такNic_Roman: ↑ 06.09.2026 16:3512 V 314 Ah це 4 квт?
Відправлено через 22 секунди:
дея у вас без зарядкиNic_Roman: ↑ 06.09.2026 16:3550 баксів це дорого я завод дею 16квт за 1800 брав в травні
Так, тому що байпас - на то і "байпас" він просто прямо "прокидує" розетку на вихід станції, тобто що в розетці - то і на виході. Коли напруги в розетці не буде і станція перейде на батареї - тоді байпасу нема - "нулів" нема.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54 ну вот сейчас могу сказать что когда марстек включен в розетку и работает в режиме байпас - ноль прозванивается, те ноль на входе это ноль на выходе
Побутовим пристроям все одно да фаза, а де нуль. Ви коли будь-що в розетку вмикаєте ви ж не задумуєтесь де там фаза, а де ноль, правда? От і все. Поки у вас немає фазозалежного котла - не морочте собі голову.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54окей, у меня тут вопрос чисто практический - как правильно подключить марстек в щиток для безопасной постоянной работы.
Общая идея - резервная линия все время питается от марстека, весь день будет работать от аккумулятора, ночью марстек заряжается по ночному тарифу и включает байпас на выход. Соответственно может оно и не обязательно, но не лишним будет запомнить положение вилки при котором на выходе марстека/входе переключателя 102 будет фаза и ноль там где они должны быть.
УЗО треба ставити після Марстека і перед навантаженням, тому що інакше в режимі роботи Марстека від батарей воно не буде працювати на споживачів.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54Розетку от которой заряжается марстек я могу подключить как прямо ко вводу электросети, так и через УЗО - какой вариант лучше?
Двухполюсний звісно. У вас має бути двухполюсний автомат на вході перед марстеком і трипозиційний вимикач після, типу такого, тільки у вас замість інвертора - Марстек.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54 Для того чтобы выключать станцию днем лучше использовать двухполюсный автомат, который будет разрывать и фазу и ноль, или обычный который разрывает только ноль?
Интереснее поставить "умное" реле; есть те, что только фазу разрывают, а есть варианты, где оба полюса сразу.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54Для того чтобы выключать станцию днем лучше использовать двухполюсный автомат, который будет разрывать и фазу и ноль, или обычный который разрывает только ноль?
В их батареях (в сервер стойки которые) не призматики, а пакеты, что под блэкауты (быстрые заряды) сильно не очень.fludimir: ↑ 06.09.2026 14:54Пилонтек рассматривал, но ввиду отсутствия наличия и отзывов отбросил этот вариант
Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.Hotspur: ↑ 06.09.2026 15:35 швидкість зарядки можна обмежувати завжди. ви переплачуєте 3-4 рази за повітря. я останню батарею 12 V 314 Ah зібрав за шось типу 650 доларів це по багатому з металевим корпусом і кабелями 2 AWG і керамічними запобіжниками. можна було в 500 спокійно вложитись це з зарядкою на 60 ампер
именно так и будет: марстек -> 1-0-2 -> УЗОGreenMile: ↑ 06.09.2026 16:56УЗО треба ставити після Марстека і перед навантаженням, тому що інакше в режимі роботи Марстека від батарей воно не буде працювати на споживачів.
ок.GreenMile: ↑ 06.09.2026 16:56Двухполюсний звісно
однозначно интереснее чем щелкать вручную, посоветуете такое двухполюсное умное реле, которое сможет работать по расписанию?acm_fan: ↑ 06.09.2026 17:12Интереснее поставить "умное" реле; есть те, что только фазу разрывают, а есть варианты, где оба полюса сразу.
купуєте 2-3-6 акумів. мій ДБЖ (там немає мппт ) має холосте споживання 16 ватт на годину. шось такого плану ж е тільки Віктрон. Дея їсть 70 ватт на годину тобто Дея в 4.3 рази гірша і при блеакутах її адекватні люди вимикають взагаліDanilo: ↑ 06.09.2026 17:21Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.
3,4кВт*г мало, 60А зарядка мало.
по різному, від 60 до 190 доларівNic_Roman: ↑ 06.09.2026 16:59Зарядка дорога? Бо ніколи не цікавився!
12V ? 24V ? 48V ?Igor717: ↑ 06.09.2026 18:09Порадьте зарядне для lifepo4 на приблизно 40 -60 А?
погане1985god: ↑ 06.09.2026 18:16фірмове рішення із сша за ~200$
ПЗВ пред Марстеком не має жодного сенсу, коли інше є після нього. Від чого ви захиститись хочете?fludimir: ↑ 06.09.2026 17:40 именно так и будет: марстек -> 1-0-2 -> УЗО
вопрос был в том имеет ли смысл еще одно УЗО перед марстеком (точнее как подключить розетку для марстека, напрямую ко вводу или ввод->УЗО), но уже убедился что когда марстек включен через узо то оно может сработать быстрее чем защита марстека, и все что висит на марстеке не выключится
Дею в блекаути ні разу не вимикав, просто треба мати достатню ємність акумуляторівHotspur: ↑ 06.09.2026 17:55купуєте 2-3-6 акумів. мій ДБЖ (там немає мппт ) має холосте споживання 16 ватт на годину. шось такого плану ж е тільки Віктрон. Дея їсть 70 ватт на годину тобто Дея в 4.3 рази гірша і при блеакутах її адекватні люди вимикають взагаліDanilo: ↑ 06.09.2026 17:21Середне споживання - 350 Вт/год, 2-3 год. світло, 9-10 темрява.
Відправлено через 42 секунди:по різному, від 60 до 190 доларівNic_Roman: ↑ 06.09.2026 16:59Зарядка дорога? Бо ніколи не цікавився!
Без різниці де
перероблені серверні БЖIgor717: ↑ 06.09.2026 18:44Взагалі то 12 в.
Тонны моделей / вариантов. Каждая фишка внутри - дороже (что логично).fludimir: ↑ 06.09.2026 17:40однозначно интереснее чем щелкать вручную, посоветуете такое двухполюсное умное реле, которое сможет работать по расписанию?
Первый попавшийся пример.Chayo TONGOU TUYA 2P 18mm DIN Rail WiFi Smart Relay Switch,1-16A Dual Disconnection,Power Monitoring,Smart Life App
А, зрозумів, відповідь на питання: ні, нема причин спеціально переробляти, хай буде як є зараз.fludimir: ↑ 06.09.2026 20:20 GreenMile
У меня все розетки в квартире подключены через одно из трёх УЗО, сам марстек я включаю в одну из таких розеток. Есть ли какие-то причины специально сделать для марстека розетку которая будет включена не через УЗО ?
Сейчас вот так:
Ввод - УЗО1 - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
Можно сделать так:
Ввод - розетка - марстек - 1-0-2 - УЗО2 - комп/роутер/свет
