Подборка комплектующих. Вопросы/ответы (mini-FAQ)
Закрыто
gimpoglad
Выбор БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Последний раз редактировалось Allex... 23.03.2012 10:22, всего редактировалось 7 раз.
Spawny
fforz
Чуть поднатужиться и взять нормальную мать ан 200 грн дороже получиться? MSI Z77A-G43
Валерий
Spawny
Уж лучше видеокарту помощнее взять. Для процессора уровня i3 матери на B75 более чем достаточно
fforz
В районе 1000 грн карты лучше 7770 не найти(ее и брать, к тому же она ощутимо мощнее обычной 650-ой). К примеру:
http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... -v2/?tab=2" target="_blank
Память такую:
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... c11s-8gnt/" target="_blank
Rinto791
Yumax
+20 кадров? Не хило
fforz
видео определенно 7770, а вот проц я бы взял 6300 или чуть чуть добавив взять аи5-2310(около 1300 грн, могу дать магаз, но это в лс) и холодней и 4 полноценных ядра, ай3 уже скоро будет нехватать, 2 ядра всеже
YumaX
Rinto791
+20 это максималка, там где было минимум там прирост меньше естественно, но есть, запускал реплеи записанные на фене на фх, там видна разница!
Стрелок
Приветствую. Народ, есть один вопрос на счет кулера Cooler Master V6 GT. В комплекте два вентилятора Cooler Master XtraFlo, только с черными лопастями вместо красных. Соедины они через переходник и на выходе только один четырехпиновый разьем. Вопрос: можно ли их подключить к материнке без этого переходника, к разьемам CPU_FAN и CPU_OPT??? Если можно, то как лучше поступить? Подключить через переходник к разьему CPU_FAN или без него к разьемам CPU_FAN и CPU_OPT? Заранее спасибо!
YumaX
Стрелок
Как нравится, так и подключай, не у всех мам есть 2 CPU разъёма.
Стрелок
Yumax
У ASUS SABERTOOTH 990FX есть. Просто сегодня, при установке, столкнулся с проблемой: кулер Cooler Master V6 GT оказался оч близко к верхнему вентилятору (Cooler Master MegaFlow) в корпусе. А вот переходник от кулера Cooler Master V6 GT так и норовит влететь в лопасти 200-мм верхнего вентилятора. Вот я и подумал, возможно ли убрать этот переходник и подключить два венитилятора центрального кулера отдельно, в CPU_FAN и CPU_OPT.
YumaX
Стрелок
Я тебе уже ответил, можешь подключить к двум, или это не очевидно :spy:
Sanyoook
Попал в руки системник:
проц: Intel
Pentium Dual-Core
E2160 1.8 ghz(разогнал до 3.1, больше бокс.кулер не позволяет)
мать:biostar tp35d2-a7;
оперативы: 4 гига ddr2 (700)
БП 400вт.
Есть смысл ставить видик типа 7750/7770?
Желаемый эффект: чтобы игрушек на средних настройках шли.....
Подскажыте!
:beer:
Добавлено через 31 минуту 25 секунд:
или 6670
Jumper007
Стрелок
тот переходник для мам у которых только 1 разьем кпу фан, если у тебя их 2 то конечно можно каждый пропеллер в отдельный разьем.
Sanyoook
работать то будет, но я бы на такой проц не ставил что то дороже 80 баксов.
что нить с ддр3 памятью и 256 шиной в самый раз будет (хд4850, гт8800\9800, 440 и т.п.)
если найдешь какой нить коре2дуо 8400 например (или квад вообще) то там да, можно и 7770 ставить, или даже получше что нить.
LuckyHawk
Sanyoook:или 6670
С ддр5 думаю в самый раз будет.
QQEtoJELivsi
Добрый день!
Решил наконецто обновить свой аппарат...(пентиум дуал кор е6800, g41m4, r6790, бп 550 вт чиф не помню модель)
Имею бюджет 4-5к грн
Предпочтения игры(ХД разрешение), бесшумность, офис))
Спасибо!
ScorpionRRR
QQEtoJELivsi
Новый системник собрался собирать или существующий проапгрейдить?
QQEtoJELivsi
ScorpionRRR
Да в принципе если мой апгрейдить то оставить только видуху и мб бп
ScorpionRRR
QQEtoJELivsi
Предлагаю следующие комплектующие:
процессор AMD FX-6300 FD6300WMHKBOX 1150грн
куллер Zalman CNPS10X Performa 276грн
материнская плата MSI 970A-G46 684грн
память Crucial 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz 353грн
HDD Toshiba DT01ACA100 589грн
SSD Crucial M4 CT064M4SSD1 629грн
корпус Zalman Z11 Plus 662грн
Итого: 4343грн
Средние цены по hotline.ua
Где-то так получается. БП можно оставить.
А вот видеокарта ваша слабенькая.
Может все таки что-то предложить с другой видеокартой?
Или потом со временем отложить денег и купить что-то уровня HD7850.
Или можно немного сэкономить на процессоре, плате, не брать ssd и т.д. и вместить в бюджет HD7850.
QQEtoJELivsi
ScorpionRRR
ах да, забыл сказать ,что кулерок у меня катана 3 и ссд не требуется)
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
А чего же видео-то слабенькое? играл на мое апарате в БФ на максах 30-50 фпс играбельно при разрешении 1600*900
ScorpionRRR
QQEtoJELivsi
Ну тогда имеем следующее:
видеокарта HIS HD7850 Fan 1 GB 1557грн
Итого: 4995грн
Можно найти дешевле.
Если сумма большая, то можно сэкономить. (подешевле проц и т.д.)
БП и куллер остается ваш.
У друга есть тоже такое видео. На средненьких тянет все. А так, решать вам. Можно продать свою видеокарту и остальные комплектующие и добавить на новую видеокарту. Или посидеть на HD6790, а позже купить что-то получше.
QQEtoJELivsi
ScorpionRRR
а если систему на интел собирать?
ScorpionRRR
QQEtoJELivsi
Вот, что получается на Intel, но 2 ядра как-то не то уже:
процессор Intel Core i3-3225 BX80637I33225 1134грн
материнская плата MSI B75A-G43 643грн
Итого: 4938грн
Последний раз редактировалось ScorpionRRR 01.02.2013 12:55, всего редактировалось 1 раз.
LuckyHawk
QQEtoJELivsi:катана 3
Катана может и не встать на АМ3 или у вас с универсальным креплением?
Корпус меняете или нет? Если нет - существенно мощнее конфиг получится.
Потом уже можно будет добрать кулер на цп, ссд и поменять корпус. ИМХО конечно.
Закрыто
