"Скальпирование" процессоров
Alpesyn
Да не обращайте внимания на глупцов, не хотящих учиться/боящихся изменить идол (процессор скальпировать) :)
Скрины 4770К, достаточно редкий экземпляр, посмотрю что хочет на 4800
pup
Господа, кто обладает достоверной инфой о том, что находится внутри под крышкой у старого Линфильда i5-760?
Фоток без крышки именно 750/760 не нашел. По идее там должна быть паста, но на обширных просторах натыкался на некоторые таблицы где 750 относили к камням с припоем :spy: .
Есть желание "потренироваться" вначале на этом "старичке".
pup
Должна быть паста, люди скидывали голову 750 - паста обнаруживалась, вернее порошок глины уже :)
maloy-alex
На моем профильном заводская "паста" крошилась, так он с пастой не работал ни разу.
Juzt
tycoon
gehka3:pup
О, это интересно!) А по поводу i7-875k, не в курсе?
tycoon
Линфилд шёл на пасте
pup
И снова приветствую сообщество "ирокезов" :)
На днях "вскрыл" своего старичка i5-760. Под крышкой как и предполагалось оказалась паста, точнее некая субстанция уже больше похожая на засохшее тесто, или пластик.
Но суть в другом - данная процедура практически никак не отобразилась на температурном режиме "старичка".
Какие будут мысли, предложения?
У меня пока только одна "версия" - вскрыть еще раз и добавить немножко ЖМ.
Вот собственно фото после вскрытия и нанесения ЖМ (кликабельно):
Вскрывал с помощью лезвия. Нанесен Coollaboratory Liquid Pro (пытался нанести минимальный слой). Авто герметик 260С. После нанесения был зажат в сокете без кулера на 5+ часов.
oracool
gehka3:pioneer_ma
Разумный максимум это полученная частота = напряжения до 1.45в и темпами до 80 гр (не под грелкой типа линкс), всё что выше - рано или поздно скажется на камне
Значит мне впритык повезло. :rotate:
Скальпировал второй камень, не супер, но 5000 взял, правда при 1.45 по БИОСу (4500 взял при 1.15, предыдущий 1.25 и максимум его был 4800)
maloy-alex
Кто в курсе, разница между ядрами 10 градусов, сижу на бортовом видео
oracool
maloy-alex:Кто в курсе, разница между ядрами 10 градусов, сижу на бортовом видео
Нормальная ситуация, это сплошь и рядом. ;)
Yaroslav
pup:И снова приветствую сообщество "ирокезов" :)
Кристалл достачно большой, слабый разгон. На какой частоте и напряжении работает проц?
SERGBILL
pup:Но суть в другом - данная процедура практически никак не отобразилась на температурном режиме "старичка".
думаю, слабый прижим, попробуй вообще без крышки, только аккуратно, кристалл хрупкий. какой кулер?
[Blackfire]Bart
pup Чем больше кристалл, тем меньше разница. У меня на 6800К, а там ядро на глаз примерно такое же, по температуре скальп дал минус 8 градусов.
pup
Yaroslav:[quote="pup"
Здесь собака и порылась.
Изза нехватки времени, не было возможности сделать замеры на нормальном кулере до скальпирования. "Родная" материнка умерла во время грозы, на замену взял б/у с манибэком.
Т.е. для начала нужно было проверить мать. Что успел сделать так это прогнать под линксом в стоке на боксовом кулере.
После замены ТИ на ЖМ, тоже по быстрому прогнал в стоке и тоже на бокс кулере. Разница была около 4 градусов и минус 200 оборотов боксового кулера.
Сейчас оставил на постоянку вот в таком виде (крышка корпуса закрыта):
С отрытой крышкой корпуса еще минус 6-7 градусов по самому горячему ядру.
К сожалению нет "замеров" до скальпа.
Поэтому не могу судить насколько удачным оказался процесс :(
Кулер используется Thermalright HR-02 Macho Rev.A BW, паста GS-Extreme.
Единственное что еще попробую немного снизить напругу.
vitaxa11
pup
Даешь линкс с AVX и всей оперативкой...
Juzt
vitaxa11
Луни АВХ не держат
vitaxa11
Juzt:vitaxa11
Луни АВХ не держат
Ах-да,запамятовал :D
Yaroslav
Заменил гуано под крышкой на дешевый ЖМ с нашей барахолки на не самом удачном 3770К.
Все аккуратно, без повреждений подложки (тисочный метод действительно прост до безобразия)
При 4,5 с 1.275 разница составила 22 градуса по самому горячему ядру (Было 90 стало 68). В более жестком режиме 4600 с 1.325В разница уже порядка 30 (!) градусов. Было больше 100, сейчас 72 :super:
Зы: Миф о том, Zalman CNPS 12X (прямой контакт трубок) непригоден для 1156/56/50 опровергнут. После скальпа очень даже пригоден :gigi:
freemannew
А кто какой герметик наносит?
