Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Tim
Alex-white
О, спасибо, приятно видеть такие развернуты и конструктивные советы!
Вот по поводу OCZ Silencer MK III 600w не могу найти,сколько он дает по 12v линии.. 550?
Востаннє редагувалось 28.10.2013 13:14 користувачем Tim, всього редагувалось 2 разів.
vitaxa11
Tim:Alex-white
Та-да,комраду Alex-white в пору уже памятник ставить (в хорошем смысле слова) :beer:
Alex-white
Tim:Вот по поводу OCZ Silencer MK III 600w не могу найти,сколько он дает по 12v линии.. 550?
552Вт по линии +12В, тест
оригинал SeaSonic SS-600ET он же в красивом корпусе SeaSonic M12II-620 Bronze, ещё один соплатформенник XFX Core Edition PRO550W цены на последний были ниже
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
vitaxa11:Та-да,комраду Alex-white в пору уже памятник ставить
Эмм.... не надо :D
-GEKTOR-
Парни, есть у кого что плохого сказать об FSP Aurum 1200 PRO 80+ AU-1200PROH?
Tim
Alex-white
Имеется ввиду, SeaSonic SS-600ET - тоже самое что и OCZ Silencer MK III 600w? Но почему тогда по 12v они по-разному выдают? Спасибо
Alex-white
ЗображенняЗображення
да и какая разница сколько они выдают мощности по линии +12В(в данном случае равную) если схемотехника одинаковая разгон блока питания никто не отменял
Добавлено через 15 минут 37 секунд:
Chieftec GPS-700A8 - на нём хоть и написано 650Вт по линии +12В, но коннекторов для подключения всего одной видеокарты, и при номинальной мощности будет работать как пылесос (62dBA) при этом напряжение в лучшем случае будет 11В !!!, что говорит о том что схемотехника расчитана на 500Вт
Добавлено через 2 часа 33 минуты 27 секунд:
FSP Aurum 1200 PRO 80+ AU-1200PROH -
- что сказать, теоретически неплохой блок питания, используется современная схемотехника, синхронное выпрямление, LLC -преобразователь, японские конденсаторы, независимые импульсные преобразователи напряжений +5В/+3,3В, т.е напряжения очень стабильны и практически нет просадок, единственное напрягает двух трансформаторная система главного преобразователя (но до недавнего времени все производители применяли подобную компоновку даже Enermax - сейчас уже нет), есть некоторые проблемы с этими блоками питания у других фирм производителей, хотя непосредственно с этой системой не связаны
- конкретная модель проходила испытания с 120% перегрузкой, а также 8 часовой тест при нагрузке 80% в тестовом шкафу с температурой воздуха 45 градусов
- похожая схемотехника производства FSP group с сертификатом Silver, проходила "обкатку" в блоках питания be quiet! Dark Power Pro P8, сейчас не производится
- недавно были жалобы на блоки питания FSP aurum что в конструкции применяются чипы собственной разработки, и заменить их нечем при ремонте, в данной серии применяются стандартные контролеры - для работы APFC, и контроля напряжений
- посмотри местный тест
- блоки питания сверхмощные имеют недостаточно отзывов , если модель берётся для Mining лучше спрашивать на профильных ресурсах, особенности работы этого экземпляра
-GEKTOR-
Alex-white
Да, обзоры у нас, на о.ру + буржуев я покурил. Хваленый. Фактически сабж у нас на рынке недавно, статистики толком нет.
Скажу одно, был у меня аналог 1000Вт дык через неделю работы "развалился" хваленный Rubycon. Ушел по гарантии, хотя БП очень тихий и даже после срыва банки продолжал держать приличную нагрузку.
Да ты прав фирменным контроллерам места уже не нашлось, блок выполнен на базе чипов сторонних разработчиков.
БП будет работать 24/7. Цена подкупает, но опыт знакомства с данной серией и общий негатив с уст СЦ по FSP, смущает.
Alex-white
контролеры стандартные, ставят их и Seasonic и Enermax, DELTA, например CM6901 драйвер - ставят во все блоки питания с резонансной схемой главного преобразователя
- читал что контролеры собственной разработки Fsp сделали специально, для того чтоб предприимчивые "китайцы" их коллеги по континенту не копировали дешёвые (в производстве) Gold блоки питания (контроллер Fsp - по сути ни чего там сложного нет просто совместили два драйвера на одном чипе)
- на over.ru странный обзор, почитал комментарии настоящий детектив, похоже автор теста не совсем понимает что такое блок питания
-GEKTOR-:Скажу одно, был у меня аналог 1000Вт дык через неделю работы "развалился" хваленный Rubycon
модель Aurun pro ? с напряжением в сети всё было в порядке, не больше 230В ? главные электролиты в FSP Aurum 1200 PRO японские Toshin Kogyo - первый раз слышу это название
-GEKTOR-
Alex-white:модель Aurun pro ? с напряжением в сети всё было в порядке, не больше 230В ?
Да, FSP Aurum 1000 PRO.
С напряжением в сети проблем не наблюдается/не наблюдалось.
Думаю вот испытать судьбу вновь или взять что-то другое, но с такой мощностью до 2к откровенно "ничего интересного" :tomat:
1600грн + 60 мес, против аналогов + 400-500грн к ценнику :-/
OSF
Подскажите блок питания, сам смотрю на Thermaltake Litepower 800W (LT-800PCNEU) (можно немного дороже, главное качетво, и думаю 800это даже много), но не уверен в выборе(совсем не розбираюсь в теме блоков питания :lamer: )
Intel Core i7-3770K 3.5GHz/8MB (BX80637I73770K) s1155 BOX
MSI Z77 MPower (s1155, Intel Z77, PCI-Ex16)
Kingston DDR3-2133 16384MB PC3-17000 (Kit of 2x8192) HyperX Predator (KHX21C11T2K2/16X) (в будущем +2планки)
Western Digital Red 2TB 5400rpm 64МB WD20EFRX 3.5 SATA III (в будущем +ссд)
+видеокарта + сд ром
Приоритет в надёжности и желательно меньше шума, работать будет от ибп
Alex-white
OSF
OCZ ZS Series 750W (OCZ-ZS750W-EU)
S1Lv3R
Добро го дня:-)
Хочу взяти блок для 24/7 - fx-6300 + radeon 280.
Придивився до seasonic x460. Нормально?
Alex-white
S1Lv3R:Придивився до seasonic x460. Нормально?
Chieftec Smart GPS-500C дешевле, тише(пассивный) и лучше
S1Lv3R
По ціні дешевше, а чим чіфтек краще сіасоніка ?
Alex-white
он не лучше SeaSonic, он лучше модели X - 460,
Chieftec Smart GPS-500C -здесь читать
не путать с остальными моделями серии Smart Chieftec GPS-***A8 - это ультра бюджетная платформа CWT
S1Lv3R
Я мав на увазі даних два блоки. Розраховую на суму ~180$
В SeaSonic є ще модель X-520 + гарантія 5 років проти 3-ох.
Не можу знати review де порівнюють даних два блоки лоб в лоб :insane:
Volodimir
S1Lv3R:В SeaSonic є ще модель X-520 + гарантія 5 років проти 3-ох.
Интересно, а пломбы заводские есть на них? Если БП "вентиляторный", то за три-пять лет ежедневной эксплуатации там столько пыли налипнет, что не отковыряешь. Хотя бы раз в два года БП желательно разбирать и чистить. А в некоторых случаях и после полугода системник/бп выглядит так, как будто его в поле под комбайном или на стройке использовали. Ну или на кошачей ферме.
Alex-white
S1Lv3R
Chieftec GPS-500C - посмотрел hotline.ua боле половины магазинов гарантия 60 месяцев
S1Lv3R:Не можу знати review де порівнюють даних два блоки лоб в лоб
это будет только мнение автора обзора
- Chieftec - "попсовые" обзоры 1 и 2 более серьёзные тесты соплатформенников Kingwin, Rosewill, интересный анализ Seasonic и Kingwin STR-500(он же Chieftec)
- тест на Seasonic думаю не составить труда найти, этот довольно интересный
- SeaSonic 520 новая платформа KM3, и разница с моделью на gold 850/ platinum 860Вт только в больших радиаторах на высоковольтной части и отсутствие вентилятора, но мощность по линии +12В жёстко ограничена 520Вт, (это нормальная номинальная мощность 24/7 для него)
- модель 520Вт как ни странно имеет самое большое количество жалоб на писк из всей серии, модель желательно устанавливать в положение вытяжной решёткой вверх - для свободной конвекции воздуха , т.е в обычном положении, Chieftec можно устанавливать по разному т.к внутри огромные радиаторы, да и полностью БП представляет собой большой радиатор - но всё это условности потому-что БП питания имеют защиту от перегрева, Chieftec - не полностью модульный, про мощность я уже писал
filmi
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста что лучше взять для системы
i5 2500k (@4000)
GTX770 (без разгона)
DDR - 2x4GB
HDD - 2шт
SSD - 1шт
5 вентиляторов 90
+ корпус с 7" LCD дисплеем.
OCZ ZS Series 550W (Ocz-Zs550W-Eu) = 400грн
XFX Pro 650 W Core Edition (P1-650S-NLB9) = 520грн
Chieftec Nitro BPS-650C (650 Ватт) = 500грн
Chieftec Nitro II BPS-750C2 = 600грн
Или лучше поискать OCZ ZS650W?
Заранее спасибо!
Sem
filmi:Добрый вечер.
i5 2500k (@4000)
DDR - 2x4GB
HDD - 2шт
SSD - 1шт
5 вентиляторов 90
Заранее спасибо!
Только XFX. Схемотехника Seasonic, очень тихий и отвечает заявленной мощности :up:
