Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
thunder_blade
dmi3
А что за мать?
thunder_blade
dmi3:thunder_blade
asus m4a89gtd pro usb3
Где-то здесь искать , а вообще с обратной стороны платы проще , на катушках мерять :beer:
Kil
Alex-white:WARWAR
если смотрел обзоры - уровень шума и скорость вращения вентилятора знаешь
OCZ Fatal1ty 750W (OCZ750FTY-UN) - производитель Sirtec, аналог Chieftec APS-750C, японские конденсаторы, раздельная стабилизация(стабильность напряжений хорошая), производство прекращено - замена на другую платформу Sirtec на DC-DC, 650Вт по линии +12В, 4шт x 6+2-pin PCI-E, средней шумности на низкой нагрузке, относительно тихий в мах нагрузке
Chieftec Nitro II 85+ BPS-750C2 - oem CWT, DC-DC преобразователь, хорошая стабильность напряжений, общая схемотехника с Corsair, LEPA, 744Вт по линии +12В, в средней нагрузке 30-35 дБА, в max 2000 об/мин 54дБА, подшипник в вентиляторе основан на шарикоподшипнике(характерный шум)
Aerocool Strike-X 800W (EN53754) - самый тихий из этих блоков питания, платформа Andyson на DC-DC, 36.8дБА при 800Вт, 28-30дБА 100-400Вт, тест, могли бы сделать и получше - впрочем это же Andyson, действительно нужно 792Вт по линии +12В ?, обычно платформы Andyson не имеют запаса мощности
OCZ Fatal1ty 45-см EPS12V
Chieftec 60-см EPS12V
Aerocool 72-см EPS12V
Kil
конкурентов нет, можно посоветовать Chieftec Nitro II 85 , но там также возникнут трудности с вентилятором в средней нагрузке не много тише, есть Corsair CX схемотехника хуже, XFX 650 можно подключить стандартный вентилятор от 5 -7В, тема на ру. оверах посмотри какие вентиляторы ставили, OCZ ZX
Спасибо за ответ! а из bequit, есть что-то приличное в пределах 100$?
zergonipal
взял себе FSP Aurum CM 550, но не могу в интернете найти ни одного обзора на английском или русском языке( может кто в курсе какие еще блоки на этой платформе, и что там в начинке?
hold_on_tight
:laugh: сначала покупаем, потом интересуемся, что же в итоге купили, это 5 :up:
Hauptmann
Рано я обрадовался. Проблема, описанная мной ранее, вернулась. Есть машина: ASRock FM2A75M-DGS + A8-5500 + винт + ДВД. После выключения, при повторной попытке запуска комп не стартует. Индикатор сети горит, винта еле тлеет, сигнала на монитор нет. После ночного простоя включается как ни в чём не бывало и нормально работает любое время, до выключения. Потом - всё по-новой. Грешу на БП (шёл в комплекте с кейсом Лоджик Пауэр :horror: ). Посоветуйте БП, чтобы это всё норм работало. Критерий: наименьшая цена, активный PFC.
zergonipal
hold_on_tight::laugh: сначала покупаем, потом интересуемся, что же в итоге купили, это 5 :up:
не, ну про старшие я читал а про 550 ватт конкретно нет.
Alex-white
zergonipal
смотри обзоры любого Golg блока питания FSP, тест FSP Aurum CM 550, платформа используется в be quiet! , Antec
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Hauptmann
Chieftec CTG-350/400 , CTB-350S/400 - (400Вт с кабелем 6pin)
Hauptmann
Alex-white
:beer:
Alex-white
dmi3:а у Chieftec CTB-650S 6пиновые pci-e? а то на яндекс маркете пишут что 8пиновые
CTB-650S сайт chieftec.eu
тест
dmi3
Alex-white
Да, спасибо я уже нашел эту информацию, и принял рекомендацию по блоку
Хорошего дня! :beer:
Добавлено через 1 час 17 минут 26 секунд:
И еще маленький вопрос назрел, а по сравнению с CTB-650S, модель APS-650SB лучше? хуже?
Krupik
Всім привіт. Замінив відеокарту на Radeon 7970 і тепер старенького Чіфтека на 450 Вт не вистачає. Порекомендуйте недорогі, більш-менш тихі БЖ потужністю 550-650 Вт, бажано з модульним підключенням кабелів. Доречі, на барахолці продають новий без гарантії FSP AURUM CM 550 за 550 грн. (з доставкою 600 вийде), можливо його купити? Але читав, що він шумний, прийдеться вентилятор замінити. Чи, можливо, за такі гроші краще щось нове з гарантією взяти?
vitaxa11
Krupik
Chieftec CTG-650C
Alex-white
dmi3
- CTB-650S - платформа Sirtec - Direct 12 Power Bronze, конденсаторы Teapo, в средней нагрузке тихий, раздельная стабилизация напряжения, раньше стояла в CTG-650C ( сейчас сменили платформу)
- APS-650SB - новая ревизия серии APS, версия предназначена для работы в интервале напряжений 110-220В, конденсаторы хуже, ёмкость меньше, скорость странная почти сразу выходит на 1400 об/мин и так до max нагрузки, что вызывает шумную работу при не больших нагрузках и перегрев на номинальной мощности (возможно в будущем поправят - более адекватным алгоритмом работы вентилятора) или уже поправили - недавний обзор Chieftec CTG-650C показал что внутри блока питания по поведению(групповая стабилизация напряжения) и радиаторам схожую/идентичную схемотехнику, которую производитель сменил. CTB-650S лучше характеристиками
Последний раз редактировалось Alex-white 14.10.2013 21:11, всего редактировалось 1 раз.
LiSiCin
Alex-white, если не секрет, где работаешь? всегда даешь исчерпывающие ответы по данному вопросу :up:
enkosxs
Alex-white
расскажите подробней, если можно, о БП Cooler Master Vanguard 80+ GOLD 850W. Обзоров в интернете не нашел, видимо новая линейка. Судя по разъёмам там стоит Сисоник на КМ3, но вот как дела обстоят с вентилятором??? ведь гибридный режим убрали! видимо на нем сэкономили. На чем ещё сэкономили??? и как вобще этот БП показывает КПД при 40-50-60% нагрузке, очень хотелось бы узнать. Вы моя последняя надежда.
чуть не забыл как он шумит??!!!, вроде гдето читал что стартовые обороты от 500-700, пасивный режим вроде как отсутствует:((
Krupik
Що краще взяти при однаковій вартості: новий з гарантією Chieftec CTG-650C чи без гарантії FSP AURUM CM 550?
hold_on_tight
Krupik:Що краще взяти при однаковій вартості: новий з гарантією Chieftec CTG-650C чи без гарантії FSP AURUM CM 550?
Тут уже тупо на везение, даже у Seasonic-ов бывает брак, свист, визг... что уж говорить о таком вендоре как FSP с золотым блоком в бюджетном секторе, сплошные компромиссы в схемотехнике и комплектующих, даже в вентиляторе :-/
zergonipal
Krupik бери фсп, я из той же "партии" взял, ни то что писка или визга, но даже вентилятор не выделяется на профильной системе(хоть везде пугают что они громкие...)
