных
149GB SAMSUNG HD161HJ (SATA) 31 °C
Оперативная память
Системная плата
Хранение данных
Fishnya
Alex
doctorloza:компьютер зависает намертво
как-то не вяжется. я всегда думал, что для работы нужно самое надёжное покупать и помощнее, время оно дорогое щас, ну да ладно.doctorloza:Компьютер старенький, но для работы подходит
отремонтироватьdoctorloza:Как решить проблему?
а серьёзно - выбросить этот хлам и взять что-то посвежее лет на 10.
doctorloza
Fishnya
нужно только просматривать вебстраницы. И офис 2007. Больше ничего.
Fishnya
Alex
doctorloza
но он ведь и с этим не справляется, верно?
doctorloza
Fishnya
Верно) Но раньше как-то такие компы работали?
Fishnya
Alex
doctorloza
раньше их возраст был 0-2 года, а щас 10-15.
ковырять нормальный сервис\мастер его не станет.
а если всё же хочется, то всё стандартно - кондёры глянуть визуально, выпаять и esr-метром потыкать, напруги замерить, бп проверить, заменить, проц проверить заменой, мерять генерацию, мерять нагрев чипов(интел любит погибать своеобразно) и тд и тп.
doctorloza
Fishnya
а если видеокарту поставить? То нагрузка упадет на процессор?
Если Вам не сложно, посоветуйте сборку. Бюджетную. До 2000 грн.
Fishnya
Alex
с чего бы ей падать?doctorloza:а если видеокарту поставить? То нагрузка упадет на процессор?
doctorloza:Будь то браузер с большой страницей или одновременная работа нескольких приложений, компьютер зависает намертво
Мм...doctorloza:но для работы подходит
Добавить ОЗУ, подкинуть проц мощнее, на эту платформу он гривен 100-200 будет стоит, а вот ОЗУ золотая выйдет - не целесообразно, итого выбросить и забыть.
