Системы водяного и воздушного охлаждения от Silentchill
Gatya
944T
Руки нужно иметь с нужного места, и голову на плечах что бы работало все правильно.
Хочешь ув.охлад печек - поставь на них отдельный контур.
944T
Gatya:944T
Про руки и голову полностью согласен :up:
Отдельный контур полюбому делать буду :)
Видяхи отдельно на такой радиатор попробую
http://delta-term.com/radiatory_medno_alyuminievye.html
тока размер еще не подсчитал. :rotate: Прикручу несколько вертушек надеюсь хватит печки 480 остудить. :think:
Проц и мамка пойдут на радиатор типа такого
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... -radiator/
reHceK
Рабочее давление 15 атм, испытательное – 24 атм может что то не правильно понял , но какая помпа нужна что бы 15 атмосфер прокачать ? или я ошибаюсь ??
Андрій
reHceK: Рабочее давление 15 атм, испытательное – 24 атм может что то не правильно понял , но какая помпа нужна что бы 15 атмосфер прокачать ? или я ошибаюсь ??
Мова мабуть про те, який тиск може витримати батарея, а не про те ,що такий тиск потрібен для проштовхування води по контуру.
944T
reHceK:
Да я конечно не спец :shuffle: но думаю что в этом радиаторе не обязательно такое сильное давление создавать помпа типа D5 думаю потянет контур из 3 печек 480 и радиатор :kbd: :popcorn:
http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... rio-12-ig/
Gatya
944T
ОМГ... :insane: А зачем так извращаться?
[CPU Ring]
http://www.aquatuning.co.uk/product_inf" target="_blank ... -0-LT.html
http://www.aquatuning.co.uk/product_inf" target="_blank ... Black.html
[GPU Ring]
EK Water Blocks EK-FC480 GTX - Nickel *3
[Pump]
http://www.aquatuning.co.uk/product_inf" target="_blank ... DC-1T.html *2
http://www.aquatuning.co.uk/product_inf" target="_blank ... pumps.html
Ну добавить осталось вертушек, фитингов и шланг. Все, система готова. И не надо никаких здоровенных неприспособленных радиаторов. И справится все это с твоими печками и и7 без всяких трудностей.
cka3o4nuk
944T:Да я конечно не спецно думаю что в этом радиаторе не обязательно такое сильное давление создавать помпа типа D5 думаю потянет контур из 3 печек 480 и радиатор
для трех печет хватит и фобии 480
то пасивное чудовище лучше даже не пробовать.
глупость это 2шку ставить на такой контур
Gatya
cka3o4nuk
2шки мало для одного проца? :spy:
DenK
DenK:Собрал на конец то СВО!И результаты после TT BW 745 ни какие!Intel i5-750 4.2Ггц при 1.35в в линпаке грелся до 90%
Поигрался с напряжением и останавился на 4.0Ггц при 1.26в и результат радует 72 градуса в линпаке и 60 в играх :up: Вот это уже другое дело :) И разницы между 4.0Ггц и 4.2Ггц в играх я не заметил!
cka3o4nuk
Gatya:2шки мало для одного проца?
одного процца и кучи мелочи
а с другой стороны нескольких видиков.
Gatya
cka3o4nuk
Не понял поста... :-/
cka3o4nuk
Gatya
у человека трипл стай на 480х 2шки мало?
Андрій
Можливо поставити XSPC Rasa на АМ3 ,якщо використовувати EK-Backplate універсальний?
Ba-D
Андрій
А каким образом backplate "передвинет" дырки в самой матплате (АМ2)?! "Приспособить" можно только заменив крепежную планку (судя по фото она съемная) на самом водоблоке на "самопальную" под отверстия для АМ2. Или же дожидаться ревизию водоблока под крепления АМД или оригинальный "ремкомплект" от XSPC.
Андрій
Ba-D:Андрій
не знаю, просто глянув на EK-Supreme HF ,який однаковий для усіх платформ, тому і так подумав. Ну і
cka3o4nuk:
Андрій:А з універсальних, під усі платформи, який найкращий?
xspc rasa на данный момент можно однозначно назвать лучшим
теж на це наштовхнуло.
Ba-D
Андрій
Андрій:просто глянув на EK-Supreme HF ,який однаковий для усіх платформ, тому і так подумав
Глянь первоисточник ;)
Intel: Изображение
AMD: Изображение
Универсальный в смысле со сменой крепления (прижимной планки) может устанавливаться на все актуальные сокеты.
Полностью универсальной была, например, XSPC Delta (1156 и 1366 тогда еще не было):
А на XSPC Delta V3 уже к аналогичной пластине еще добавили пластину для 1156 и 1366:
З.Ы. "Кстати о птичках" - XSPC Rasa CPU AMD AM3 Kit
Последний раз редактировалось Ba-D 16.11.2010 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрій
Ba-D
Дякую, вже знайшов на сайтіXSPC
Gatya
cka3o4nuk
Я советовал 2шку иключительно на проц, а на карты отдельно трипл во второй контур.
reHceK
cka3o4nuk
сколько будет стоит доставка этих вентиляторов.
http://www.aquatuning.de/product_info.p" target="_blank ... 5mm--.html
например 5 штук
и как формируется цена за доставку(там больше такого то веса , меньше такой то суммы ) огласи плз,может какой фак по доставке сделать ? :up:
cka3o4nuk
reHceK
+15 процентов.
