Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
Skeptik
URV
Не "отсутствует поддержка", а "нету в списке". Просто снятую с производства память не проверяли на новой плате, вот и все...
Можно ставить, нечему там конфликтовать. Только процессор может на ступень опустить частоту - если старая память двухренковая.
tr3men
Товариство, коротеньке питання. Є невідома інтел материнка з підтримкою DDR2/DDR3 (по 2 слота).
Планується апгрейд з DDR2 на DDR3.
Нагуглив, що разом не працюватимуть. Тепер залишилось визначити чи 4гігові планки односторонні (1Rx8) заведуться?
чи лише 2Rx8?
UPD: Gigabyte GA-G41M-Combo. Не бачу інформації по ній.
Grava
tr3men:DDR2 на DDR3
А зачем? Если не секрет конечно. Ддр3 на 775 не даст какого либо буста.
Смысл в этом есть только если потом вся система поменяется на что-то новее с ддр3.
tr3men
Grava
смисл шукати не варто. Чисто теорію підтягнути: одноранг заведеться?
Skeptik
tr3men:Чисто теорію підтягнути: одноранг заведеться?
Нет.
Jampwnz
достались сегодня 4гб b-die. 3066@14-15-15-15, нормальный результат?
Отправлено спустя 41 минуту 27 секунд:
ну и второй вопрос, это будет лучше, чем 3400@16-18, по тестам вроде лучше
SmartFox
Рассматриваю вариант оперативной памяти (в основном игры + рендеринг)
смотрю сейчас на три модели (проц i7 8700k)
https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... cteristics
Думаю есть ли смысл брать дороже с повышенными частотами, но более низкими таймингами? Или все же брать 3200 и пробовать гнать и выставить тайминги самому?
VES
SmartFox https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... cteristics
Должна быть на самсунговских б-дай чипах, разгониш до 3600/3800+
SmartFox
VES:SmartFox https://can.ua/g-skill-trident-z-rgb-dd ... cteristics
А как в этом убедиться, что она на самсунговских б-дай?
VES
купить и глянуть через Thaiphoon burner
assasko
Добры вечер, ребята, знаю что наверное туповатый вопрос, но у меня дилема. Сейчас у меня установлено 8,00 ГБ (2 плашки по 4 ГБ) crucial ballistix sport 2400 Mhz в Dual-Channel с таймингами (16-16-16-39). Хочу добавить еще 8 гиг. Только вот теперь не знаю как лучше поступить: взять одну плашку на 8 с такими же характеристиками, либо 2 по 4. Какова будет разница в работе, играх. Стоит ли переплачивать за 2 по 4?
Jampwnz
assasko
лучше будет это продать и взять самсунг b-die 2*8gb, выйдет где-то 4400 грн. Получите стабильные 3200+ по частоте и дуал канал рабочий.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
assasko
http://www.itplanet.zp.ua/catalog#p152665
По дилерке вообще 2150 висит)
assasko
Jampwnz:assasko
assasko
Дело в том что у меня мать на В250 чипсете, так что я так понимаю для меня 2400 частота потолок. Да и в принципе я не гонюсь за разгоном.
assasko
assasko:Добры вечер, ребята, знаю что наверное туповатый вопрос, но у меня дилема. Сейчас у меня установлено 8,00 ГБ (2 плашки по 4 ГБ) crucial ballistix sport 2400 Mhz в Dual-Channel с таймингами (16-16-16-39). Хочу добавить еще 8 гиг. Только вот теперь не знаю как лучше поступить: взять одну плашку на 8 с такими же характеристиками, либо 2 по 4. Какова будет разница в работе, играх. Стоит ли переплачивать за 2 по 4?
Ребятушки, так у кого какие мысли?
Serg2112
assasko
По моему, если будет стоять 3 планки, то будет винегрет, лучше взять ещё 2 по 4, даже отличающееся от тех, что установлены теперь
Piaggio
такой вопрос: будет ли работать память в двух канальном режиме если одна планка на 8 гб., а вторая на 4 гб.? DDR 4 или надо одинаковый объем?
Слота всего 2 на мамке...
NEXT
Piaggio:такой вопрос: будет ли работать память в двух канальном режиме если одна планка на 8 гб., а вторая на 4 гб.? DDR 4 или надо одинаковый объем?
двух канал будет работать, если у планок разная частота и тайминги то по меньшему значению определится
Jampwnz
Piaggio
вроде одинаковый объем необходимое условие. Это как рейд0
Serg2112
Для включения двухканального режима необходимо выполнить следующие условия:
одинаковая конфигурация модулей DIMM на каждом канале;
одинаковая ёмкость (128 МБ, 256 МБ, 512 МБ и т. п.). Необязательное условие;
каналы памяти A и B должны быть идентичны;
на большинстве материнских плат (за редким исключением) должны быть заполнены симметричные разъемы памяти (разъем 0 или разъем 1)
То есть в двухканальном режиме будет работать память одной частоты, одного типа. Память разного объёма будет работать, если выполняются все условия.
Jampwnz
Serg2112
разного объема, насколько я помню, только с помощью Intel Flex работает, а так модули должны быть одинакового объема.
