Farissej
а ещё такой вопрос. Была ЕК 4,0 на 800л/ч, взял куланс меньшей производительности (на сколько я понимаю) + занизил ей обороты и сравнил эти 2 "шумоиздавателя"... как то...
Есть ЕК к примеру на 400л/ч. не помню маркировку, предполагаю что и шума она меньше выдает. В общем как то сравнивать 2 разнороизводительных помпы по шуму... Хотя не спорю что Куланс упомянутый получше
Cyberdyne
Тут всё немного иначе. Молекс питание (земля и плюс) + 4 пин разъём. Канал управления и дополнительно тахометр - т.е. всего ДВА разных провода.Thrillax:CyberdyneНу я тоже брал себе специально кулансовскую, у которой коннектор как у вентиля. а вот как некоторые ДДЦшки через молекс контролируются
Это из области - я не первый год продаю сво детали и у меня свой магазинFarissej:Cyberdyne По тишине... На практике сравнивал? Или из области "у меня ДДЦ, а фобия гуано - мне так говорили..."?
Farissej
Cyberdyne
А тогда вопрос такой, Koolance PMP-400 или EK-DDC 3.2 PWM? т.е. от Фобии ушли, а как эти два производителя в плане тишины?
Cyberdyne
Farissej
EK-DDC 3.2 PWM будет чуть тише. Ну у ЕК ещё PWM контроль, что важно.
t64a
Farissej
DDC в плане тишины?
Если нужна тишина, то тогда D5. Или использовать DDC на оборотах не выше 2500-2800.
DDC в плане тишины?
Thrillax
PC Design fan
t64a
ну даже не знаю, вот сейчас дома стоит комп с Д5й, так несмотря на то что посадил ее на толстый кусок мягкой резины, все равно слышно жужжание. А ДДЦха становится громкой на 80%
t64a
Thrillax
у меня сейчас 3шт. D5-х и две DDC. D5-ю только одну слышно на 3300-3500 (меньше или больше - тихо), две других - проблем нет на любых оборотах. А вот DDC выше 2500 уже слышно,а уж свыше 2800 -
pioneer_ma
Всегда готов!
Вов, а на каких оборотах ты её гоняешь? И не осталось ли случаем воздуха? У меня на 15мм резине она висит с топрезом - не слышно в корпусе на третьей скорости (это где-то 3300).Thrillax:вот сейчас дома стоит комп с Д5й
Thrillax
PC Design fan
pioneer_ma
на 2й
И воздух весь стравил.
на 2й
Richmond_Odessa
Товарищи, помогите новичку, приобрел такой комплект - XSPC RayStorm D5 EX240 http://www.xs-pc.com/watercooling-kits/ ... ooling-kit
Что скажете насчет него ?
Кому лень открывать, список компонентов под спойлером
Получается если охлаждать только видео, радика 240 мне хватит, если ещё и проц, нужно добавить 120/240 ?
- RayStorm D5 EX240 WaterCooling Kit
Kit Contents:
RayStorm Intel CPU Waterblock
D5 Dual Bay Reservoir
D5 Vario Pump
EX240 Dual Radiator
G1/4? to 7/16? Compression Fittings (Black Chrome) x6
XSPC 1650rpm 120mm Fan x2
120mm Fan Grill (Black) x2
Intel and AMD RayStorm Brackets
Socket 1366 and 1150/1155/1156 Backplates
Socket AM2 and AM3 mounting kit
80mm to 120mm Radiator brackets
3mm Twin Blue LED with 4Pin Molex
5mm Blue LED with 4Pin Molex
2 Meters of Clear 7/16? Hose
24pin ATX Bridge Tool
K2 Thermal Paste
Farissej
2 по 240 хватит, а больше - лучше, тише, температуры ниже
pioneer_ma
Всегда готов!
Thrillax
Ну эт странно честно говоря. По жесткому у меня она тоже вибрировала неслабо, но на резине всё ок. Может неудачная попалась..
Ну как минимум честно говоря (это я про 120ый). Плюс не забыть про охлаждение памяти и ВРМа на видяхе воздухом.Richmond_Odessa:Получается если охлаждать только видео, радика 240 мне хватит, если ещё и проц, нужно добавить 120/240 ?
thunder_blade
pioneer_ma
так у него фулл для 680ки
pioneer_ma
Всегда готов!
thunder_blade
Эмм, ну комрад не уточнил какая именно версия у него GPU-X3 - то ли фулл, то ли Core. Учитывая готовый комплект от ХСПЦ я предположил, что ватер на видео будет универсальным..
thunder_blade
pioneer_ma
Всегда готов!
thunder_blade
Зайди на офф сайт ватеркула и глянь. У них такой "префикс" и для фуллов и для универсала.
thunder_blade
pioneer_ma
Ну подождем что ответит Richmond_Odessa
, так а вообще хватит скажем одного 2х120 радика на и5 и 680 под фулом в стоке?
Farissej
Хватит, но придется вентили на 1500+ оборотов гонять, а это уже "громко" как для СВО
Richmond_Odessa
Товарищи, фулл водоблок !
http://www.overclock.net/content/type/6 ... 0/flags/LL - такой же.
Проц у меня i5 3470, на него воду кидать нет смысла, я в поисках i7 с "К".
Так а что скажете насчет кита XSPC ? Я через поиск в этом топике вот что нашел:
1) Водоблок на проц я видел такой же у камрада poulk, думаю хороший )
2) Помпа D5 с резервуаром, о ней нашел всего 3 упоминания в этом топике. Если искать по ключевому слову D5, то целая куча результатов, значит помпу делает не XSPC, a некий Laing. Отзывы в целом хорошие, вибрирует, дорогая, но в целом одна из лучших.
3) Радик. В радиках я понял, что самое главное площадь. Грубо говоря 3х120 будет всегда лучше, чем 2х120.
4) Вентили, это не что иное, как Yate Loon, тесты радуют - http://pccooling.ru/content.php?131-XSPC-1650
В общем с нетерпением жду, когда комплект приедет =)
thunder_blade
Richmond_Odessa
если вода будет только на видик, то 2 120к должно хватить , а че и5 обижать поставите и его в контур потом просто замените когда найдете замену
