poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
alex_sul
Аргументировал, шо в лужу сам знаешь что сделал.
Russel
Взял етот AAB Cooling Super Silent Fan 20 иза 20мм мне нужен потоньше, приедит посмотрю нужно будет колхозить вырезать рамку или так влезет
MaxA
terencrab
Спереди на вдув.
Russel
Любителям фильтров посвящяется, только вчера обсуждалось:
Спереди на вдув.
Russel
Привет комрады. Как считаете, налепить пылевой фильтр на место вдува воздуха в бп (место винта) дабы уменьшить пыль будет нормальным решением?
не просто преграда , а "глухая стена" из пыли на фильтре образуется , причем довольно быстро - за 2-3 недели фильтр может быть забит пылью так что вообще перестает пропускать воздух... я уже убедился в этом на примере фильтра вентилятора на днище корпуса Zalman Z9 U3 , сетка фильтра вроде с крупной ячейкой , но забивается пылью быстро , и воздух проходит с трудом или вообще не проходит , аж вентилятор выть и трещать начинает... так это вентилятор на 120 мм , и работает на 400-600 об/мин , а что будет с фильтром на вентиляторе БП на 135/140 мм. и оборотами до 1500 ? но это с нижним расположением БП в корпусе , с верхним БП пыли будет поменьше конечно , но там другая проблема - БП "охлаждается" нагретым видюхой и процем воздухом , ему и без фильтра "не сладко"... (ИМХО)MaxA писал(а):
а преграда воздуха создаться.
terencrab
дело в том, что в белом ящике нету сетки на передней крышки, так что забор воздуха только по периметру, все равно ставить 2 кулера спереди?MaxA:terencrab
Спереди на вдув.
Востаннє редагувалось 22.12.2015 21:29 користувачем alex_sul, всього редагувалось 1 раз.
MaxA
terencrab
Блин, а зачем они там вообще их сделали если там глухая стенка? .... Идиоты.
Как коробок называется?
terencrab
bitfenix prodigy ( без M )
там по черному ободку есть дырочки для воздуха.
MaxA
terencrab
Мурзолочные обзоры ничего путного не разказали. А то, что дизайн хорош я и без них вижу.
ИМХО верхние на выдув вообще не нужны. Предлагаю не гадать, а провести тест в состоянии покоя и под полной долговременной нагрузкой минут на 30 без фронтальных вентилей, с вентилями, приколоться и поставить верхние на вдув.
Фильтры я бы тоже убрал.
ЗюЫю Если "боковые дырочки" позволяют нормально всасывать воздух, то это будет оптимальный вариант.
alex_sul
terencrab
маленькие, мерзопакосные лопасти 120-ток передних не смогут нормально тянуть воздух... твое предположение верно.
Но может поставить 200мм вертун? тяги унего как у четырех, а шума почти ноль
Добавлено через 56 секунд:
MaxA
верхние на вдув помогут хорошо. и не надо прикалыватся даже
MaxA
terencrab
alex_sul
благодарю за совет, но сейчас вопрос не в том что следует сделать в идеале, а в том что можно сделать с имеющимся "добром". А вообще так и сделаю.
Dimentoza
Я бы верхние на вдув и фронт и корма на выдув сделал.
pararam
Кажуть, вологе прибирання кімнати - це зовсім не боляче, спробуйтеMaxA:не просто преграда , а "глухая стена" из пыли на фильтре образуется , причем довольно быстро - за 2-3 недели фильтр может быть забит пылью так что вообще перестает пропускать воздух...MaxA писал(а):
MaxA
pararam
Всё равно через год [засада]. Хоть с домохозяйкой, хоть без. Драять пол ежедневно не готов.
Stixx
Раз в год!!!MaxA:pararam
Ну Вы конечно загнули.....
А вот влажной уборки раз в неделю, я думаю будет достаточно...
По крайней мере освободите место для свежей пыли, а не будет складироваться и нарастать пластами...
Russel
Толи покупной фильтр толи свой (Шифон) всеравно пыль попадает только мелкая, но не так как без фильтров, убрал с крыши 3х120(1200об)
поставил в внутрь 200 на верх на вдув -6г а с 3х120 -10 зато тише
The_Io
Приветы. Купил себе Noctua NF-P12 PWM на мою оптиму на замену залмановскому вентилю. Если бы знал что так придется делать то сразу купил бы башню от Noctua - обошлось бы в те же деньги. Так вот. Комп все равно остается шумным из-за вентилятора видеокарты.
Никто не подскажет тихих вентиляторов на уровне Noctua/Bqt/NB чтобы заменить такой на видеокарте? Хочу срезать рамку и установить вместо стокового от PowerColor (фото). Подойдет 92 мм. Но у всех вентиляторов что я смотрел 4, а не 3 "перекладины" на которых они стоят в рамке. Надо 3, чтобы стало и выглядело приемлемо, а не колхоз примотанный проволокой.
Новый охлад покупать смысла нет - производительность не вырастет (рассматривал несколько СО до 1500 грн). Заменить бы вентиль и было бы хорошо.
alex_sul
The_Io
И будет именно колхоз. Проблема не в вентиляторе который можна купить, а именно в твоем радиаторе который тонюсенький. Собственно установка туда "толстого" (стандартного для корпусов, но толстого для вк) именно приведет к колхозищуюююю...
Вот Arctic Cooling Accelero S1 Plus, или Arctic Cooling Accelero S3. И юзай себе в пасиве или с любыми вертунами на любых скоростях.
И производительность охлада даже в пасиве вырастет.
Это был офтоп, во избежание массы дурных вопросов. Меняй охлад и уже потом приходи сюда с вопросами.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Russel
Ну батюшка, 3 это уже конечно производительней
Russel
The_Io
alex_sul
Да, по высоте это может и будет выглядеть не ок, может будет дуть не всем потоком куда надо. Но в остальном будет нормально. А радиатора мне сейчас хватает. Обороты до 50% держу afterburner'ом, охлаждает лучше всех этих сторонних СО. Я пересмотрел кучу тестов и отзывов от людей с похожими и такими же видеокартами. У меня сейчас температуры не выходят за 64° в играх. Буду покупать СО за 850 грн плюс вентиляторы за 250 - 500 грн чтобы получить те же 64°?
Я вообще просто спросил какие бывают вентиляторы 92 мм на 3 перекладинах крепления вместо 4. Не вижу где тут оффтоп.
Daemon74
В очень ближайшем времени стану обладателем чуда пропеллеростроения в виде Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-3 - 140mm
Планирую поделиться своими субъективными впечатлениями в сравнении скажем с Noiseblocker Black Silent Pro - 140 - 2. Результат похоже я знаю заранее.
alex_sul
The_Io
бери какой душе угодно. занижай обороты меньше штуки и все они станут шуметь одинаково
Еще раз не колхозь, а возьми таки нормальную СО
у тя обычнейший "бокс" с "прямым" контактом и клееными трубками. Эти 64 градуса на совершенно холодной карточке кажутся перегревомУ меня сейчас температуры не выходят за 64° в играх. Буду покупать СО за 850 грн плюс вентиляторы за 250 - 500 грн чтобы получить те же 64°?
