Вибір HDD
DShuba
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
Доброго дня! Підкажіть,ці 2 роз'єми в системі сата,для чого? Для raid?
https://drive.google.com/file/d/1BlAuqJ ... p=drivesdk
Grava
DShuba
Це SATA Express.
DShuba
Grava
Як до них під'єднати hdd,в інеті тільки кабель якийсь спарений(тройний роз'єм)?
tablestikus
Оце неочікувана проблема з Seagate IronWolf 12 TB (ST12000VN0008) вилізла, в новому корпусі хдд розташовуються не горизонтально, а боком вертикально і він чомусь в стані спокою не може запаркувати головки нормально, постійно іде намагання і клаца. Якщо щось юзає його - працює ок без нарікань і все ок. Схоже треба перерозібрати і перевстановити, хоча надії що це вирішить проблему нема. Але він під торрентами і в спокої бува рідко.
Rex
tablestikus
Ну то взагалі вимкніть те автопаркування. В десктопі - безкорисна річ
tablestikus
Rex: ↑ 11.07.2025 10:35 tablestikus
Ну підкрутив через Crystal Disk Info - подивимося чи точно то парковка була)
Хоча явно воно, бо при 24к годин напрацювання - вже 280к парковок головок.
VovaII
tablestikus
Якщо не помиляюсь, то воно при читанні/запису "слідкує" за "дорожкою"(не знаю як українською...), — тому без різниці ХДД боком-чи-раком. А для паркування, схоже сила тяжіння завелика... — Може то прошивка для МКС чи старлінків? Там тяжіння нема.
tablestikus
По ітогу жодна прога не змогла розпізнати диск щоб відреагувати паркування, то поки зробив костиль у вигляді утіліти KeepAliveHD яку налаштував раз на хвилину маленький файл.
CMEPTb_HD
Який 3.5 порекомендуєте взяти 2-3тб.
Для зберігання ассетів а також бекапів проектів приблизно 1 раз на 2тижні. Чисто для зберігання.
Бо мої 2 м2 по 512. уже тріщать по швам :-P навіть зі старого системника витягнув ХДД на 300гб вд блю. Підкинув їм на допомогу, диск з нульових років а він ще й живий і працює дуже добре) але гуде так що навіть прорезинина корзина не може його вгамувати :eek: шуму більше чим від навантаженого пк... То я йому таймер ввімкнув на 5 хвилин щоб засипав, бо нереально шумний собака.
Навіть задумувався взяти нубучні-ий 2.5 один, або два та в рейд, і тихо і надійно.
VovaII
CMEPTb_HD: ↑ 01.08.2025 07:40але гуде так
А його не можна перевести на тихіший режим. Швидкодія не суттєво зміниться.
Ще як варіант: для акваріумного повітряного компресора, підклав шматок резинового килимка, що кладуть на поріг знадвору. Товстий такий(десь із дюйм в висоту), чорний, наче з "дірок" зліплений. В Епіцентрі повно.
МОНАХ
► "Перша серія другого сезону моєї особистої венчестеріади" - хотів було написати я, бо все таки зважився відправити дану "цеглину" по гарантії, але, судячи також з того, що дану серію "редів" зняли з виробництва - косяк там був досить серйозний, бо на сервісі довго не думали :) :
► Сьогодні вже і кошти повернули... Ваккурат вистачить, щоб закупити в нову систему ще один мій улюблений терабайтний "синяк" WD10EZEX :super: .
Rex
МОНАХ
Ну це робить честь сервісу ВД, нормально працює. А синяк езех - норм девайс. У мене два таких було в рейді, один посипався через 10 років роботи
tablestikus
Свіжий звіт backblaze за другий квартал 2025
https://www.backblaze.com/blog/backblaz ... r-q2-2025/
Avenger80
На днях полетел ЖД на 1Тб Seagate ST1000DM003, который проработал 12 лет, но в последний год посыпались переназначенные сектора - несколько десятков тысяч, решил пройтись Викторией и после этого вообще, головками стучит, то неизвестное устройство, то определяется, но не инициализирован - в общем, фигня полная. Собрался купить ему на замену новый HDD на 2Тб. Только теперь не пойму какой, все диски какие-то стрёмные. Сначала выбор пал на Seagate Barracuda 2 TB (ST2000DM008) и 2TB WD Blue (WD20EZBX). Но что-то отзывы как-то не очень... Или вот этот лучше взять - 2TB WD Purple (WD23PURZ)? Что порекомендуете в обычный домашний комп под файлопомойку и запись видео с OBS в этом же ценовом диапазоне - 2500-3100грн? И вообще, диски так подорожали - в начале 2022г. брал WD на 1Тб (WD10EZEX) за 1150грн, сейчас этот же диск - 2500грн. :(
daesz
Хто-нибудь мав справу із будь-яким із цих 3 і має що сказати про нього/них : HDWL120UZSVA / ST2000LM015 / WD20SPZX.
Відгуки на розетці, яйцях та амазоні зовсім сумні.
Чи може хто має на приміті 2.5"/7-9мм/2-3ТВ жорсткий і може порадити?
Зберігатиметься виключно музика (дуже велика кількість музики у флаці чи взагалі ваві), загальний об'єм вже сягнув 900 Гб і буде збільнуватись із часом, тому потрібен дедікейтед носій суто для музики.
Додам тільки, що за 20+ років користування ПК вічно мав проблеми із сігєйтами, вони просто мруть як мухи. Найдовше служили макстори (не бачив їх в продажі вже давно; і до слова - досі мають 80тку з 2000них на ата, яку навіть намає де включити, але на момент переходу на сата1 все ще була робоча і безпроблемна), хітачі (зазвичай йдуть комплектом в ноутах, тому також у продажі не зустрічав) та тошиби (один і трьох вище, але по враженням має найгірші відгуки на всіх 3 перечитаних платформах).
Sanьka
Avenger80
В 2022 був курс 24 чи 27, зараз більше 40 ;) , звідси і ціна.
Хдд вийшли на рівень максимальних можливостей технології. +/- всі однакові.
Але якщо треба трохи більше надійності то Пьорпли від ВД нормальні бо на них 3 роки гарантії, або аналоги від Сиги - Скайхок.
Avenger80
Sanьka
Курс был 28грн где-то в январе 2022г. и стоил диск 1150грн (10EZEX). Посчитайте, что не только курс доллара увеличил цену (если бы только доллар, то стоил бы он около 1700грн, а не 2500грн). Купил диск WD 20EZBX в итоге. В принципе, диск как диск, скорость чтения - 220-230Мбайт/с, ничего особенного, работает уже 1,5 месяца.
Z440_User
ST2000DL003-9VT1 (2ТБ), років десь 12-13. Перші приблизно 5 років у рекордері відеоспостереження підприємства до перших збоїв, потім валявся десь пару років, потім був затертий нулями, поганяв Вікторією і на домашню файлопомийку під фільми, де успішно пропрацював шість років і почав відвалюватись.
Огляд показав окислення контактів гермоблоку на платі електроніки, після чищення ластиком - полетів наче нічого не сталося. Але поки я помітив що з ним щось не так і відреагував, він встиг набрати перепризначених секторів до статусу Bad у S.M.A.R.T. :-/
MSiAventador
Що скажете на рахунок WD Red Plus 6TB (WD60EFPX) , варто брати для сховища аудіо, відео та не ААА ігр ?
Чи зекономити та взяти WD Blue 6 TB (WD60EZAX) ?
Radio Bay
Упс, TOSHIBA DT01ACA300 : 3000,5 GB
CristalDiskInfo Состояние! Тревога
Physical Disk Information - Disk: #3: TOSHIBA DT01ACA300 S.M.A.R.T.
Код: Виділити все
No.  Attribute                Thre.. Value  Worst  Data                Status                   Flags
1    Raw Read Error Rate      16     86     86     0000006C0000        OK                       Error-Rate, Statistical, Critical
2    Throughput Performance   54     139    139    000000000048        OK                       Performance, Critical
3    Spin Up Time             24     132    132    000801B201B3        OK                       Performance, Statistical, Critical
4    Start/Stop Count         0      98     98     0000000026D4        OK (Always passing)      Event Count, Statistical
5    Reallocated Sectors Co.. 5      62     62     000000000352        OK                       Self Preserving, Event Count, Statistical, Critical
7    Seek Error Rate          67     100    100    000000000000        OK                       Error-Rate, Statistical, Critical
8    Seek Time Performance    20     124    124    000000000021        OK                       Performance, Critical
9    Power On Time Count      0      91     91     0000000104F9        OK (Always passing)      Event Count, Statistical
10   Spin Retry Count         60     100    100    000000000000        OK                       Event Count, Statistical, Critical
12   Drive Power Cycle Count  0      98     98     0000000021B7        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
192  Power off Retract Cycl.. 0      92     92     0000000027F2        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
193  Load/Unload Cycle Count  0      92     92     0000000027F2        OK (Always passing)      Event Count, Statistical
194  Disk Temperature         0      171    171    003000090023        OK (Always passing)      Statistical
196  Reallocation Event Count 0      56     56     0000000003CC        OK (Always passing)      Self Preserving, Event Count, Statistical
197  Current Pending Sector.. 0      100    100    000000000058        OK (Always passing)      Self Preserving, Statistical
198  Off-Line Uncorrectable.. 0      100    100    000000000000        OK (Always passing)      Error-Rate
199  Ultra ATA CRC Error Co.. 0      200    200    000000000000        OK (Always passing)      Error-Rate, Statistical
Бэкаплюсь, но проработал он немало, лет пять точно, не помню
Нехотя смотрю сюда
Назначение - файлопомойка
Как выпас? Редактор на сохранении подвисает секунд на 5-7. Попробовал на других дисках, норм. На этом на двух разделах одинаковое поведение. Побакланил с ЧатЖПТ, глянув в СМАРТ, побакланил еще раз, пошел бекапиться через Teracopy, многопоточно
Відправлено через 1 годину 23 хвилини 58 секунд:
chkdsk D: /F /R /X | more та спати
