poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Daemon74
Stixx
Ну я даже не поленился и нашел его снова. Что бы без прелюдий - сразу раздел с громким названием Page 3 - Performance Tests
http://aphnetworks.com/reviews/fractal- ... p-14-pwm/3
Там все ясно и понятно. А вы тут, понимаешь, трубы, нагрузки, давление, шумомеры. А там подход кристальный.
We rate the perceived noise on a scale of 0 to 10, where 0 is silence, while 10 is the loudest. For the HP-14 PWM and HP-12 PWM at maximum speeds, I would rate them at 3.0/10 and 3.5/10, respectively.
Dimentoza
Так яж о чём и говорю - тестов нет никаких пока. И Джордан что то ничего не тестирует давно. У него славные обзоры были - подробные.
Daemon74
Dimentoza
От себя могу сказать что по тактильным ощущениям видно что серия очень качественная. И сам пластик и исполнение. Крепеж сменный интересный. Вибраций нет. Я пока очень доволен результатом. А насчет тестов - самому интересно почитать в сравнении с Noctua и другими лидерами.
Dimentoza
У меня радиаторы с маленьким FPI, по этому я хочу купить что то воздуходохренагонящее. Вот и смотрю и на них, и на корсары. Не хочу вертушки, которые заточены под давление. По тишине они такие же, как ту-140/147 и это радует. Пока сижу и созреваю, жду нормальных обзоров.
Stixx
Спасибо что не поленились...Daemon74:Stixx
alex_sul
Dimentoza
Какая плотность рада?
Dimentoza
10 и 12, в профиле есть.
afhpwnd
Ребятки, кто-то знает как смазать кулер intel box?
taxi911
На 775 сокете под наклейкой подшипник, более новые не смазывал.
Обычно смазываю или маслом для машинок (для стрижки, швейных) или для цепей в баллончике буржуйское.
Главное не запачкать место, где клеиться наклейка, потом придется обезжиривать.
mycolaevich
Вопрос знающим: почему могут не регулироваться обороты шимом?
К профильной видеокарте подключил левые вентили. При подключении только к карте они вообще стоят, если питание взять отдельно а с карты только шим - работают на околоминимальных оборотах. Обороты не мониторятся.
Стоковые вентили 3шт*0,25А новые 2*0,19.
Kil
к материнке или к реобасу подключи. Кэпmycolaevich:Вопрос знающим: почему могут не регулироваться обороты шимом?
doc11111
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у моего ИБП: Mustek Powermust 1400 USB (1400VA/840W) сдохли батареи, заменить их не проблема (две батареи по 12V/9А*ч), но появилась такая неприятная особенность: вентилятор, стал вращаться на максимальных оборотах.
Объясню подробней: раньше вентилятор начинал работать на максимальных оборотах только когда пропадало электричество и ИБП начинал работать от батарей, в обычном режиме он очень медленно вращается. Сейчас даже если не включать ИБП кнопкой, а просто подключить его к сети, то вентилятор крутится на максимальных оборотах, он шумит так сильно, что работать за компом просто не возможно. Сам ИБП работает нормально, за исключением его батарей и вентилятора.
Мой вопрос: максимальная скорость вращения вентилятора на прямую связана, с тем что батареи сдохли или это не связанная проблема и ИБП необходимо нести в сервис центр?
Поменять батареи не проблема, но вдруг то, что вентиль работает на максимуме - это поломка и получается, что я потрачу достаточно большие деньги на две новые батареи зря, т.к. из-за сильного шума от вентилятора я все равно не смогу использовать ИБП, да и еще ремонт ИБП будет неизвестно сколько стоить.
Заранее спасибо за Вашу помощь.
С уважением, doc11111.
alex_sul
mycolaevich
Еще раз:
- что с вертушками если ты их к матери подключаешь?;
- фотки вертушек стоковых (шнурок и маркировку + разьем).
ты пробывал просто черный и красный провода поключать напрямую к карте? (это прямой вопрос)
Kil
кэп сидит в офисе 217, что в бизнес центре на Фрунзе 103\2. Ходит кушать и какать по запросу.
Не уподобляйся
Еще раз:
Kil
Не уподобляйся
mycolaevich
alex_sul
Спс за направление к разьемам, проблему решил.
Как начал копаться с разьемами на стоковых вертушках и переходнике обнаружил что порядок установки проводов у них строго противоположный. Видимо какой-то очень добрый и умный человек (толи в Гигабайт толи в Пролиматеч) решил что так будет лучше.
Честно, никогда бы не подумал что ТАКОЕ может быть. Стандартизация че, только у каждого своя.
Vasbka
Добрый день. Нужны две вертушки на выдув и вдув 120ки, на крпус z9+ на морду и зад.
http://can.ua/noctua-nf-s12b-redux-1200 ... escription" target="_blank
http://can.ua/noiseblocker-nb-eloop-b12 ... -2/p37742/" target="_blank
http://can.ua/aerocool-dead-silence-ds- ... 61/p49095/" target="_blank
Что с этого будет максимально тихим и эфективным посоветуйте ли может что-то другое с этого сайта.
MaxA
Vasbka
Я за Noctua, больше воздушный поток. Я по качеству оба цари.
Daemon74
А я за NoiseBlocker eLoop.
У меня на вдув такие стоят, правда b12-4, через понижающие. На 900 -1000 оборотов их как будто нет вообще.
В плане шума конечно же.
Vasbka
А ещо вопрос как на них обороты регулировать? Если не через реобас, иначе никак не получится?
MaxA
Vasbka
Мамкой, через БИОС желательно. Для этого надо понимать возможности мамки и кол-во свободных разъемов и их тип.
Давай расклад, разберемся.
Vasbka
http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga_ ... h/p308064/" target="_blank эта плата, сейчас те что в месте с корпусом шли в комплекте черес реобас крутятся.
Добавлено через 49 секунд:
Но загорелась идея тишины.
