Выбор материнской платы для платформы Intel
Antrix
Пересмотрел вчера все это дело и обнаружил, что нижняя карта не ставала из-за коннектора usb3.0 разьема. Я его решил пустить на боковом (который возле sata) через "сплиттер", а нижний будет свободен. Зато верхняя карта будет получать более менее нормальный забор воздуха.
Antonov178
Добрый вечер
Выбираю материнку под Intel Core i9-9900KF.
Нужна плата,которая из коробки будет работать с этим процессором.
Разгона не будет.
Требования к плате:
стабильность и долговечность работы.
Можно что-то качественное найти в пределах 5-6 тыс. грн.?(если нет,то-подскажите альтернативу)
Накидайте пожалуйста вариантов
Разгона не будет.
Требования к плате:
ARomanA
Antonov178
Как вариант, ASRock Z390 Phantom Gaming 6, за свои деньги неплохой выбор.
На овер.ру есть обзор, особых недостатков не нашли.
Antonov178
ARomanA:
Я так понимю плата эта 2018 года,а процессор Intel Core i9-9900KF вышел в 2019.
С биосом будут неувязки?
Спасибо
Спасибо
ARomanA
acm_fan
Почитайте пожалуйста последних страниц пять.Antonov178:Накидайте пожалуйста вариантов
А также есть поиск по теме (слева сверху) - по каким-то популярным моделям информация тут звучала не единожды.
Antrix
Antonov178
Maximus X Forumla и Maximus XI Extreme работют с i9-9900k/kf отлично. Но правда там ценовой диапазон немножко завышен.
Antonov178
Спасибо))Antrix:Antonov178
Это в два раза выше обозначенного бюджета!
На данный момент выбор сузился к двум вариантам:
-ASRock Z390 Taichi-7000 грн.
-MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON 5255 грн.
Стоит ли переплачивать за ASRock?(разгона не будет)
Alexey1977
Antonov178
за Taichi переплачивать смысла точно нет, можно взять тотже Gaming 6 все равно там питальник одинаковый будет.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Antrix
как показала практика мать за 7000-8000 разгоняет не хуже а иногда и лучше чем за 13000-15000 особенно это касается Коды, Формулы и Extreme, переплачивать в них не за что от слова совсем.
Antrix
NikFed
Здравствуйте, на руках есть материнская плата ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING, пойдет ли на неё процессор i9-9900 без К. Разгон не нужен.
Talis
Добрый вечер.
Подскажите материнку для процессора Intel Core i5-9600K. ОЗУ и проц буду разгонять.
Планировал взять на z390, но не много почитав, решил что можно с таким же успехом взять мать на z370?
Sapidum
Доброго времени суток, сам слабо разбираюсь в компьютерах и не очень доверяю мнению продавцов да и посоветовали тут поинтересоваться. В общем есть проц I7-9700КF который значительную часть времени будет полностью загружен и нужно подобрать материнку, по возможности с хорошим сочетанием цена\качество. И по возможности не слишком дорогое. Буду признателен за любые советы.
acm_fan
Память будет работать на какой частоте? Разгон ЦП планируется? Всё это влияет на ценовой сегмент.
Sapidum
Разгон не планируется. Просто небольшая станция для хобби- работы с видео и графикой.
acm_fan
Значит Вам нужна плата с нормальным VRM, а не самая простая на рынке.
Если памяти хватит 2666 МГц, то самый дешёвый вариант (под 8 ядер):
https://hotline.ua/computer-materinskie ... m-pro-vdh/
Чуть дороже будет уже с радиаторами и с M.2 выше, чем видеокарта:
https://hotline.ua/computer-materinskie ... 360-a-pro/
Звук, Сеть и прочий фарш, конечно же, базовые. Только Windows 10.
Для чего угодно большего бюджет нужно увеличивать.
Sapidum
Хм...вы меня таким ответом поставили в тупик. Собственно я интересовался в другом месте, у меня AsRock H370M Pro4, как не странно но проц на ней работает, и вот дословно что мне ответили "Вы выбрали проц за 12к с индексом "К" и планируете его поставить в мать за 2к? И при этом хотели бы чтобы проц работал в пиковой нагрузке? Увы это так не работает," И тут же посоветовали MSI MAG Z390M MORTAR. Собственно мне не обязательно самые дешевые варианты,на первом месте стабильность системы, как можно меньший нагрев без потери производительности и как следствие - ниже шум. В любом случае спасибо за советы, всяких обзоров есть миллионы а у меня не хватает опыта что бы разобраться где реальные тесты а где статья от производителя.
odessitmws
можно в биосе понизить офсетом вольтаж проца и юзать куллер с обдувом врм (не башня, а что то горизонтальное) и температура врм будет лучше чем на материнке в 2 раза дороже с задранным вольтажом и водянкойSapidum: у меня AsRock H370M Pro4, как не странно но проц на ней работает
acm_fan
Пиковая нагрузка - понятие разное. Для кодинга видео - их хватит, пру условии не использования корпуса-аквариума, без продува.
Слабых плат для восьми ядер не достаточно, что именно я подразумеваю можно понять по этому обзору:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -plus/all/
Наличие радиатора для VRM, к слову, не делает плату автоматически лучше тех моделей, где его нет.
Для предельных нагрузок по типу LinX 24/7 не хватит даже такой (почему - тоже всё есть в обзоре) на самом деле хватит, но далеко не каждый будет искать тот самый нужный минимум по настройкам:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... aming/all/
Поэтому, если без разгона памяти (частота максимум будет 2666 МГц), но с запасом даже на LinX - надо смотреть в сторону топов вроде https://www.overclockers.ua/motherboard ... aming/all/
Z платы нужны для работы с частотой ОЗУ выше, чем 2666 МГц, от которой в кодинге видео прироста почти нет.
Sapidum
У меня кулер Noctua NH-D9L, но он катастрофически не справляется. Если при нагрузке в 40-50% температура держится в районе 60-65 градусов то при полной загрузке 90-92 градуса. Я пытаюсь разобраться в чем дело - плохая материнка, слабый кулер или что-то с монтажом не так.odessitmws:можно в биосе понизить офсетом вольтаж проца и юзать куллер с обдувом врм (не башня, а что то горизонтальное) и температура врм будет лучше чем на материнке в 2 раза дороже с задранным вольтажом и водянкойSapidum: у меня AsRock H370M Pro4, как не странно но проц на ней работает
- acm_fan:Пиковая нагрузка - понятие разное. Для кодинга видео - их хватит, пру условии не использования корпуса-аквариума, без продува.
acm_fan
Кулер весьма неплохой, хоть и не топовый - горячий процессор
Возможно, избыточное напряжение. 90 градусов - жить будет. Если не 24/7 режим, конечно же. Иначе можно задуматься про: 1) скальпирование, 2) замену кулера, 3) оба варианта сразу.
В обзорах речь шла про перегрев стабилизатора, из-за чего частота (и производительность) снижалиась. Устраняя перегрев - всё возвращалось к требуемой схеме работы. Это понять можно, читая даже по диагонали
