Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
hold_on_tight
sergei-gonqar:тогда как обьяснить описание видеокарты на оверах и вот этот график https://www.overclockers.ua/video/gefor ... us-dc2.png" target="_blank или я неправильно понял и здесь потрибление только одной карты а не всей системы
надеюсь бп что я выше назвал потянет одну 660ти
и какой надо для двух660ти желательно модель ато пока этот выбирал мозги высохли :D
Как видишь, более опытные товарищи пишут, что это потребление всей системы, не вижу повода сомневаться в их словах, я больше удивлялся такому потреблению карты :)
Если с запасом, учитывая пристрастие к бутербродам из карт, то можно взять 750 Вт, вообще БП такая штука на которой не стоит экономить, если он хороший и тихий то покупается в среднем на 5 лет. Если бы я свой взял немного мощнее в свое время и не пытался экономить то сейчас не читал бы эту тему в размышлениях, что же купить. Уже и бюджет расширил и всё равно теряюсь, так как надумал апгрейд. На самом деле скорее всего буду брать Seasonic Gold или Platinum, там и качество и тишина и гарантия, что бы спать спокойно, всем кто из знакомых собирал рекомендовал именно этого производителя, все были только благодарны :up:
Alex-white
если в тексте не указано что это отдельно энергопотребление видеокарты, то это система, бывают что пишут, измерение отдельно каждого элемента системы требует специального оборудования,токовые клещи например, а так можно обойтись дешёвым ватметром
процессор: Intel Core i7-3930K (3,2@4,4 ГГц, 12 МБ);
кулер: Thermalright Venomous X;
материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79 Express);
память: Kingston KHX2133C11D3K4/16GX (4x4 ГБ, DDR3-2133@1866 МГц, 10-11-10-28-1T);
жесткий диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA2, 7200 об/мин);
блок питания: Seasonic SS-750KM (750 Вт);
Sergey771
hold_on_tight
не ожидал - удивил :laugh:
http://www.guru3d.com/articles_pages/in ... iew,5.html :facepalm:
sergei-gonqar
hold_on_tight:
Я как бы пристрастие к бутербродам из карт не испытываю просто красиво выглядит. Все банальнее как сказали выше хочется сэкономить типа попозже докупить ещо одну видюшку.
Или лучше посидеть на одной энное время а потом сменить на что то помощнее (видео и БП)?
hold_on_tight
sergei-gonqar: Я как бы пристрастие к бутербродам из карт не испытываю просто красиво выглядит. Все банальнее как сказали выше хочется сэкономить типа попозже докупить ещо одну видюшку.
Я приверженец одночиповых решений и однокарточных систем :)
Это и тише и лучше :up:
thunder_blade
После прочтение выше приведенных фактов , возникла мысля может пересадить профильную 660ти с 2 кабелей доп питания на один? :spy:
sergei-gonqar
hold_on_tight:
Что вы скажете про такой вариант:
Asus GeForce GTX660Ti 2048Mb GDDR5 967Mhz (GTX660 TI-DC2O-2GD5)
http://fotomag.com.ua/chieftec-chieftec ... -info.html" target="_blank
thunder_blade
sergei-gonqar
Как владелец такой карты могу заявить что карта чудная , очень тихая на фоне остального профильного железа :super: :super:
hold_on_tight
sergei-gonqar: Что вы скажете про такой вариант:
В этом ценовом диапазоне я бы брал
http://fotomag.com.ua/ocz-ocz-600w-mult ... k-pitaniya" target="_blank
Но он не модульный, увы. Если расширить бюджет, то можно взять вот такой Seasonic
http://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ssp ... w/p261963/" target="_blank
Да, не модульный и не черный, зато золотой сертификат и качество :up:
Вот этот же блок в красивом геймерском оформлении и с модульными кабелями
http://hard.rozetka.com.ua/seasonic_g_5 ... m/p246278/" target="_blank
sergei-gonqar
Мне нравится железо и якупил бы всё :D
но бюджет на данном этапе не подемный. А за совет спасибо: так сказать на будущее
enkosxs
sergei-gonqar:Что вы скажете про такой вариант:
У меня такая карта стоит, вот сейчас надумываю добавить к ней близняшку, и мне почемуто кажется что Шума от них будет не много. БП для них выбрал Кулер Мастер V 850, как написал выше Алекс, это "абсолютный аналог Сисоника КМ3, но стоит на 200 грн дешевле. Лишние 100 ват не помешают, про запас.
sergei-gonqar
народ спасите мозг закипает :lamer: , чем больше узнаеш тем тяжелей сделать выбор.(видюху выбрал быстрее :D ) Ткните носом или сузьте этот список чтоб било легче выбрать или свой вариант.
для 660ти и феном 965 + разгон системы
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 44474.html" target="_blank
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 57713.html" target="_blank
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 58001.html" target="_blank
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 93356.html" target="_blank
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 93357.html" target="_blank
http://fotomag.com.ua/cooler-master-thunder-m-620w-(rs620-amcbm3-eu" target="_blank)-info.html
http://fotomag.com.ua/cooler-master-rs6 ... -info.html" target="_blank
http://fotomag.com.ua/cooler-master-coo ... -info.html" target="_blank
Alex-white
sergei-gonqar
ocz-zs-series-550w - тихий, хорошо держит напряжения, длинные не модульные провода, производитель Sirtec
cooler-master-rs650-acaad3-eu - в принципе не плох, будет громче чем OCZ, групповая стабилизация напряжения
AeroCool Strike X 600 - снаружи красивый, внутри простой, разогнанный 500Вт ,соплатформенник Hiper
Thermaltake SPS-630MPCBEU - бюджетник CWT, оптимальная нагрузка 500Вт
chieftec-ctg-650c - замена схемотехники внутри БП, первая ревизия - аналог OCZ ZS, следующий рекомендуемый chieftec CTB
Clay Allison
Alex-white, а какие вы рекомендуете блоки питания сейчас в диапазоне 550-800ВТ. Из Bronze, Silver, Gold - чтобы не пищали под нагрузкой и были бесшумными?.. :shuffle:
zergonipal
пора создать сообщение в начале темы с рекомендациями от Alex-white в разных ценовых и мощностных категориях)
sergei-gonqar
Я правильно понял? Что для конфигурации феном 965(как пример по энэргопотриблению) и 660TI + разгон, хватает БП на 550w ???
Если брать и таких: http://hotline.ua/computer/bloki-pitani ... 2602-8364/" target="_blank
Если других производителей то свыше 600W.
Вы поймите меня правильно я не тупой, просто хотелось до конца разобраться.
Почему то выбор Блока Питания оказался самым сложным вопросом.
Извиняйте если уже задолбал но без вас никак. :D
Rostyslav777
sergei-gonqar
Якщо бюджет в районі 700грн - http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 0et/?tab=2" target="_blank Некрасиве і ганебне ззовні "звірятко",зате тихе і в більшості випадків малопроблемне.
Alex-white
Rostyslav777:Якщо бюджет в районі 700грн -SeaSonic-600et Некрасиве і ганебне ззовні "звірятко",зате тихе і в більшості випадків малопроблемне.
на базе этого блока питания модели XFX Core Edition PRO550W и OCZ Silencer MK III 600W и цена почти такая же
Добавлено через 26 минут 47 секунд:
sergei-gonqar:Я правильно понял? Что для конфигурации феном 965(как пример по энергопотреблению) и 660TI + разгон, хватает БП на 550w
пишу в очередной раз, блоки питания бывают разные и смотреть нужно в первую очередь на мощность выдаваемую блоком питания по линии +12В, какой- нибудь cooler master extreme 500 имеет всего 380Вт мощности по линии +12В и при этой нагрузке идут сильные просадки напряжения до 11,2-11,5 а размер пульсаций больше стандарта в 2-3 раза и всё это напряжение идёт в систему питания процессора, видеокарты и прямым ходом на HDD , SeaSonic SSP-550RT может выдавать 540Вт по линии +12В, нагрузка линий +5В/+3,3 просто не учитывается и идёт как бонус
на одном форуме встречал сообщение, человек спрашивал какой HDD ему выбрать, Seagate, Toshiba, WD потому-что он все их перепробовал и все в скором времени "сыпались" или возникали поломки ему посоветовали выбрать HDD под названием "блок питания " :rolleyes:
Добавлено через 16 минут 48 секунд:
sergei-gonqar
SeaSonic Platinum-520 Fanless - лучше взять Chieftec Smart GPS-500C - блок отличный, без вентилятора писков незамеченно, 550-600Вт по линии +12В
SeaSonic M12II-520 Bronze - цена завышена, внутри SeaSonic 500/600et
SeaSonic SSP-550RT=SeaSonic G-550 (SSR-550RM Active PFC F3) - очень тихий до 50% нагрузки, схемотехника современное "золото" (синхронный выпрямитель, независимые импульсные преобразователи напряжений +5/+3,3В, японские конденсаторы,твёрдотельные конденсаторы для сглаживания пульсаций выходных напряжений)
OCZ ZS Series ZS550W - если нужен тихий стабильный, японские конденсаторы, вентилятор шарикоподшипник
Corsair VS550 (CP-9020050)- нет, хороший Corsair начинается с серии GS
Alex-white
Clay Allison
- Chieftec A-85 CTB-500S/CTG-500, Chieftec A-80 CTG-550, Cooler Master GX-Lite 500W RS-500-ASABL3, Chieftec A-135 APS-500S - радиаторы больше, модуль APFC собран полностью для стабильной работы в пределах 110-220В, SeaSonic SS-500ET, OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP - аналог Chieftec A-135 APS, если шум не важен FSP Hexa 80+ AXE500, FSP ATX-500PNR, экзотика на платформе FSP ( be quiet! Pure Power L7 530W - тихий)
- Chieftec A-85 CTB-550S, OCZ ZS Series ZS550W, XFX Core Edition PRO550W (P1-550S-XXB9) , Chieftec A-135 APS-550C (надеюсь ни чего не поменяли внутри)
- Chieftec A-85 CTB-650S, OCZ ZS Series ZS650W, Xigmatek Centuro XTK-CB-0600M - одна платформа Sirtec на всех 3 моделях с независимой стабилизацией напряжения
- Chieftec A-135 APS-650C, SeaSonic SS-600ET, OCZ Silencer MK III 600W(Seasonic)- групповая стабилизация напряжения, модуль APFC собран полностью для Full Range, Corsair CX600 возможен как вариант цена завышена ,OCZ ZS Series ZS750W,Cooler Master GX-Lite 700W
XFX XXX Edition 650W (P1-650X-XXB9), XFX Core Edition PRO650W (P1-650S-NLB9) - средне шумные, независимые импульсные преобразователи напряжений +5/+3,3, производитель Seasonic
Corsair GS600/700 покупать с хорошей гарантией, синхронный выпрямитель, DC-DC, кпд почти Gold
Chieftec Nitro II BPS-750C2 если нужен дешёвый, мощный БП, в нагрузке больше 50% не тихий, брать с хорошей гарантией, аналог Corsair CX750, LEPA , кпд почти Gold
Cooler Master Silent Pro M2 RS720-SPM2/850 - стандарт Siver, в компании Cooler Master реорганизация скоро будут модели которых ещё нет в продаже, на новых платформах
- gold- Cooler Master V700/850, OCZ Silencer MK III 750W PPCMK3S750/850 - блок питания с полупассивом
- Seasonic X-***KM3, P-***XP2 - проблемы с писком могут быть, в Украине не будет проблем заменить модель, на базе Seasonic - XFX gold
- platinum - Chieftec Smart GPS-500C
- gold - SeaSonic SSP-550RT/650 он же SeaSonic G-550/650
Clay Allison
Alex-white, спасибо за ответ. Я тут изучал хотлайн сегодня и очень понравилась мне модель Chieftec Smart GPS-500C. Fanless платина от Super-Flower. И в отзывах пишут, что не пищит. Наверное, если буду брать, то возьму его, потому как бесшумный БП - это very good.
