Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
hold_on_tight
zergonipal:Krupik бери фсп, я из той же "партии" взял, ни то что писка или визга, но даже вентилятор не выделяется на профильной системе(хоть везде пугают что они громкие...)
Попользуйся с годик, потом советуй, взял 3 дня назад уже можно рекомендации раздавать :-/
zergonipal
hold_on_tight:
ну я со своей колокольни как бы и пишу, человек же понимает что из той же партии значит вчера взял...
Krupik
Схиляюсь до Chieftec CTG-650C, ще б першої ревізії знайти :) А те шо FSP для мене буде шумний навіть не сумніваюсь, зараз прекрасно чую 120 мм вентилятор на 1200-1300 обертах, який в поточному БЖ стоїть.
LiSiCin
вы понимаете, что его будет нереально отремонтировать из-за микросхем собственной разработки FSP?
Управление блоком активной коррекции мощности, ключевыми транзисторами и выпрямителем линии +12 В возложено на чип собственной разработки FSP6600. .... ..... На этот же чип приходится защита от высоковольтных бросков в сети, позволяющая отключить блок при различных аномалиях питающего напряжения. Варистор, используемый обычно во входном фильтре, в такому случае, не нужен. Низковольтные выпрямители DC-DC на +3,3 и +5 вольт реализованы на базе еще одного собственного ШИМ-котроллера — FSP6601. В конечном итоге упрощение схемотехники обусловлено применению всего двух управляющих микросхем, а не четырех, например.
PS варистор хоть заменить можно, а на что менять FSP6600? :laugh:
zergonipal
LiSiCin: PS варистор хоть заменить можно, а на что менять FSP6600? :laugh:
то есть фсп каждую микросхему в единичном экземпляре делает?
hold_on_tight
Krupik:Схиляюсь до Chieftec CTG-650C, ще б першої ревізії знайти :) А те шо FSP для мене буде шумний навіть не сумніваюсь, зараз прекрасно чую 120 мм вентилятор на 1200-1300 обертах, який в поточному БЖ стоїть.
FSP воют как пылесос, тут даже и не сомневайтесь :-/
Alex-white
enkosxs
Cooler Master Vanguard 80+ GOLD 850W - платформа SeaSonic Km3, абсолютный аналог, кпд Gold на грани Platinum
тест один два вентилятор 135мм с подшипником основанным на гидродинамике
на коробке есть график скорости работы вентилятора, а также подаваемого на него напряжения, более точной информации у меня пока нет
Krupik:Що краще взяти при однаковій вартості: новий з гарантією Chieftec CTG-650C чи без гарантії FSP AURUM CM 550?
если выбор только из этих двух моделей, после обновления Chieftec CTG-650C - огромный минус компании , мне больше нравиться FSP AURUM, я так полагаю блок без гарантии если будет сильно доставать шумом сменить вентилятор, или замедлить стандартный(подключение от 5В), блок питания холодный поэтому ему не грозит перегрев
Востаннє редагувалось 15.10.2013 18:35 користувачем Alex-white, всього редагувалось 1 раз.
hold_on_tight
Alex-white:enkosxs
Может при такой цене на CoolerMaster имеет смысл смотреть на Seasonic Platinum-660 (SS-660XP2)? :)
Alex-white
Krupik
есть ещё блоки питания на платформе Sirtec, которая стояла в первой ревизии Chieftec CTG-650C это OCZ ZS, Chieftec CTB, Xigmatek Centauro 600W тест
hold_on_tight:Может при такой цене на CoolerMaster имеет смысл смотреть на Seasonic Platinum-660 (SS-660XP2)?
насколько я помню блок питания нужен для SLI
LiSiCin
zergonipal:
отдельно не купить, факт. разве что через оффсервис FSP. не нашел ни одного упоминания, что ее смогли купить )
hold_on_tight
LiSiCin:
zergonipal: то есть фсп каждую микросхему в единичном экземпляре делает?
Поддержу, была проблема с БП FSP и именно в контроллере, разыскать не удалось, БП ушел на покой :-/
sergei-gonqar
потянет такой БП:http://fotomag.com.ua/chieftec-chieftec ... -info.html
ДВЕ 660TI
Проц;феном 965
и что означает приставка retail
LiSiCin
означает в коробке
hold_on_tight
sergei-gonqar:потянет такой БП:http://fotomag.com.ua/chieftec-chieftec ... -info.html
ДВЕ 660TI
Проц;феном 965
Нет конечно, одна 660 Ti кушает порядка 300 Вт, умножай на два и добавь остальное железо, смотри на БП от 850 Вт и выше :)
Darth_Maul_x3
ДВЕ 660TI
Проц;феном 965
700-750w для спокойной жизни.
hold_on_tight:Нет конечно, одна 660 Ti кушает порядка 300 Вт, умножай на два и добавь остальное железо, смотри на БП от 850 Вт и выше
:facepalm: ага, с 2х6 пин 300 ватт тянет занефикделать! Не несите чепухи.
Krupik
Збився з дурної думки і купив CHIEFTEC CTG-650C. Шкода, правда, що другої ревізії.
hold_on_tight
Darth_Maul_x3: :facepalm: ага, с 2х6 пин 300 ватт тянет занефикделать! Не несите чепухи.
Есть какие-то реальные факты опровергающие ЭТО? http://www.easycom.com.ua/data/video/12 ... _ru_15.png" target="_blank
Alex-white
hold_on_tight
это энергопотребление системы в целом
660 Ti
hold_on_tight
Alex-white:hold_on_tight
660 Ti
Хм, а я то думал с чего так много ЖРЕТ :laugh:
Тогда все калькуляторы просчета необходимой мощности БП можно выбросить :)
sergei-gonqar
тогда как обьяснить описание видеокарты на оверах и вот этот график https://www.overclockers.ua/video/gefor ... us-dc2.png" target="_blank или я неправильно понял и здесь потрибление только одной карты а не всей системы
надеюсь бп что я выше назвал потянет одну 660ти
и какой надо для двух660ти желательно модель ато пока этот выбирал мозги высохли :D
