Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Rost
чтобы система просто стабильно работала, ничего разгонять пока не собираюсь.
Любой. Но из этих двух я выбрал - бы второй.
Если есть еще выбор, то был бы оптимум ChiefTec/CoolerMaster на 460W.
DREDO
Впринципе я тоже склоняюсь в сторону Чифтека, но меня смущает 360W, это вполне нормально для такой системы?
Rost
Спецификаций не помню, на сайте Нвидии рекомендаций не нашел. По моему должно хватить. У первого низкая напруга по 12V линии.
Yorcfild
viewtopic.php?t=1036&start=460
а чем эта тема не устраивает ? ))
Rost
А на счет второго я вообщене уверен что у него есть косичка к видюхе
:gigi:
DREDO
Я плохо разбираюсь в БП, что такое
Описание: Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.
это он типа без кулера или как?
Rost
:eek: Ахтунг!!! Єто про ветка про БП. Все замечание обеспечено :weep:
DREDO
Ну так если поставить этот БП система нормально будет работать?
rezOff
DREDO:это он типа без кулера или как?
:D Нет у него в схеме заложен прогрессивный метод коррекции... вобщем с кулером. :up:
DREDO
Значит если я его куплю, он нормально подойдет к материнке, видеокарте(разъемы)?
Yorcfild
DREDO
а нету случайно FSP недорогого вт 400-450 ?
DREDO
Нету.
Ну смотри я буду брать здесь http://compservice.in.ua/catalog/E2RSRV/" target="_blank
и денег нашкреб ~300-320грн.
посмотри плиз, может подскажешь что-нибудь лучше :)
Добавлено спустя 5 часов 15 минут 36 секунд:
А как нащет этого FSP FSP400-60GLN 400W?
Появилась возможность его приобрести :)
Как он нормальный? Подойдет к моей мамке/ видухе?
Пожалуйста дайте совет.
Yorcfild
55100 Блок питания ATX High Power HPC430-P12S V2.2
это же SIRTEC походу ?
EvGaS
Какой-то дорогой магазин...
Ну а чифтек 360 потянет однозначно. Только без особого запаса на апгрейд.
Ba-D
"Меня терзают смутные сомнения ..." (С) Бунша :) Кака-бы этот "CHIEFTEC 360W" не оказался старым знакомым ATX v1.3 HighPower HPC-360-x02 :gigi: И я не удивлюсь, если человек, "по совету своих друзей приобрел ...", а там на этикеточке внизу маленькими букафками "радующая" новость - "* +12V combined output should not exceed 216W(18A)".
Chieftec уже проводил подобную "акцию", когда в свои корпуса "лепил" подобные БП (HPC-360 и 420W - по сути БП-родственники, почти близнецы) только налепив на них новые наклейки гордо "рапортующие", что это БП ATX v.2.0 и для пущей правдивости "прилепив" им 24-пин. шнурок для МП и "даже" SATA :laugh: Уж видно слишком много таких БП оставалось в "закромах Родины".
З.Ы. Ни в одной из современных линеек Chieftec-а (а там БП от 350W и выше) нет 360W/420W моделей :spy:
Последний раз редактировалось Ba-D 07.01.2009 15:13, всего редактировалось 1 раз.
DaKaR
У меня FSP 400 ватт, правда не могу сказать что точно этот, полностью тянет мою машину(см.профиль) и вполне тихий.
VovaN
DREDO: ATX Great Wall Hopely 450P4 450W 24pin
Выходы: +5V/28A, +12Vcpu/14A, -12V/0.3A, +12Vio/8A, +3.3V/20A, +5Vsb/2.0A
должно быть - +5V/28A, +12Vcpu/15A, -12V/0.3A, +12Vio/14A, +3.3V/30A, +5Vsb/2.0A
Buster
В цене до 350 грн, очень хороший выбор:
БЖ 400W SilverPower SP-400P2C ATX P4, V2.2, 12cm fan,Passive PFC - 350 грн
и
БЖ 350W SilverPower SP-350P1B ATX P4,2*8cm fan,PassivePFC - 260 грн
Это БП от немецкого производителя MaxPoint который еще изготовляет такие БП как Tagan и Seasonic, а Silver Power это их более дешевая марка, но с теме же взрослыми технологиями
http://www.maxpoint.de/en/products/powe" target="_blank ... jectID=476
В 400Вт БП есть два 6-ти пиновых разъёма для видяхи!
Евгений100777
У меня компьютер Core Duo 6750, 4 гига памяти два жестких диска 1000+250 =1250 гБ видео 8800gt 512 мб
Под нагрузкой в 3 д марк вантаге вместе с монитором 20 дюймов потребляло в скачах тока(от разетки) в 1,2 ампера, умножить 1,2а на 220 вольт = получаем 264 ватта.
Кто мне может объеснить зачем писать о потреблении видео карт 110 ватт или 300ватт и какие тут нужны блоки по 600 ватт и тем более 1200 ватт.
Я считаю что все описания блоков и их необходимость просто лапша на уши.
А сами блоки не дают и половины заявленой мощности.
Потому что для моей системы заявлено 500 ватт.
А потребление системника не Более 200 ватт минусуем еще кпд блока 85%и получаем еще меньшее потребление патрохов.
Так что и FSP и термолтейк и прочие знаминитые производители пытаются качать деньги от нас.
Я это все замерил двумя мультиметрами от разетки и показания совпали.
:eek:
