Доброго времени суток!
Нужна рекомендация по замене бюджетной СО на тоже бюджетную
, но более эффективную.
Подробности:
ЦПУ: разблокированный Athlon II X3 440,
МП: Gigabyte GA-MA770-UD3,
СО: Zalman CNPS-5x с бюджетным 120мм вентилем CoolerMaster,
корпус: 3R 101, в корпусе 2 вентиля 120мм - на обдув HDD впереди и на выдув на задней стенке.
Фото:
Вентиль на Zalman`е сменил из-за шумности - выше 2000 об. начинал выть и раздражал. 120 мм - замечательно, 1400 об/мин макс, шум от вентиля не превышает корпусный. Проблема в том, что теперь при пиковых нагрузках температура проца лезет к отметке 70 градусов (при макс. рекомендованной 62). Проц не разогнан, разгон не интересует, даже наборот - вольтаж слегка уменьшил в BIOS (хотя, где-то читал, разблокировка - это тоже разгон). Термопасту менять не вижу смысла - Arctic MX-4. Похоже, придушив жабу, придется менять СО полностью.
Требования: недорогая
, тихая, эффективная башня, вес до 700 гр. Пока думаю присматривать на барахолке хваленый б/у Cooler Master Hyper 212+, или поднакопить и заказать польский хит - SilentiumPC Fera 2 HE1224 v2
http://ru.gecid.com/cooler/silentiumpc_ ... he1224_v2/.
