Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Alex-white
- есть такая платформа у компании Sirtec - Direct 12 Power, с групповой стабилизацией напряжения +12В/+5В в моделях 550-650Вт, собственно на одной плате собирают много моделей см.ниже, в том числе High Power 500-700Вт
- далее, блоки питания CTG-550-80P, APS-500C, APS-550S, APS-500C практически клоны, отличия в проводах, вентиляторах
- на этой же платформе (плате/схемотехнике) собирают с более развитыми радиаторами APS-600C/650С, OCZ Mod XStream Pro 500/600/700Вт и CTG-600-80P - у которого "удалили" один транзистор из модуля PFC ему не нужно (экономия), он должен работать только при напряжении 230В и допустимых просадках скажем до 180В, всё это индивидуально
Вроде CTG не так греются и в наших сетях (230) они выступают Silver моделями. Просто сертификации нет.
это не верно, и напряжение 230В значение не имеет, то что блоки питания имеют при 50% нагрузке кпд 86,5%, указывает на хорошую схемотехнику и компоненты с малыми теплопотерями (RDS транзисторов и диодов), но кпд БП также по программе эффективности 80 PLUS учитывается и на границах 20% и 100% что у этих БП соответствует Bronze, сертификация это дополнительные затраты
- модели серии CTG -550C/650C/750C - до недавнего времени использовали более современную платформу с раздельной стабилизацией трёх основных напряжений +12В/+5В/+3,3В на магнитных усилителях, это позволяет добиться бОльшей стабильности напряжений, теперь "напряжения" +12 и +5 не влияют друг на друга и нет просадок, частично из-за этого распределился нагрев на три дросселя, не много повысился КПД блока питания, haswell ready
- примерно месяц назад был тест блоков питания на over.ru, где всем хорошо знакомый CTG-650C показал себя не очень хорошо, в ходе расследования :) , комментарии можно почитать в обзоре, оказалось что Chieftec без предупреждения заменил начинку/платформу на типовую от обновлённой серии APS-***CB, субъективно хуже
Stamb
Alex-white
Порадьте БЖ для двох р280x matrix.Бажано тихий.
vitaxa11
Stamb
Seasonic X-850 KM3
Stamb
vitaxa11:Stamb
Seasonic X-850 KM3
А щось на 500грн подешевше)
vitaxa11
Stamb
Можно и подешевле :rotate: Cooler Master Silent Pro M2 1000W (RSA00-SPM2D3-EU)
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Вентиль в нем толково настроен,оч тихий...
Stamb
Дякую :beer:
Alex-white
Mechanical:Я не люблю когда БП сильно греется.
У меня был когда-то такой, что верхняя крышка корпуса сильно нагревалась. Сам БП вверху стоял
возможно это был БП на старой схемотехнике, с пассивным корректором мощности, кпд таких БП было не больше 75-77%,
- многие БП компании FSP имеют такую систему теплоотвода когда - самый горячий радиатор на котором расположены выпрямляющие диоды, прикручивается винтом к боковой крышке, т.е охлаждение идёт частично через корпус блока питания нагревая его
- однозначно CHIEFTEC APS-650C справиться с R9 290X, не знаю какой производитель видеокарты и процессор в системе, игровая нагрузка 400Вт, если mining - центральный процессор практически не используется, и мощность потребляет только видеокарта
Inspiring
Знакомый выбирает БП под GTX770, что ему посоветовать, что то типа Chieftec Nitro II BPS-650S2 за 600грн или за эти деньги есть что то получше, возможно чуть дороже, или наоборот сэкономить и взять АРС-650С ?
Alex-white
Inspiring
можно попробовать Xigmatek Centuro XTK-CB-0600M (CPA-060BCD-U42)
EpicWin
Кто что может сказать про блоки питания Logicpower Platinum. Кто пользуется? Как они вообще по качеству? Говорят у нас в Одессе вроде их собирают) Просто очень хорошие цены на них, вроде сертификат 80+ и модульные недорогие.
Alex-white
EpicWin
дешёвые серии - похожи на "мусор"
- единственная серия Platinum заслуживает внимание, но мощность по линии +12В вызывает сомнения в честности ватт, модель Platinum 600Вт по линии +12В выдаёт всего 450Вт
EpicWin
Alex-white
Так все-таки можно смотреть в сторону Platinum? Собираюсь взять БП. Бюджет ограничен. Желательно в передлах 550-750 грн. MSI Z77A-G43 + GTX 770 + i5 2500k (буду гнать до 4.5). БП нужен 650-750 Ватт. Мне подойдет модель Platinum 700 W если у нее по по линии +12В всего 528W? Стоит он чуть меньше 600 грн + модульный. Или за эти деньги можно взять что-то более достойное?
waryag
За эти деньги хороший вариант OCZ ZS550 (или более мощная серия). По честным ваттам как бы не лучше получится, и для этой системы хватит с запасом. Опять же, тихий и по отзывам хорош.
DEVES
EpicWin:Alex-white
Попробуйте "выжать" из связки 2500к + GTX770 хотя бы 350Вт.
EpicWin
DEVES
Это же не значит, что мне хватит БП на 400 W еще и с запасом?)
Finxter
А ты думал что оно будет у тебя 600-700 ВТ кушать?
Я тоже так думал когдато и взял профильный с запасом на профильную систему(хотя вру когда брал стоял еще старый Феном 2 х4 965БЕ :D ) а оказалось то зря :gigi:
siruf
Finxter Ну строго говоря, хорошо когда БП имеет двойной запас по мощности. Причины:
1) Гораздо меньше шума от вентилятора
2) Дольше срок использования из-за сниженной нагрузки
3) Есть куда апгрейдится если что
4) Меньше нагрев самого БП
5) Мощность БП проседает со временем из-за износа начинки высоковольтной части, а так это происходит за счет запаса и не отражается на работе системы.
Alex-white
Finxter:А ты думал что оно будет у тебя 600-700 ВТ кушать?
где он такое писал ?
Добавлено через 14 минут 21 секунду:
siruf:Гораздо меньше шума от вентилятора
возможно, лучше сразу купить тихий блок питания, более мощные модели Fsp и Chieftec 750-1200Вт намного громче моделей по 500-650Вт
siruf:Дольше срок использования из-за сниженной нагрузки
сомнительно, нет доказательств, важно не путать работу нормальных БП на мощности 70-80% от номинальной и блоков питания виртуально раздутых 600Вт у которых 400Вт по линии +12В которые работают с перегрузкой
siruf:Мощность БП проседает со временем из-за износа начинки высоковольтной части
это что такое ?
зависит от кпд блока питания
EpicWin
Спасибо всем за помощь и ответы. Но на главный мой вопрос так никто и не ответил)
Вернее их несколько:
1. Связка 2500k ( с разгоном ) + GTX 770. Сколько нужно Вт для такой системы?
2. Мне подойдет модель Logicpower Platinum 700 W если у нее по по линии +12В всего 528W? Или это плохой показатель для БП?
3. Если нет, то какой БП для мой системы подойдет. Бюджет 500-750 грн. Желательно не что-то редкое, а из ширпотреба, что есть почти в каждом магазине, но хорошего качества.
Alex-white
EpicWin
в max если запустишь стресс тест процессора и видеокарты 350Вт, игровая нагрузка 280Вт max
Chieftec CTB-650S, Chieftec CTG-650C , Chieftec CTG-600-80P-Bulk, FSP EPSILON 80PLUS 600 W , Seasonic SS-500ET
